Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    да как бы я ничего против не имею, но человек сказал таких фильтров нету, я ему показал что есть)
    я с выбором уже определился
  2. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    А если насос то стоит ниже уровня - но шланг не сквозь борт проходит а через борт перекинут? Не хочется дырявить борт.
  3. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Товарищи. Я планирую трубы фильтра сделать над бортиком бассейна. И в третий раз спрашиваю, не будет ли это критично? Проясните пожалуйста, потому как так на неделе уже завершу процесс. И переделать потом проблемно.
  4. Albatros1
    Albatros1
    Albatros1
    Добрый день, подскажите два вопроса:
    1. какой пылесос (не швабру) подобрать к фильтру бествэй 58497 на 5678л/ч? Рассматриваю 28001, 28005 и от бествэй 58665. Нигде не могу найти информацию о совместимости. Первые два вроде от 6000 работают, мне не подходят, получается. Чтож, к такому насосу только 58665 и все? Но по нем отсутствуют отзывы (за исключением: "классный пылесос, летом попробую").
    2. Какую роль в фильтре играет пластмассовая сеточка над песком? У меня получилась такая ситуация, что фильтр насосал в себя тину, а выплюнуть ее в промывку не может (она через сеточку не проходит). Можно юзать фильтр без нее?
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вода в насос, из бассейна, должна попадать самотеком.
    В противном случае, рано или поздно возникнут проблемы.
  6. Albatros1
    Albatros1
    Albatros1
    Спроси у него, там вроде как через край и самотеком явно ничего не идет.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    "Любой каприз за ваши деньги" такое понятие слышали?
    Кто то например, хочет унитаз в подвале,
    тогда они покупают сололифт и дерьмо перекидывается снизу вверх, для отвода в канализацию.
  8. id20544154
    id20544154
    id20544154
    В общем поломал я голову. Поучаствуйте в моей проблеме. В смысле поговорите со мной :) Дырявить борт не хочу, насос надо ставить ниже уровня, скимер фиксированно ставить не хочу - чтоб наливать в бассейн сколько захочу - больше меньше.
    И пришел я к такому выводу - плавающий скиммер. Он идеально решает все мои проблемы. насос в нем стоит, может и для химии быть емкостью...И погружным насосом можно тупо выкачать бассейн до дна. Пока нашел только видео на ютуб самопала - и если что сделаю сам но может есть нечто заводское такое?
    Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S Denzel, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч - купить по выгодной цене в интернет-магазине OZON
    Например такой насос?
    Наверно он шумный. Как вариант можно поставить на дно бассейна, а скиммер на поверхности плавает через трубку. Понимаю не особо красиво и удобно но массу проблем решает.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А форсунку в бассейн, тоже ставить не будете?
  10. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Форсунка это что? Возврат воды? А зачем? Через борт, так же.
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Да, это возврат воды. Обычно форсунка ниже по уровню скимера и находится в противоположной стороне от скимера.
    Все это, чтобы было перемешивание воды...легкая (плавающая) грязь удалялась без посторонней помощи. а более тяжелая, оседала на дно и ее удаляют пылесосом.
    Не вижу в вашей задумке, какого то смысла. Ну будет у вас болтаться, эта конструкция и наверняка эффективность очистки воды снизится.
  12. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Ну провести сброс воды в противоположную сторону бассейна - это не проблема. Почему эффективность снизится? Если насос не 6-8 кубов в час а 12? Как никакого смысла? Просто масса проблем решается. Глубина бассейна у меня получается настоящая, а не для детей, давление приличное. Закопан глубоко.
    Поэтому цельные борта -
    1. это большой плюс и к прочности -
    2. не надо все эти фитинги, сверления, прокладки протеки
    3. Погружной насос это сразу еще пылесос.
    4. Возможность осушить бассейн.
    5. Химию можно в скиммер ложить (спорно наверно)
    6. Возможность купить мощный насос за небольшие деньги.
    9. Отсутствие необходимости в земляных работах если бассейн глубоко закопан.
    10. За счет мощности более эффективный нагрев в змеевиковых нагревателях.
    11. Возможность наливать воды в бассейн сколько захочу. 120- 150 см.
  13. id20544154
    id20544154
    id20544154
    А фильтра без насоса продают?
  14. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    У меня именно дренажник в бассейне, труба от него через борт сверху в солнечный коллектор и через борт назад в фильтр, который лежит в воде.
    пс дренажник плохо пылесосит - в нем крыльчатка- она сильно воду баламутит вокруг.
    ппс осушит дренажник только до уровня примерно 10см. а это куб и больше... сотни вёдер!
    желательно сделать нижний слив (и/или отстойник ниже уровня дна). я сделал и после слива бассейна остаётся 2 ведра вычерпать из этого отстойника. правда с его герметизацией геморрой ещё тот был.
  15. Albatros1
    Albatros1
    Albatros1
    Что, ни кто не пользует такое?
