Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Рисковать конечно не хочется, но, смотря какую трубку использовать, и в каком виде.
    По моим расчётам по формуле гидростатического давления на стенки моего бассейна будет действовать сила = 147 кгс/см2. Бетон марки М350 выдерживает нагрузку в 327 кгс/ см2, т. е. вдвое больше.
    Затем, используем не жёсткую пластиковую трубу, как все привыкли экономить а мягкую, pex / evon, сшитого полиэтилена. И делаем несколько контуров: достаточно сделать дно и хотя бы одну длинную стенку. Этим обеспечится безопасность в случае повреждения по каким либо причинам одного из контуров.
    Вот моё видение. Но простой вариант: как у вас:hello: пользуется бОльшим спросом да и дешевле.
    И просто, прогнать через форсунки
  2. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Не соглашусь с Вами, разница в чём? И там эппс и там? Тем более, что данный вид опалубки производился лет 20 назад да и сейчас производится в Германии и позиционирует именно как 2 в одном: и опалубка и утеплитель. :faq:
    Спасибо за расчёт, сам пришёл к аналогичному, несколькими постами выше.
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Спрошу тут про свой тазик :)
    Достался в подарок бассеин. Ну как бассеин, если сравнивать, что люди обсуждают то мой эт тазик) на 4,5 куба
    Сделал подиум поставил рядом с баней. Мысль была такая, раз в неделю скидываю воду и набираю свежую с водопровода, вода у нас мягкая артезианская. Набирая в басеин воду прогоняю через ГВС котла. Собствено так все и сделал. Набрали, красота! вода тепленькая, купатся мелкому понравилось. Да и сами поболдели.
    Но. Что б набрать даж такой тазик, времени надо минимум 9 часов. Со сливом конечно проблем нет, но тож время надо.
    Сейчас у нас прохладно этот вариант впринцепе самое оно. На раз два в неделю. А вот летом этим мается времени у меня небудет.
    Тобишь нужен насос с фильтром. Как я понял лучше брать песочный.
    А какой имено и на какую производительность взять?
    Присмотрел на 4куба
    Или этот?
    Что лучше?
    По мощности для моего тазика думаю слихвой.
    В друг лет через цать бассеин будет побольше.
    По этому полюбому если уж брать то с запасом.
    Под такой насос так понимаю придется отверстия в бассеине прорезать большего диаметра?
    Знатоки и пользователи посоветуйте в правильности выбора?
  4. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Вопрос по фильтру. Получается так что или сделаю сам или куплю новосибирский диу. Скорее второе, наш производитель 50 л песка надо поддержать.
    Так вот важно корпус гидроаккумулятора из нержавейки или нет разницы?
    Гидроаккумулятор нержавеющий (бак ) купить в Чебоксарах | Товары для дома и дачи | Авито (avito.ru)
  5. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    У меня на данный момент 6 кубовый басейн. Насос вот такой
    Со своей задачей справлялся 4 сезона
  6. kruks
    kruks
    kruks
    Если использовать как гидроаккумулятор, то совершенно без разницы. Вода с металлом не контактирует, так что на мой взгляд нержавейка просто выпендреж.
    А вот если заливать воду в сам бак, как в фильтре, то ...
  7. Stepanych72
    Stepanych72
    Stepanych72
    А в чем разница между УФ для пруда и для бассейна ?
  8. id20544154
    id20544154
    id20544154
    У меня озон есть для аквариума :) Так и не включал ни разу :) Его как то используют?
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да, солнечный коллектор достаточно эффективная вещь, когда есть солнце. А когда нет солнца или в межсезонье, то греет воду твердотопливный котел Лемакс Форвард.
  11. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Кстати вопрос - какой отопитель то купить? Твердотопливный котел наверно не совсем для бассейна? На авито много разных вариантов. Или все таки лучше котел?
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Господа, приобрел песочный насос/фильтр ИНТЕКС, в комплекте есть напорная форсунка с поворотной головкой, шланги и форсунка 38, а отверстия в имеющемся бассейне 32, резать бассейн НЕ хочу (ввиду того что 100% будет замена на больший размер, и естественно старый хотелось бы продать)...
    поизучал тему, уже приобрел пару переходников с 32 на 38(https://market.yandex.ru/product--intex-komplekt-perekhodnikov-29061/1777995713?text=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%20%2F%20Intex%20%2F%2025023&cpc=Tf2BnCMmXwzmaDlRTz-hxiHEjEzIm4AWdZzyxnNqnOpDpGP9tK6dbpUnbeqyh12WbLqralElEK4rjdg_eda7aFiXK1ioe0RfmE_LeyaEB0hL7JE-R9v3JGtKnLMUVoOTBMwjMppS0kREqtjs1xlHepUpcZJGpKb1IXFHdgLJO1hmEFriBvn6Qw7YCjZ46G1lDNgXfvM36MwqYb7nV6o-uE_HdsN3VTsUVa-OyKCXptZ_okBdY99WYM4l_hyQeKXTBkg3_gJAVQ9hhV6xIxjrWA%2C%2C&rs=eJwzygpgrGLleHr8F9MsxrgLcy9suLDxwr6LDQoXtlzYfbFf4cL-C_subLnYCCS3AoV2XNgLpPde2AGR2gqSuNgOFNh3YfOFfQoXW4Aqdl_sudh0seHCBgV9Bc-8ktQKIG1kamBkDAAfukAu&sku=949290544&do-waremd5=enHMsebcbwc-N_Qg-oUUIQ&sponsored=1&cpa=1&nid=55923), но видимо зря поторопился ибо толку с них никакого...
    пришел к мнению что надо брать вот этот комплект https://www.ozon.ru/product/nabor-dlya-podsoedineniya-pesochnogo-filtra-intex-25023-277873457/?avtc=1&avte=2&avts=1685506914&from_sku=277873457&oos_search=false&sh=00lQ3ZYhYg&tab=questions но печалит тот факт что форсунка будет обычная...
    может быть есть еще какие то альтернативные методы?
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А какая Вам нужна форсунка и для чего?
  14. kruks
    kruks
    kruks
    Вырезать.
    Поставить форсунку 38 поворотную.
    Купить форсунку 38 любую и с ней продать.
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    вообщем заказал набор 32 на 38, благо в наличии есть в городе. ну и скиммер за одно тоже заказал...
    у нас на эти выходные +30-32, надо срочно басс наливать, там по ходу посмотрю...если усиление ткани вокруг родных отверстий большое то может и вырежу, но не совсем хочется если честно...хотя ничего сложного по сути в этом нет
    вот в этом видео очень хорошо все показано
