Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Электрические нагреватели очень требовательны к электропроводке. Ибо жрут энергию - мама не горюй. На Ваш бассейн в 7 кубов для быстрого нагрева надо мощностью от 6 до 9 киловатт. И ещё насос циркуляционный для прокачки воды через нагреватель. Потянет ли Ваша сеть такую нагрузку?
  2. DrZhuker
    DrZhuker
    DrZhuker
    Железногорск, Курская обл
    Привет. Подскажите пожалуйста, хочу заменить шланги бассейна на 32 пнд трубу. С бассейном все понятно - труба прекрасно вставляется в отверстия, но как срастить трубу с фильтром?
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Два куска шланга на 32 и пара адаптеров 10849
    плюс 4 хомута
    Возможно если адаптер обрезать со стороны где шланг натягивается, то труба войдет внатяг во внутрь его. Это надо уже по месту смотреть.
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вот такая на 38 шланг. Уголок вроде на 32.
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Что за фильтр и бассейн если фильтр мощный и бассейн большой, может проще перейти на форсунки под шланг 38 вырезав для них отверстия.
  6. DrZhuker
    DrZhuker
    DrZhuker
    Интересно, спасибо.
    бассейн едет 366/76 вместо старого 305/76, фильтр 58515 Bestway
    Резать отверстия не рискну)
  7. d2223992
    d2223992
    d2223992
    Moscow, Russia
    Добрый день. Подскажите, каркасная Лагуна 6х3х1.5. В комплекте предусмотрен только скиммер и возвратная форсунка. Этого достаточно для нормальной циркуляции воды или на этапе установки не будет лишним врезать заборную форсунку? И где ее лучше расположить?
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    По идей чем ближе к днищу тем лучше, но с другой стороны если слишком низко до форсунки сложней добраться длины рук может не хватить. Я одну из форсунок опустил низко, по осени в холодной воде плохо натягивать перчатку (зимует с водой так закрываю её) руку приходится опускать по плечо от холода сводит.
    У меня вообще четыре форсунки и два насоса, чтоб пылесос не переключать он у меня постоянно с одним насосом работает.
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    посмотрел я эту форсунку вживую и ничего не понял какой туда уголок засунули, выше на фото...туда максимум большой палец руки только входит..., не встречал таких тонких канализационных труб
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Господа посоветуйте пжл пылесос дешевый) и еще сразу вопрос, каким образом подключаются пылесосы, к самому насосу через край басса, или все таки к "приемнику" который в воде
  11. d2223992
    d2223992
    d2223992
    Moscow, Russia
    так его не засунули. на 2-м фото видно, что уголок на сером армированном скотче примотан
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а написано "держится без клея", и на 1 фото видно что вставлен в шарик, получается вообще другая форсунка, которая в принципе и так поворотная, по умолчанию...
    вообщем не понятно ничо)
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Не знаю, что вы там увидели ни какого скотча, вставляется туго и держится.
    По зелёной стрелке палец влазит, а уголок вставляется по красной. На форсунку накручивается крышка, в крышке поворотный шар с отверстием туда и вставляется.
    Она отклоняет струю на градусов 30 с уголком до 70. Хозяин барин меня устраивает. вода постоянно кружится.
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Да понятно что ваш вариант лучше круг задаёт, только все равно я не пойму что за трубу вы туда вставили, на вид диаметр отверстия не больше 20мм, замерю завтра спецом)
    Я поставил форсунку из набора который пришлось купить, эта форсунка без шара, дует тупо прямо (мне бы как раз уголок очень подошёл бы...
    Родную форсунку которая шла с насосом ставить, не стал, так как не хочу резать басс, на вид диаметр отверстий у этих 2 форсунок одинаковый
  15. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    С химией разобрались :) Вернемся к трубам:) Просто ваше мнение.
    Есть фильтр на 32 трубах. Как думаете чем лучше его соединить с погружным дренажным насосом? Подумал такой же пропиленовой трубой - слишком стационарно получается. Наполовину пропиленом наполовину шлангом? Какой шланг может быть прочный и достаточно гибкий на 32?
