Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Такой наборчик у меня, маловато толку.
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Доброго дня бассеин пока только в стадии готовности отлитой из бетона чаши. Размер 6х4. В помещении. Глубина 1,6 метра. В данный момент так как проблема с нормальным оборудованием начинаю рассматривать с целью прикупить что б в зиму им заняться.
    Все сметы как правило плюс минус но в смете сильно выделяются три позиции
    противоток
    станция дозирования
    насос
    так как в названиях плаваю есть шанс что впарят то что нужно тем кто монтирует. Мне важно качество, надежность и на край ремонтопригодность а не ждать запчасть полгода.
    фигурируют Насос ETWIN PH/RX 2-6 230V PVDF (Full)
    Контроллер Kontrol-800
    Seco Kontrol 800 pH / Хлор насос Seco AKL
    по противотокам вообще смета мутная просто противоток 70 кубов. Это сделано так как от техпомещения до самой форсунки далеко порядка 12метров, я бы может и мощнее рассмотрел. Но пока все бассеинщики смету дают наотъеб...сь ни артикулов ни полного наименования. Некоторые сразу говорят или покупаем все мы или не беремся. То есть в оборудовании зарыто все.
  3. Smol43
    Smol43
    Smol43
    :)]Хотят заработать ребятки
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Не то слово. Я привык работать по схеме вот цена работ, вот за оборудование. Вот оборудование предлагаем такое. Нашли что то свое проконсультируем но выбор за вами. Начинаю разбирать противоток артикула нет, там говорят будет сборка. Что сборка. Голова россия насос импорт. Какой молчим.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Дюймовый берите минимум., а картридж можете менять - механическая очистка, обезжелезивание, смягчение и прочие другие.
  6. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Спасибо. А куда лучше врезать его будет? До гидробака или после? От гидробака вся разводка - краны, бойлер и тд.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вы же его для бассейна планировали - значит врезать на водопровод, идущий к бассейну.
  8. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста, заливаю чашу бетонного бассейна.
    Нужно установить скиммер (Competition 7501)
    Бассейн встроен в комнату
    размер 4х2,5
    Скиммер могу установить только по длинной стороне.
    Где его лучше поставить? посередине или с краю? подающие форсунки стоят по короткой стороне.
  9. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Да не только, песок то везде в итоге, и в бойлере, и в кранах. Просто труба одна, сразу не подумал сделать отдельно для полива.
  10. Stepanych72
    Stepanych72
    Stepanych72
    Термостаты для бассейнов, смотрю, по 20 тысяч. Чем бы его заменить ? Может термостат для теплого пола с выносным датчиком ?
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    я конечно не уверен, но главное то не в наборчике (он кстати идентичен выбранному мною), а в мощности насоса! на ютубе полно обзоров, работают на ура с насосами 5-7кб/ч! сегодня буду своим 1 раз пылесосить, посмотрим)
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я к бассейну из 25 трубы ПНД сделала отдельный водопровод 7700833-c9174e079548dea84c138d7ac226198f.jpg .
    Если Вам ставить магистральный фильтр на общую систему, то картриджи будут быстро забиваться. Проще сделать ответвление труб и поставить магистральные фильтры для дома и бассейна отдельно.
  13. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Да вот что то у меня не так похоже, на днях займусь вопросом.
  14. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Круто, я о таком не думал даже, когда воду делали, о бассейне и речи не было, а потом втянулся:)
    Есть мысль кинуть пнд трубу вдоль забора, для разных потребителей, чтоб не таскать шланг, пока руки не дойдут. А в целом мысль верная, на ней и остановлюсь пожалуй:)
  15. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Я вроде писал тут выше - если есть возможность, то делайте так, чтобы для подлива воды можно было использовать чистую и обезжелезенную воду (это если есть очистная система, если вода у вас изначально без железа и примесей, другое дело и это не актуально). Врезается подвод этой воды в бассейную систему. Если подавать будете воду с железом и тд - даже при малых подливах будет потом эта вода вам здорово портить общую картину.
    А изначально налить воду - тут вообще нет вопросов. Шланг огородной воды кинул и все.
    Механические фильтра все это ерунда, если идущая вода с растворенным железом.
