РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня в саду вода разведена 25 трубой ПНД с разными разветвлениями для потребителей - пруд, бассейн, АУ, полив на разных террасах, капельный полив. Для подключения шлангов я использую Садовый водопровод базовый GARDENA 8255-20.000.00 - мне нравится.
Вот также в мыслях сделать, протянуть трубу и сделать разные точки для подключения. Когда делали скважину, я о таком и не задумывался даже, одна система с выводом одного крана на улицу для хоз нужд - полив, авд, бассейн, прочее. Часть потребителей добавилась уже по ходу, а так сразу катушку гардена повесил на стену и 40м 1/2 шланга намотал. В принципе всё устраивало, не считая что только 1 потребитель за раз. Всё равно считаю это дачей, можно сказать обкатываю на ней решения для участка с домом в будущем
Так трубы ПНД легко монтируются и перемещаются в любое место - куча фитингов ПНД есть для этого. #501 - из 20 трубы ПНД подведена вода к летнему душу.
ПНД протянута по забору по 3 сторонам участка с кранами. Стоит дешевле шлангов и гораздо удобнее. 40-ка метровая кишка уже будет не нужна. Только чтобы не было падения напора, лучше ПНД 32.
Также на забор думал сделать, правда у меня профлист лицевой стороной внутрь, надо подумать, может в районе столбов крепить просто.
В бассейне такого размера вода будет прекрасно перемешиваться даже если возвратные форсунки будет расположены рядом со симмером. Вторая форсунка лишняя на мой взгляд. Вот только при таком расположении не очень представляю куда надо направить выходной поток, чтобы по поверхности мусор плыл в сторону скиммера.
Доброго дня начинаю учить матчасть так как пока идет основная стройка разбираюсь что как и чего. Из вводных бассейн в доме 6х4 глубина 1,6 метра скиммерный. Тех помещение граничит с бассейном на одном уровне. Из начинки будет как всегда насос бассеина, фильтр, противоток, массажный насос, уф станция, станция смещения, и т. д. Пока хочу разобраться что из производителей смотреть. Pahlen вроде как ушли с рынка но достать их можно вопрос в их надежности не стоит вопрос запчастей. Предлагают Kripsol, Flooder, Mini, Streamer,
Здравствуйте. Устанавливаю круглую лагуну 4м. Заглубил. С учётом подушки и утеплителя, непосредственно заглубление бассейна 50-70см. Грунт в месте установки бассейна - сверху вниз 20см плодородки, потом немного суглинка и потом глина. Сейчас бассейн в процессе наполнения. Остаётся установить утеплитель снаружи. Встал вопрос, чем всё-таки потом делать обратную засыпку. Почитал форум и всякие истории про обрушившиеся стенки. Что всё-таки оптимально для обратной засыпки? Точно не песок, тк он вероятнее всего как раз и сползёт. Читал про засыпку гарцовкой (смесь песка и цемента). В инструкции к лагуне написано, что засыпать обратно землёй. Глиной и суглинком норм? В общем, нет понимания об оптимальном варианте. Будут признателен за ваши советы!
