Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    хороший способ, попробую) я вручную топил 6 метров шланга...долго и мутарно)
    НО одеть на скимер не смогу, мне приходится скимер отсоединять, менть головку а после от пылесоса надевать шланг...размеры труб разные, у скимера 38, у пылесоса 32
  2. asplotnik
    asplotnik
    asplotnik
    Гениально, спасибо. А то я замучился топить шланг в воде, выкачивая воздух.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Бассейн Интекс 4,57 м. Штатный насос из комплекта 3785 л/ч, 99 Вт с катриджами. За несколько лет использования фильтров такого типа приспособился пользоваться ими. Вместо картриджа использую синтепон, его промывать быстро и удобно. Вроде качество фильтрации устраивает. Вопрос в производительности.
    Купил скимер 28000 и он от этого насоса не работает, вернее не собирает мусор с поверхности. Насос слабоват для него или я что-то не так установил?
    Если всё же менять насос на песочный, то какой лучше купить, чтобы уверенно работал со скимером и не переплачивать? Или может быть не нужен насос с песочным фильтром, фильтровать так же с помощью синтепона, но насос помощней взять? Какой?
    Ещё пользуюсь дренажным насосом Керхер sp3 (потому что он есть) для солнечного коллектора. 350 Вт, 7000 л/ч. Солнечный коллектор из трубы ПНД установлен на крыше веранды на высоте около 4 м. Нормально качает. Но его я не могу к скиммеру подключить.
  4. asplotnik
    asplotnik
    asplotnik
    Да, у меня также. Думал что-то неверно делаю. Было бы удобно просто переткнуть, не откручивая ничего.
  5. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Да любой с производительностью системы выше 6,5
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    странно что разные размеры.
    вот ... если быть точнее, не в скимер шланг вставляю, а в крышку скимера (предварительно, вынимаю ведерко)
    а диаметр пластиковой насадки на шланг 43 мм
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меня насос фильтр песочный
    с производительностью 4000л в час. Но думаю в итоге меньше, ибо подключение к бассеину не на 38 а на 32мм
    Насос работает со скимером. Могу сказать, что замечательно так работает.
    Возможно что у вас шланги узкие на 32, или где то что то заужено. Не любят энти насосы узких трубопроводов. Производительность падает в разы.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как я понимаю, 32 мм - это внешний размер шланга. У штатных к бассейну - это может быть еще и внутреннее. Но! У меня (например) выходные трубки из бассейна имеют внутреннее сечение 25 мм. И для чего затем шланги 32 мм?
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Шланг к пылесосу (водному), в моем случае, имеет внешний диаметр 47 мм. На шланг надевается насадка (представлена на фото) у нее внешний диаметр 43 мм.
    Внутренний диаметр, крышки на скимер- 43 мм. вот и стыкуется пылесосный шланг со скимером.
    А какие диаметры, у ваших шлангов к пылесосу, мне не известны. Просто думал, что диаметры совпадают.
    Или должны быть, какие то переходные трубки, с разными диаметрами.
  10. kruks
    kruks
    kruks
    Затем, что это только местное залужение, которое не даёт большого падения напора. А вот длинный шланг диаметром 25 задушит насос. Падение напора прямо пропорционально длине трассы.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Такой шланг я хочу применить на нагревателе воды, там меньший напор воды на пользу. А сам сегодня купил 25 кг сортированного песка на фирме, занимающейся камнеобработкой. Дешевле, чем в околобассейновых!
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ну, и ожидаемый финал - добился полной герметичности системы, засыпал в флягу песок (около 20 кг!), и запустил систему в работу на максимальной мощности насоса. Работает, будем ждать положительного результата очистки бассейна.
  13. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Это заблуждение. Чем больше воды будет проходить через нагреватель, тем эффективнее он будет работать.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Поэтому на проточных радиаторах выходное отверстие меньше входного…;)
  15. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Что было, то и припаяли, но физику не обманешь.
