Не критично, но шумит. Решил вопрос сундуком из Оби, причем комплексно: шум, нагрев, элементы для чистки, свалка игрушек. Убрал в сундуке дно. В конце весны, после сборки схемки, сверху надели-опустили и до осени. Манометр, в моем случае, не особо видно, но, после 3х лет эксплуатации, это точно не критично.
У меня бест 499й производительность 6800, пылесос тянет, но тот на стенки не залазит. брал с Владика за 10500, цены не поднялись. второе лето уже. три раза тьфу. брал с фарпоста или Авито, не помню, поищите и поинтересуйтесь, может так оказаться что с доставкой выйдет дешевле чем в магазине. единственно, если в будущем будете приобретать пылесос донный, то придется врезку интексовскую приобрести. потому что на бествеевскую пылесос Интекс не прикрутить
Можно посмотреть помощнее фильтровалку, за 7 м³ в час системы, что б уж, допустим тот же zx300 наверняка на стены заползал
По поводу лучше или не лучше не скажу, Интекс не юзал. слишком в магазинах жирно стоят. мне просто сильно дешевле вышло с фарпоста, живу недалеко, доставка обошлась в 1100
И таки да, вопрос: кто-нибудь применяет круглосуточную непрерывную фильтрацию покупными песочными фильтрами? Или насосу фильтра требуется перерыв? Просто циркуляционные насосы с мокрым ротором отлично охлаждаются водой и могут не выключаться месяцами...
Какова цель этой непрерывности? И что такое применительно к насосу "отдохнуть"? Каким местом он отдыхает?
Если насос за 3 часа не нагрелся, то он и за сутки не нагреется. У меня по 12 часов работает. А когда обогрев включен (весна, осень), то круглые сутки работает.
С 00.00 до 7.00 каждые сутки с начала июня по начало сентября третий год. Тмп воды около 30 градусов. В период чистки, каждые две три недели, сутки циркуляция плюс сутки фильтрация. Пока проблем не увидел. Если насос-фильтр производительностью 1/3 от объёма бассейна, то более 4 часов в сутки смысл гонять? Я так, с запасом, плюс подогрев.
Всем доброго дня! Есть вопрос по строительству бассейна. Купил сборный морозостойкий бассейн Summer Fun 7.3x3.67 овальный. Купил также фильтровальную установку моноблок POOL KING Д. 500мм, 11.5 м3/час (фильтр KP500 + насос STP100) POOL KING и теплообменник на 40кВт. Подготовил плиту под бассейн, боковые стенки. Встал вопрос где устанавливать установку и теплообменник. Вариант 1: около бассейна - нужно тянуть порядка по 20 метров туда и обратно теплотрассы, плюс нужна канализация для слива бассейна, плюс возможно подпитка для залива и частичного обновления воды, плюс все оборудование нужно будет снимать на зиму и теплотрассу придётся сливать. Вариант 2 - Все оборудование установить в котельной, тогда до бассейна дотянуть только подачу и обратку от фильтровальной установки, не нужно заморачиваться с демонтажем оборудования, сливом теплоносителя, но встаёт вопрос сможет ли насос фильтровальной установки прокачать нужный объём через 40 метров трубопровода и фильтр. Вот хотел услышать мнение профессионалов.
Так прочитайте инструкцию, Вы же не пишете, какой конкретно у Вас насос и как он установлен. Предназначенные для фильтрации без проблем работают постоянно.
