РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вроде написал насос POOL KING STP100. Вот характеристики насоса. Диаметр подсоединения насоса 50
Напор при Вашей производительности 11,5 м3/час - 6,5 м. При диаметре труб 50 падение напора по трассе будет примерно 3,5 метра (для пластика), плюс местные сопротивления (краны, повороты, заужения), плюс сопротивление забитого песочного фильтра, плюс падение напора на теплообменнике (какое?). Скорость движения воды (1,8 м/с) выше рекомендуемых 1,5 м/с (для всасывающих трубопроводов вообще 1 м/с) При диаметре труб 63 падение напора на трассе будет в районе 1 метра, скорость 1,1 м/с. На выходы фильтра 50 внимание обращать не стоит, местные заужения (незначительные) большого сопротивления не дадут. Если ставить оборудование около бассейна, вполне можно сделать обвязку 50, но я бы поставил в подвал и сделал трассу D63. На истину в последней инстанции не претендую. Еще надо относительные отметки установки оборудования учесть.
21 тыс на Озоне сейчас? Это дорого? А не много ли такого насоса для 16 кубов бассейна? Или здесь чем больше тем лучше?
Я года четыре назад 8 кубовый брал за 24 000р так что всё относительно. У меня 16 кубов бассейн фильтр на 8 в принципе всё устраивает. Много не бывает меньше работать будет. По правилам рекомендуют 2-3 объема в день фильтровать. Я не заморачиваюсь приехал на дачу включил 6-8 часов молотит. А у меня два насоса один постоянно к пылесосу, другой к скиммеру и воду по кругу закручивает.
Вот данные на теплообменник. Как я понимаю падение на нем будет 1.6 м. Зеркало бассейна будет на 2.5-3 метра выше уровня установки (рельеф участка не ровный, ставим на пригорке) Т. е. с таким насосом и 63 магистралью получится добиться приемлемых результатов фильтрации, а с 50 вряд ли? А магистраль можно сделать из ПНД, а не из ПВХ? И ещё вопрос: если ставить фильтровальную установку в котельной, насколько шумно она работает? Просто котельная не в подвале, а на первом этаже рядом с жилыми помещениями.
Чем мощнее тем реже и на меньшее время включать. Опять же чем мощнее тем больше возможностей для подключения разного доп оборудования. Пылисос, разные водогрейки и "водопады"
В смысле "тем реже"? Бассейн должен ЕЖЕДНЕВНО фильтроваться 2-3 объема воды. Просто когда мощный фильтр, то это легко и быстро можно делать, а когда фильтр слабый (да еще и картриджный, например), то процесс фильтрования превращается "в треш 24/7" не с всегда предсказуемым результатом после фильтрования...
Я не специалист в области трубопроводов, теплоснабжения, и тем более бассейнов, общие познания по специальности, позволяющие оценить масштабы бедствия, сделать прикидочные расчеты, видеть откровенные косяки Считаю, что "с таким насосом и 63 магистралью получится добиться приемлемых результатов фильтрации". 50 тоже быстрее всего будет работать, но с уменьшенным расходом, что плохо для Вашего теплообменника. У него паспортный расход в бассейновом контуре 21 м3/час, у Вас производительность насоса в 2 раза меньше. Из плюсов здесь только то, что гидравлическое сопротивление теплообменника при этом будет раза в 4 меньше. ПНД для трасы тоже пойдет. По цене 50 и 63 не так уж сильно отличаются с учетом общих расходов. Нарисуйте полную схему, может еще кто подскажет.
Реже - это не часы в сутках, а дни, при всем уважении. А вот то, что работать фильтру придется не 24 часа в сутки, а 2-3 - с этим полностью согласна
Добрый день! На части оборудования бассейна у меня используются штатные пластиковые штуцера (на фото) вместе с гофрированным шлангом 32мм (белый, нарезается сегментами). Требуется небольшая модернизация, мне удобней использовать обычные сантехнические латунные штуцера на 32мм. На сколько они дружат с гофрированным шлангом, по герметичности и деформации шланга при затягивании хомута и. т. п?
Хорошая штука строительный пылесос. Кто пользовал тот знает какая это удобная штука для стройки. Но оказывается строительный пылесос вещ уневерсальная. Для бассеина он тож годиться У меня недорогой но мощный и вместительный аппарат Если сливать воду из бассеина, то часть воды остается. И вот эти остатки очень удобно собирать строительным пылесосом. 30л засасывает влет. Клапан закрывается, усе, крышку открутил, воду с пылесоса скинул. И поновой. А сегодня используя причендалы от этого пылесоса почистил бассеин. Большой либо маленький бассеин, а со дна мусор надо убирать. Для большого бассеина конечно робот пылесос эта тема. А для маленького тазика, хватит и щетки ручной с шлангом. У мну бассеин маленький. Мусор уже есть на дне, а щетки-пылесоса нет, не обзавелся еще. Пошарил в маркетплейсах. Продают наборами с сочком и скребком. А мне собствено сама насадка, щетка пылесоса нужна, и шланг три метра. Брать набором слишком дорого. Да и с ненужными прибамбасами. Взял шланг от строительного пылесоса, промыл его. Да собствено он и так был чистым после сбора воды) И ежели шланг перевернуть. Тобишь тем местом куда вставляется щетка и прочие насадки. Вот этим местом тютелька в тютельку входит в штуцер от скиммера. В шланг от скиммера тоже входит. Можно даж удлинить) У меня бассеин 3м шланг этот тож три метра. Другой конец приматал проволочкой к палке от сочка. И вуаля, весь мусор со дна ушел в фильтр насоса. Щетка от от пылесоса подходит к шлангу от скиммера. Тобишь если купить гофра шланг 3м то щеткой можно еще шустрее убрать весь мусор.
