Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Строительный пылесос - без основного фильтра?
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Для воды фильтр убирается. Вода собирается в бак. Внизу бака есть большая пробка, для слива воды.
    Для строительного и другого мусара. Ставится фильтр и мешок бумажный или тканевый.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня есть Керхер подобный, может тоже попробую сделать когда-нибудь…До бассейна нужды не возникало…
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    апну. для начала хотелось бы понять например у насосов есть такой параметр как напор воды в метрах. Насколько это актуально когда насос стоит на одном ровне с бассеином, или это расстояние от насоса до ввода в бассеин тоже надо учитывать? просто поднять воду на 6 метром и 6 метров пропихнуть горизонтально это разное.
    По производителям тоже кто советует породистый китай все равно если сгорит не жалко чем например крипсол, кто в обратную утверждает.
    По теплообменнику наверное единственное по чему пока вопросов нет.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Мой Самодельный песочный фильтр отработал полный цикл - прошел промывку. После коагуляции пылесосом я высасывал в фильтр, и очень быстро давление воды в фильтре повысилось до половины максимального. Промывку осуществлял водой из сети. Выливал через открытую крышку.
  6. yurchin
    yurchin
    yurchin
    Чехов
    Покритикуйте пожалуйста мой выбор, планирую купить каркасный бассейн Гигабас 8х3,5х1,5 35м3. Бассейн хочу сделать круглогодичным поддерживая температуру 30гр, практически полностью его закопать оставив 15-20см, утеплить, накрытие пленкой+павильон, обогрев газом. Оборудование будет размещено выше уровня воды, длина трассы до 10м. По оборудованию: Насос Aquaviva LX STP120M 13 м3/ч, Фильтр Aquaviva T500 10м3, Теплообменник Aquaviva HE 75 кВт, Хлоргенератор intex, остальную химию буду добавлять вручную. Местонахождение в Моск. обл.
  7. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Подскажите, рабочий ли вариант такого бассейна?
    Сейчас имею каркасник Интекс 3х2х0.8, он стоит на деревянной площадке, т. к. участо с уклоном, с учетом габаритов площадки хочется сделать бассейн 3.5х2х1.2. Если сделать металлокаркас, обложить стенки ЭППС и заказать вкладыш для бассейна из ПВХ плотностью 900. Меня волнует только этот вкладыш из ПВХ, насколько они долговечны, не хочется столько денег отдавать раз в 2 года и подойдет ли под такую конструкцию?
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сейчас на улице похолодало, 21 град А в павильоне полузакрытом - минимум 25 град, в бассейне - от 26 град. Вывод: павильон обязателен!
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Что то хлипкий какой то ветром не поломает.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @vik1955,
    Снегом - поломает! Но к зиме пленку сниму.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Известно, что водонасосы могут завоздушиваться. И на многих для избавления от воздуха предусмотрены клапаны-винты.
    На моем - тоже. Но за всю историю работы насоса ни разу не возникло завоздушивание, даже при пуске с пустыми трубами. Насос успешно пробивал все воздушные пробки, рекомендую.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а воздух перестал убираться кранами маевского или подобными?
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На насосе есть "кран Маевского", но необходимости использования его - нет...
  14. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать соединение насоса с шлангами типа интекс? У насоса патрубки вкручиваются с диаметром 1 1/2 дюйма, а шланги 38мм.
    Чего то поиск не дал сходу результата... (
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Этот винт для выпуска воздуха из зоны мокрого ротора, а не для развоздушивания. И выпуск этот согласно инструкции делать нужно обязательно.
