нужен пвх ниппель НР 2" х 1.1/2" обсуждали тут https://www.forumhouse.ru/threads/559746/#post-31570235
@ДмитрийМ, по настойчивым просьбам форумчан заставил себя открутить этот винт. Вода там есть, воздуха нет. Сама налилась!
Сегодня второй раз промыт песочный фильтр. Посмотрел интервал, получилась пару недель. Как по мне, даже в условиях сложной промывки (надо отключать и вытаскивать фильтр) - сроки промывки щадящие. Спойлер: Вторая промывка фильтра
Вечером того же дня решил я пополнить воды в бассейне. Из сети, холодненькой. Бросил шланг на дно, залил четверть куба. И наутро бассейн потёк. Огорчениям моим не было предела... Затем была временная пауза в пару суток. По приезду лужи из под бассейна переместились. То есть: вода из под бассейна сочится, но очень помалу. Что за черт?
Джентельмены, еще вопрос имею: есть ли какой обкатанный практикой вариант соединения/переключателя, чтобы в бассейне имелось отверстие на вход фильтра с переклюением на скимер? А то как то не очень мне эта операция откручивания/прикручивания скимера периодическая, а так бы подошел, трехходовой клапан повернул/поменял откуда воду брать и всё... Никто не заморачивался?
Есть такое только надо дополнительную форсунку врезать https://www.forumhouse.ru/posts/30218919/ Картинки оттуда
Зато сетку в форсунке смотрите на предмет частоты. У меня два насоса один на пылесос другой на скиммер не давно открутил и https://www.forumhouse.ru/posts/31721941/
Закончил конструкцию своего самодельного песочного фильтра. Добавил еще один трехходовой кран для слива грязной воды при промывке. Сегодня опробовал, понравилось. 5 минут и все чисто. https://youtube.com/shorts/1_2yeFfCVHc?feature=share
Бассейн мною был куплен в этом году рано, еще до готовности павильона под него. И понимание его конструкции наступило после того, как были для него закуплены комплектующие. О чём я? О скиммере. Я собирался делать его самодельным, и закупил необходимый комплект деталек. А после установки бассейна оказалось, что мне он совершенно не нужен. Поверхность зеркала бассейна небольшая, он в павильоне и в нерабочем положении постоянно прикрыт тентом. Нет ничего на поверхности! А если что и попадает (в основном мухи) - быстро и просто собирается сачком. Такие вот наблюдения...
Когда на насосе обозначается его пропускная способность в час - это в режиме холостого хода, без сопротивления? Тогда как определяется пропускная способность заводских песочных фильтров? С песком или без? Кто-нибудь проверял реальную пропускную способность насоса после загрузки песка? Соответствует?
Фильтр-насос песочный для бассейна 8000 л/ч Intex 26648 Intex 26648 он же в SF70220 на 35 кг песка. из описания Скорость потока воды в насосе: 10,5 м³/ч Скорость потока воды в бассейне: 8,0 м³/ч 2,5 м³/ч теряется на фильтре
