1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Так вот и я о том же.
    Плюс в ББ есть - погрели за 2 часа при -5.
    Так погрели, что банщики вышли на снег - эт хорошо.
    Но как долго продержится эта эйфория с непрогнившим дном ББ в 23 мм дерева? А это именно та половина выборки доски, в которую вставляются стены.
    Хоть в какую гофру по ходу сливайте, но вода, она такая зараза, что не хочет идти в Ваши дырки!
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А с чему ему гнить? Откуда вода там задержится? Снаружи всё продувается, внутри тоже всё продувается при сушке, ничего нигде не остаётся.
    Лично у меня отлично идёт, т. к. "дырка" в душевом поддоне. Но даже в случае слива воды через щели при нормальном проветривании всё замечательно сохнет: уже писал ранее, как затопил МО, так к третьему заходу в нем было сухо. А после ночной вентиляции нигде и следа не осталось. Так что не понимаю проблемы.
    Ещё раз: ББ - не душевая, её обязательно надо проветривать с горячей печью.
  3. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    @SergeyAS, Вы не поверите, с какой офигенной радостью, я нахожу среди себя как раз того, кто мне поможет..., но не сейчас! :hndshk:
    Можно спокойно узнать у Вас, как остатки фрезерованной доски в 23-25 мм сделают Вашу баню.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня под баней выкопан колодец, выложен автомобильными покрышками. Баня поставлена с небольшим уклоном и в нижних краях ПО и МО - просверлены отверстия и выведены трубы в яму (мы правда зимой практически не пользуемся баней.
  5. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Нашёл свой видосик про слив.
    Обычно (подчеркну это слово) слив делают так - кусок трубы в полу, с дальнейшим отводом снаружи.
    В междущелье всё течёт само по себе :aga:
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Слив зачет.
    Интересно, это всегда самому надо баню бочку до ума доводить?
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Либо доводить, либо чаще менять, либо больше платить, четвертого не дано :)
  8. ratbon
    ratbon
    ratbon
    1 Ширина полков зависит от производителя, думаю можно обговорить. В моей стандарт 70. Буду делать 85.
    2 Режим кондиционной русской бани достижим, пироговой нет.
    3 У меня никакой вентиляции в парной нет, только приток под печь. Дискомфорта никакого. После парения залповое проветривание.
    4 Полы я бы сказал частично проливные, полностью вода после мытья не уходит. Тряпочка нужна.)
    5 Всё возможно при наличии средств и желания. У себя планирую холодное водоснабжение со сливом трубы после процедур. Электроклапан сделает это максимально легко.
  9. ratbon
    ratbon
    ratbon
    У меня бочка с КО. Чтобы комфортно сидеть зимой, включаю за 2 часа до топки конвектор и тепловентилятор в КО. При прогреве всей бани только печью постоянно получал конденсат на стенах.
    Полы в КО становятся комфортными для босых ног, только спустя 4-5 часов после включения обогрева.
    Грею 1кВт конвектором и 1.5 кВт вентилятором.
  10. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Вот поверьте, что либо собирать зимой на морозе, ветре или снегопаде, будет очень неохота.)
    Да даже осенью после дождей, где сушить палатку, если её надо будет убирать?
    Гораздо приятнее войти в защищённое от непогоды стоЯщее строение, и начать топить печь.
  11. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Если осилите полчаса видео: мой отзыв на баню. До первого пара допиливал её недели две-три. Отчасти допиливание связано с моими личными хотелками, например, всё внутри промазывал специальным тиккуриловским (а также льняным) маслом для саун, сделал трапики съёмными и пр. С другой стороны, было много косяков - мне не свезло с производителем - устранял их. В видео ещё не всё попало.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Интересный момент. Что имеется ввиду?
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
  14. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Имеется ввиду, что в отсутствии качественной пароизоляции и утепления потолка и стен, баня-бочка просто не в состоянии удерживать качественный пирог пара. Да и высота потолка не позволяет создать ощутимый объём пара. Отсюда только кондиционный режим.
  15. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Много копий сломано и продолжает ломаться на тему этих режимов.)
    Какой предпочтительнее никто кроме вас не решит.
    На мой взгляд пироговая парная больше подходит для самопарения. Мне этот режим неинтересен.
