1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. goos777
    goos777
    goos777
    Очень тяжело читать мысли не обработанные. Такая каша!
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Всё правильно, именно такой эффект даёт обычная дешёвая саунная печь, если пытаться от неё получить пар. Для получения мягкого перегретого пара надо использовать специальные печи с режимом русской бани. На крайняк, для саунных печей, можно использовать ПиФ или паровую пушку.
  3. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Вот уже несколько лет проходит банный фестиваль в Ногинске. Это уникальная возможность протестировать ББ от разных производителей, с разными печами, в т. ч. и очень именитыми. В этом году в одном из образцов ББ была установлена печь Виктора Маслова, но это уже совсем другая история
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Два вопроса: что значит ББ села? Что именно проседает?
    Второе: почему вы не сделали главного, не выбросили эту жуткую геноцидку-печь и не поставили нормальную? С хорошим парогенератором
  5. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    За печкой на 4-х саморезах к стене прикручена фиброцементная плита, между ней и стеной какая-то мин. вата.
    Вероятно, ламели усохли/усели и стена чуть уменьшилась в высоте. Из-за этого плиту (она не гибкая) сначала выгнуло, а потом она по "сгибу" лопнула. Я, к сожалению, прощёлкал этот момент. Купил новую плиту, но пока не устанавливал: просто перезакрепил верхнюю часть у старой, вставив края слома друг в друга.
    Новая печь в планах какбэ есть, но пока в дальних планах. На момент постройки и ввода бани в эксплуатацию я так долго шёл к финалу, что уже был не в силах что-то разрушать и менять.
  6. andrei14
    andrei14
    andrei14
    Душ готов. вчера испытав его по полной. учень удобен и комфортно. 16459526144983911227098000027695.jpg
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Красиво получилось! :super:
    Вентиляция ведёт в грибок на крыше? На холода перекрывается?
    Проветриванием нормально, капель не остаётся?
    А для чего вторая лейка? :|:
  8. andrei14
    andrei14
    andrei14
    Вот такая труба. вторая для летнего душа, бак 200л возле трубы. утром всё сухо в процессе капли только от душа в нутри душа, по стенам за пределами конденсата по стенам нету! 16459538907558905628728329271171.jpg
  9. andrei14
    andrei14
    andrei14
  10. Холмитянен
    Холмитянен
    Холмитянен
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Хотел бы обратиться к «старожилам» и знающим. Как уже писал ранее около года назад была куплена и поставлена ББ. И чем дольше эксплуатирую ББ, тем больше меня одолевают вопросы о возможных сроках
    эксплуатации её. Что касается сохранения деревянной части бани на форуме очень все подробно расписано и как таковых вопросов нет. А вот что касается печи и дымохода, то в основном, ведутся разговоры о преимуществах тех или иных печей, а также о необходимых противопожарных мерах при установке дымохода. Но у мены возникает ряд вопросов о сроках эксплуатации печи и дымохода, а также о контроле за состоянием данных систем. Что мы имеем: - печь Харвия, топка с КО;
    - периодичность топки — 1 раз в неделю, круглый год;
    - рабочая температура 60-80 градусов;
    - время топки 1час 15 мин. нагрев далее 1,30 часа постепенное остывание;
    - дрова: береза, ольха, осина.
    А теперь вопросы к людям, которые имеют продолжительный опыт эксплуатации ББ в подобных условиях или близко к ним:
    1. На сколько по времени хватит данной печи и дымохода ? Через сколько времени надо начинать планировать замену данных систем?
    2. Как заранее определить или увидеть, что печь или дымоход требуют замены? Как не допустить пожара?
    Мне кажется данные вопросы беспокоят не только меня, тем более с такими проблемами столкнутся рано или поздно абсолютно все, у кого ББ,
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вот и сняли с производства всё печки-телескопы от Ферингер, не поменяю себе печку. Ну и ладно, буду совершенствовать существующую... если получится
  12. goos777
    goos777
    goos777
    Во первых: поищи у дилеров, наверняка ещё есть в наличии. Во вторых: можно поставить печь экран, у друга такая стоит. Длина портала это позволяет сделать.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Первым делом. Конечно нет ничего. Везде удивленный голос: "Так они же сняты с производства" :no:
    Посмотрю еще конечно Grill'D, но там смещение для трубы вообще от 10 см :(
    Да и в наступившую эпоху логичнее наверно все-таки попробовать переделать печь, для начала просто переложить камни поплотнее :pioner:
  14. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Может заказать этот телескоп у местных умельцев? Что там сложного при изготовлении?
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тогда уж просто туннель сделать нужного размера. Но искать где-то этих умельцев, что-то им заказывать, как-то им печь возить - реальная трудо и финансово затратная морока, не настолько у меня уж все плохо со старой печкой, что бы так ухайдокиваться:hello:
    В общем буду играться со старой: переложу камни, что бы эффективнее грелись и паровая пушка плотнее через них проходила. Может поставлю ПИФ, например, Ферингер универсальный. Игр впереди много, тоже интересно :super:
