1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите также, чем баня бочка (кроме этетически привлекательного вида), лучше мобильной бани из бруса с толщиной стенки 9см обычно с такими же размерами, комплектацией и ценой? Мне предложили, сижу думаю. Стенка толще (зимой точно можно париться), между брусом джут, утеплено).
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    ББ почти не гниет и без грибка, т. к. хорошо вентилируется снаружи и внутри, а этот "брус" будет на ура, особенно полы.
    Стенка толще - дольше будет греться :)
  3. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Чуть позже придумался ещё один аргумент в пользу отказа от лишних отверстий в ББ.
    В случае стационарной бани Вы её делаете максимально воздухонепроницаемой, чтобы ограничить теплопотери: конопатите стены, утепляете потолок и пол, укладываете теплоизоляцию, пароизоляцию, гидроизоляцию и прочие изоляции. В этом случае может потребоваться дополнительный подсос воздуха.
    В отличие от стационарной, ББ - конструктивно "одна огромная щель" по всем ламелям, поэтому, чем меньше там лишних отверстий, тем лучше. Исходя из этих же соображений я выбрал "грязный" вариант ББ с топкой изнутри парной, а не с улицы - с огромной дырищей в пол стены.
    ИМХО.
    Многие местные камрады, возможно, со мной не согласятся.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Тоже с топкой из парной.
    Хотя изначально была мысль, топить с улицы. Рад что не дал ей ходу. Сижу в парилке, в тепле, подбрасываю дровишки - хорошо. А так бы кого-то гонять на улицу, а там дождь, слякоть...
  5. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Я бы вообще хотел вынести топку в помывочную, чтобы и там все прогревалось да и смотреть наверно приятно. Вот только как мыться с топкой где то рядом не соображу, да планировок таких пока почти не видел.
  6. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    У меня не просто ББ, а квадро - квадратное сечение с закруглёнными углами.
    4,5 метра сама баня; 0,5 м - козырёк, ширина увеличенная с 2,1 до 2,3 м. Мойку отдельно не хотел, поэтому 2 отделения: предбанник, он же комната отдыха и парная - мойка.
    Водопровод, душ, накопительный нагреватель не планировал, поэтому моемся по-старинке, в тазиках - вообще не беспокоит, а 50-литрового бака над печью для 4-х хватает с огромным запасом: сразу после начала топки выставляю рядом с печью наполненные холодной водой вёдра и пару тазиков, тогда к началу парения вода будет вполне комфортной тёплой и кипятка нужно минимум.
    Из 4,5 метров - 1,5 метра предбанник.
    Мой видосик не про это, но можете "по факту" глянуть, как это выглядит.
    Вдвоём, редко втроём-вчетвером паримся-моемся вполне комфортно.
    Предбанник не планировался под многочасовые посиделки с телевизором и блэк-джеком, поэтому посидеть, передохнуть, опять пойти попариться - вполне хватает и 1,5 метра, зато в парной задницами друг о друга не бьёмся и не маемся диким жаром от раскалённой печки вблизи - можно подвинуться в сторонку.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это не совсем связанные вопросы (тепло и откуда топить). Я топлю, открыв двери - и всё прогревается. Для зимы в КО - наверное было бы хорошо поставить теплодуй дополнительно.
    А в целом - всё определяется вашим предпочтениями в банных процедурах. Количество людей, как долго париться. Если много людей и парятся долго - возможно интересна топка из мойки или с улицы.
  8. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Самое холодное в этом сезоне, когда парились, было около -8...10. Без проблем, учитывая мою конструкцию.
    При раскладе в 1,5 метра на предбанник - вообще не волнуюсь за тепло в нём.
    Если прям сильно-сильно приспичило, дитё, к примеру, пришло на первый пар - открою дверь в разогретую парную секунд на 20, и то 1 раз при первом входе.
    В остальных случаях быстро разделся и - париться!
    Выходя распаренным из парной в предбанник хочется как раз другого - раскрыть настежь дверь на улицу, а не печку обнимать, что всегда и делаем.
  9. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Отверстие проделать всегда можно и самостоятельно. Мой совет-не спешите. Попарьтесь без доп. приточки.
  10. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Не совсем понял. Вы планируете 2-х или 3-х секционную бочку? Если двух, то обычно это парная (она же моечная) и ко. Мыться в ко (она же раздевалка) крайне неудачная затея.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Легко и весело мыться, можно даже перегородку не ставить. А уж как удобно! :super:
    Но Вы же хотите только обычную ББ, а там мыться можно только посередине, а печка выходит либо на улицу, либо в парную, без вариантов.
  12. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    3 секции с моечной, но видимо туда, в моечную вывести топку не получится?
  13. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Почему? Нет предела совершенству.
    Тогда вход не по центру/борту бочки, а с торца. От него двигаетесь через КО, МО в ПО. Из мойки топите. Хотя по мне - так себе вариант.
  14. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Только Вы должны понимать, что даже в 6-метровой бане "в чистоте" получатся 3 секции где-то 1,8 м каждая по внутренней глубине (можно, конечно, поиграться размерами на этапе проектирования, хотя иногда за это берут дополнительную денежку).
    Вам этого хватит на все хотелки? Напомню, что в моём видосе баня 4,5 м (без козырька) и КО в ней - 1,5 м.
    Вам для ориентира.
    А вообще все эти советы - так себе ориентир.
    Я выбрал время, договорился и поехал с женой прямо на производство. Всё посмотрели в живую, всё потрогали, оценили. Так лучше всего. Найдите время.
    То, что меня эээээ... накололи впоследствии - вопрос другой. Не было доброго человека, написавшего бы отзыв типа моего, а в группе ВК, как потом оказалось, они весь негатив благополучно затирали.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Что бы топить из мойки, надо сдвинуть вход в ПО в сторону и поставить печь в угол с большей стороны. Как это сделать в обычной ББ (не квадро)? ТС хочет только её. Я вот пока представить не могу.
    А про место топки уже выше обсуждали. Лично я для себя не увидел ни одного аргумента за топку в ПО против МО :)
    Никто не делает всё отделения одинаковыми. Обычно ПО и КО одинаковые -2.2м, а в МО что остаётся - 1.2
