1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Да, понимаю фронт работ. Но уже подожду хотя бы начала мая, чтобы устаканилась влажность дерева.
    Стяжки в моей лично бане несут исключительно декоративную функцию.
    Сосна (я надеюсь :aga:). Я больше 70, ну 75 иногда не нагоняю, да и вряд ли выше смогу раскочегарить с моими щелями и верхней щелью, шириной в ламель.
    Имеет право на жизнь, конечно, но как вкрутить сваю рядом? Её ворочать мешает сама баня.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Лучше сейчас, когда влажность низкая, а то летом опять клинить будет
    Ну не из фольги все-таки. Попробуйте подтянуть, может будете удивлены :) А если из фольги - купите нормальные ленты, с ними жизнь ББ сразу наладится.
    У меня вот в стяжках ламели плотненько уложены, а посередине между ними расходятся. Но за счет того, что это расстояние не большое, не могут полноценно до щели разойтись
    Почему надеетесь? :ogo: Сосна - это неидешевейшая и худшая древесина для ББ, т. к. плачет по любому поводу и где угодно.
    Крутится рядом со стенкой, либо ломом (перетыкается каждые полоборота, а то и четверть), либо машинкой для вкручивания.
  3. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Всё-таки чуть обожду. Спасибо!
    Я не уверен даже. Что они целиковые.
    В том видосе это видно.
    Куда дальше-то сжимать?
  4. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Это вторая цена бани? Данунах)
    Пусть что есть, то есть.
    Чуть позже снесу старую/древнюю баню, начну на её месте неспешно делать человеческую.
    Несколько лет мне 100-пудово хватит ББ.
  5. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    В сосне тупо меньше сучков.
  6. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Какой толк? Сжать то, что уже сжато до дыр?
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И что, это не красиво? А по мне так вполне симпотно. Зато в сосне море смолы, которая легко вытекает по любому поводу из любого места, что у вас и наблюдается. А в елке места вытекания это смоляной карман, обычно в сучках, которые, при необходимости, легко удаляются. И если поначалу хорошо протопить, то излишки смолы сразу уйдут, и потом от нее останется только запах :super: да потеки.
    Ага, чем-то сжато, аж до дыр :aga: У меня сжатие лентами не даёт не перегородкам разойтись, ни ламелям в местах сжатия. Но тут хозяин-барин :hello:
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Возвращаясь к этим баранам. Нашел формулы расчета объема парной для печи, получается так: 9 (2.15х2.15) [площадь перегородки] - 0.5 [потери на закругление углов R=0.4]) х2.2 [длина ПО]) + 1.8x0.7[площадь двери]x1.5[коэф.стеклянной двери] + копейки от окошка=2, итого 11 м2. И дальше надо умножить минимум на 1.5 (с этим коэффициентом для ББ непонятно, но точно не 1 :)), т. к. у нас неутепленные доски. Итого для зимнего обслуживания площадь для нагрева будет 17м2, т. е. из выбора выше минимум Гейзер 2014, что и требовалось доказать :hello: ... или Grill'D Cometa 180 Vega Long, хотя на них уже цены подняли...
  9. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Имел в виду, что ламели осели - в этом сжатие.
    А с лентами повторюсь, что мне так сделали баню, что они несут исключительно декоративную функцию.
    Вот такая порнография.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да не осели, на первом фото видно, что ламели очень сильно разошлись :ogo: Я бы покрутил ленты, хуже не будет.
    У меня вот так они выглядят:
  11. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    У меня лента такая же, как и у Вас - 2 мм. И такой же толщины уголок. Его без толку стягивать, просто порвёт металл гайкой или срежет те маленькие болтики.
    Снег сойдёт, буду колхозить стяжку на человеческий толстый уголок из чёрного металла.
    Это небольшой брак фрезеровки кромки, ну и свет так упал при фотографировании.
    Вот съёмка с торца. На самом деле там всё плотненько, как у Аннушки :aga:
  12. Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Смотрю на ваши фотографии и понимаю, как же я угадал с производителем своей бани-бочки https://www.forumhouse.ru/threads/496229/. Она на старте лишена всех этих проблем.
    Что изначально должно быть в любой бане-бочке, чтобы исключить 60-80% всех косяков и прослужить долгие годы:
    1. Изготовление из сухой доски 8-10 % влажности (камерная сушка). Это основа основ, которая позволяет избегать разных усадок и появления щелей. Если у производителя нет сушильных камер или поставщика высушенной доски, то ищем дальше. Влажность доски можно определить только с помощью специального влагомера (современные размером со смартфон). Спрашиваем у производителя бань, чтобы при вас проверили доски или готовые ламели на влажность (с торца, на поверхности и спил). Если отказывают или говорят, что прибора нет и он им не нужен, то ищем следующего. И не слушайте, если вам говорят: "Какой смысл сушить доску до 8-10%, ведь она будет на улице всё равно наберет влажность", это неправда. (влажность то наберет, но поверхностную и на "гуляние" её размеров это никак не отразится.
    2. (необязательно, но всё же) Практика использования показала, что при применении изготовителем накладных дверей и окон (без рамы, описание есть в моей теме) - нет ни сезонных перекашиваний, ни заклиниваний. Я как установил при сборке в 2019 году, так всё и открывается/закрывается, ни разу не регулировал.
    3. Стяжные ленты из нержавейки с пружинным механизмом, которые выполняют свою функцию стягивания, а не являются декоративным элементом. Плюс саморегулируют натяжение.
    Все остальное это уже индивидуально на вкус и цвет.
    Но без выполнения этих трех условий (особенно первое) будьте готовы к проблемам с рассыханием и щелям, через которые видно улицу, перекашиванию и заклиниванию дверей и окон и их постоянной регулировке.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Но у меня, однако, все отлично стягивает и ничего не рвет и не жует. Видимо металл разный.
    Ого, зачем они такую кромку сделали? :ogo: Возможно это кромка для внутренних работ, типа для красоты.
    Если бы так было, то и стяжки были бы не нужны и особенно пружины. Но практика показывает, что баня "дышит" - в засуху сжимается, а в дожди - расширяется. Т. е. размеры от влажности меняются. Сушка главное не даёт крутиться ламелям винтом при высыхании, ну и сжатие поменьше. Ну и изготовление из высушенной древесины не даёт гарантии, что из неё тут же в соседнем цеху сделали Вашу баню. Скорее всего доски направят на склад, где они наберут влагу. Поэтому для минимума усадки после сборки надо заказывать ближе к концу сухого сезона.
    Они отличаются только направлением открывания, а так по сути одно и тоже. Тут главное качество материала и точность изготовления. А внешнее открывание не позволяет поставить на окно в КО сетку от комаров и мух, что минимизирует удовольствие от отдыха между заходами.
  14. Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Тоже переживал сначала, что сетку как-то надо заморачиваться ставить на окна: то ли снимать и ставить каждый раз, то ли на магнитах как-то делать. В итоге сетку никакую не ставил и при этом за три года эксплуатации ни один комар или муха или пчела (в общем насекомые) так и не залетели в баню. Во время парения я даже понимаю почему - "чуют" температуру и/или влажность и не суются. А вот в промежутках между парениями во время просушки и открытых окон (даже на ночь) все-равно не летят. Тут у меня только догадки, что запах досок и/или банный дух им не по нраву.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Пишут, что запах кедра насекомые не любят, даже тараканы :super: Вот ещё один плюс кедровых ББ.
    А как у владельцев ёлок и сосен, лезут комары в КО во время процедур? У меня сетка, посему не скажу. Но мухи иногда влетают в открытую дверь.
