1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я же написал про поиски в интернете.
    Не вижу причины очковать :)
    1. У меня почти так труба год стояла, и никаких проблем. А ведь там печка была почти прямотопка, т. е. в трубу уходило значительно больше жара. Ну и они всем своим клиентам, кто докупил сетку, так ставят, и никаких проблем.
    2. Что бы говорить, что так не правильно, надо указать, какие нормы нарушены. Я не нашёл таких норм.
    3. Пожар просто так не начинается, сначала воняет и дымит. Что бы это прозевать надо зашвырнуть тонну дров и уйти гулять. У меня этого нет, топлю аккуратно и ближе к началу мероприятия, когда ПО прогреется, всегда на месте.
    4. По нормам труба должна возвышаться на полметра над самой высокой частью крыши, что в режиме 50/50 нереально. Должно быть не менее 65 см на улице, т. е. внутри 30. Или сверху второе колено.
  2. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    @SergeyAS, дай Вам и Вашей баньке Бог здоровья!
    Мне не чего больше добавить.
    Берегите себя.
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Ребята опишите кто как торит свои печи в банях бочках.
    Летом и зимой:
    Через сколько поднимается температура до 60-70 градусов
    Как быстро остывает, если прекращается горение.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Зависит исключительно от печки :) Моя предыдущая сухопарка топилась по одному (летом 40 мин, зимой до 1ч10), Мини - по другому (гораздо быстрее), но там для прогрева ЗК надо топить небольшим огнем.
  5. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Действительно зависит от множества факторов, начиная от печи, вида и качества дров, и варианта прогрева бани, режима самой топки и т. д.
    Я зимой не сразу закрываю дверь в парную, поэтому у меня полный прогрев идёт в районе 2.5 часов. Дрова берёза+ берёзовые брикеты. Турбо режимом не пользуюсь, берегу дымоход, горение скажем так среднее.
    Летом топлю сосновыми дровами, дверь в парную закрыта, получается в районе 40 минут. Режим топки самый минимальный, зольник практически прикрыт.
    Печь простейшая сухопарка в сетке.
    По остыванию...зимой при -15 за бортом, при прекращении горения, парная теряет в среднем 10 градусов в час. Хотя тоже не показатель, количество камней, объём нагретой воды в баке, всё очень и очень примерно.
    Но, как только остынут угли в топке, остывает мгновенно.
  6. zas_people
    zas_people
    zas_people
    Яунолайне, Латвия
    Всем добра. Площадку подготовил 35-40см щебня 8-16
    , трамбовкой на 100кило двумя слоями. "Ровность" щебня на глаз (так как руки из...) поэтому блоки буду сажать на бетонные "плюхи" с помощь брата и лазера чётко под уровень. Собственно вопрос на сколько поднять баню чтоб более менее можно было подлезть под баню для ежегодной покраски? блоки думаю ставить 480x185x300mm 5MPa
    photo_2022-04-27_19-34-04.jpg 278573698_1556535361414701_6325459667890888879_n.jpg Снимок экрана 2022-04-27 195557.png
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Ребята напишите кто при самой низкой температуре баню топил.
    Я любитель зимней Бани.
    Свою топил при самой низкой температуре -35
    Читал отзывы что зимой в ББ ноги мерзнут, вода замерзает на полу.
    Поэтому для меня это очень важный вопрос.
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    а зачем ее каждый год красить?
    может один раз взять хорошую краску и грунтовку, соблюсти технологии и покрасить?
    у меня не ББ, обычная брусовая.
    я 4 года назад покрасил Тиккурилой до сих пор все отлично лежит.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Снизу обычно никто не докрашивает, т. к. там краска не подвергается разрушению от солнца и атмосферных явлений. Ну максимум любители могут пройтись валиком на палке для успокоения. А так выбирайте, как самим удобно, у всех свои привычки и габариты :)
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Эта проблема решается правильной организацией притока воздуха в парилку. Весь приток холодного воздуха (необходимый и человеку, и печке) должен организованно идти на печку и немедленно прогреваться, а не растекаться по полу.
    Подробности есть и в теме, и отдельно на форуме по словам "вентиляция по Рамунасу".
    Сливное отверстие в полу тоже должно иметь клапан или просто пробку, закрытую во время прогрева бани.
  11. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Температура пола в парной? КО?
    Я топил при -23.
    В парной проблем нет, конвекция нормально позволяет воздуху прогреться.
    В КО ситуация крайне сложная, с настенным конвектором пол холодный, снег с обуви на коврике у двери тает с трудом. Дополнительно приходиться включать тепловентилятор, тогда можно прогреть и у пола, но с ним долго сидеть некомфортно, напрягает шум. Сам в процессе обдумывания системы водяного обогрева пола.
    Пока моё мнение, топить трёхсекционную бб при температуре ниже -25, нет смысла.
    Если только не сидеть в КО, а попариться и уйти. Но я так не приемлю.)
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если говорить о регулярном использовании бани зимой - мне кажется ББ не очень удобна.
    Она "щелястая". Выстывает, протекает. У нас ввод воды и помывка - разведены пластиковыми трубами. И привыкаешь - что открыл кран и течёт вода. А зимой так не получается. Помучавшись со сливом воды, тасканием/заливанием, замерзающими кранами - мы зимой перестали пользоваться баней, моемся в доме. С апреля - начали снова ею пользоваться.
  13. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Хочу подвести к бане пнд, для постоянного использования.
    В смотровом колодце поставить трёхходовой кран для слива. Не рассматривали такой вариант? Можно даже на электроприводе сделать, чтобы колодец не открывать.
    Пока правда продумываю всю систему так, чтобы была возможность слить без продувки, но наверное вряд ли получится.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Думал, но пока решили ничего не делать. У нас еще вода не очень. Поэтому сначала из скважины в дом (там водоподготовка стоит). Потом надо обратно через весь огород в баню.
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я зимой в свою баню вожу из города 4 Канистры по 20л.
    Сперва заливаем, после бани сливаем)
    Я вообще люблю зимнюю баню
    После парилки в снег упасть.
    Кайф.
