1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. Alex_UL
    Alex_UL
    Alex_UL
    вот спасибо за разъяснение, а то огромное желание было обработать второй раз парную) а что за режим РБ? Русская баня я так понимаю? Как этого режима добиться?
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да, Русская Баня. Зависит от печки: если она заточена под неё, т. е. с закрытой каменкой, то достаточно просто. В противном случае надо применять парогенераторы, пушку Могола, или скачки с веником, с трудом удерживая соотношение 50/50 или 60/60
  3. Alex_UL
    Alex_UL
    Alex_UL
    Подскажите, у меня вот такая ерунда между дверной коробкой и стеной напихана. Думаю она нехило впитывает воду. Чем ее можно заменить? И чем можно утеплить входную дверь в месте на фото. А то там получается просто тонкие доски.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Alex_UL, по фото не понятно что у вас там (можете паклю или джут туда проложить)
    по дверям вариантов масса-радикально заменить.
    Есть двери деревянные снаружи внутри утеплитель.
    у меня такая стояла одно время.
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    процитирую свой же вопрос.
    получается только один человек отписался, кто топил баню в -20. и еще один при -23
    остальные зимой либо не топят, либо самый минимум это при минус 10 топили.
    так получается?
  6. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    При сжатии рукой вода выступает?
    Шелтер попробуйте применить.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да ничего не надо. Главное, что бы наличник щель визуально закрывал.
    А из чего она собрана? Из вагонки? Тогда положите внутрь сантиметровый фольгированный утеплитель, фольгой внутрь ББ (сколько влезет слоев). А на лето можно будет снимать :)
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Мало здесь активного народа :)
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    На мой взгляд, если вы хотите пользоваться баней круглогодично, регулярно и в минус 30 - лучше сделать более основательную баня.
    Баня бочка - это щелястое сооружение, из доски сороковки. Типа как баня из палатки - можно ради интереса протопить в походе. Но пользоваться этим на постоянку - не удобно (на мой взгляд).
    Даже наносить воды и протопить - это не проблема. А вот после процедур - просушить, слить воду. Чтоб нигде в трубах/кранах ничего не осталось.
    Были случаи - вроде оставил краны открытые - а они промерзли. но так - что закрыть не получается. Но вода - протекает.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если делать трубы с уклоном, а в верхних точках ставить краны для ликвидации разряжения, то все легко сливается. Запущенные случаи лечатся компрессором. Замерзшие краны лечатся дальнейшим прогревом помещения (в ББ это быстро).
    Я каждую поездку на дачу так делаю - никаких проблем.
  11. Alex_UL
    Alex_UL
    Alex_UL
    Даже не из вагонки, а просто доски одна на одну... Так что сифонит оттуда конкретно)
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Отписываюсь.
    Пользуюсь бочкой только зимой. От +3 и ниже. Ниже 20 случалось неоднократно. Проблем - никаких, кроме приятных ощущений при выходе на улицу. Но есть нюансы:
    - работающие подпружиненные стяжки. Да, до установки пружин, если стяжки ослабевали - появлялись щели. Про отсутствие заметных щелей я говорю уверенно потому, что летом, при обслуживании, я иногда закрываю слив и проливаю пол антисептиком-антипиреном. Уходит достаточно медленно.
    - никакого водопровода. Только бак-рюкзак на печке.
    - организованная вентиляция "по Рамунасу", с притоком к печке и перегородкой, препятствующей растеканию притока по полу. В мороз приток нужно частично прикрывать: правильно было бы сделать шибер, я засовываю мочалку.
    - на баке два крана. Один рабочий для использования горячей воды, второй сливной - в трубу на улицу. Два соска было сразу, с завода: мне осталось только добавить второй кран. Уходя из бани, оставляю оба крана открытыми.
    - После использования не следует на ночь плотно закрывать двери: при остывании бани закрытая наружная дверь надёжно примерзает.
  13. Alex_UL
    Alex_UL
    Alex_UL
    подскажите, что за они? Если можно фото
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В предыдущих частях темы было всё. И фото, и расчёты, и ссылка на источник пружин.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ищите в теме по слову "пружина". Например вот: https://www.forumhouse.ru/posts/29411468/
