1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Честно говоря троса меня тоже смущают. Хоть и не на много, но ленты шире троса, отсюда площадь соприкосновения чуток побольше и давление на дерево поменьше.
    Хороший вариант :super:
  2. Rais-kzn
    Rais-kzn
    Rais-kzn
    Читал да, видел, хорошая конструкция :super:
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И если стоит желательно в тенёчке :) Ну и температура внутри - понятие переменчивое, палешко-другое лишнее - и уже сауна. Если печка - TMF, как на фото, то её элементарно перетопить, это не Ферингер. Ну и по цене ёлка почти как сосна, не вижу смысла рисковать.
    По тросам кажется они лукавят, особенно если стяжки нет. Потому щели и получаются, если не стягивать. А если стягивать, то такие тросы просто войдут в древесину.
  4. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Видимо лента из качественного материала намного дороже китайского троса. Если на образцах всё криво/косо то наверно не стоит с ними связываться. Устанете потом с ними воевать по устранению дефектов.
  5. Rais-kzn
    Rais-kzn
    Rais-kzn
    Нет, я печь другую выбрал, Вулкан 18 с закрытой каменкой
    Вот я и засомневался уже. Аванс жалко будет, если не вернут, да и масло с антисептиком уже закупил
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Там ещё печальнее с режимами, так что перегреть ещё проще (я даже на 12м3 Гейзером Мини умудрился случайно перегревать свою 9м3 до 75 грд). Так что вероятность есть, а вот насколько большая... :victory:
  7. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    С чего бы не вернули аванс? Просрочка выходит большая. Они должны ещё неустойку выплачивать за это. Масло и антисептик есть не просят, подождут своего времени.
  8. Rais-kzn
    Rais-kzn
    Rais-kzn
    В общем-то банька прибыла.
    Первые впечатления были неоднозначные. Собирали её 4 человека, уложились в 5 часов.
    Что не понравилось, ходили по чистому дереву ничего не подложив, соответственно пока собирали, знатно так замарали.
    Столик который обговаривали получился в итоге так себе, в этот же день его снял.
    Обрабатывал и красил снаружи практически неделю, на выходных протопил печь, заложил камни, на след. день банные процедуры провели.
    В целом, очень понравилось, не смотря на косяки.
    Смущает:
    1) плитка под печью, греется нормально так.
    2) с проходкой через крышу тоже косяк, сделали круглый вырез, расстояния до сэндвича по 5-6 см. (после протопки снимал отражающую нержу и смотрел как там себя дерево чувствует) думаю лучше будет суперсилом обложить трубу.
    3) замят был бак (выпрямился после наполнения водой)
    4) узкие трапики
    5) узковатые полки (по 1 доске думаю добавить в будущем)
    Как то так, женской половине пар очень понравился, думаю это показатель, на уровне ощущений.
    Позже думаю докуплю атрибуты для бани, чтобы наглядно видеть цифры)
    WhatsApp Image 2022-08-23 at 10.29.39 (3).jpeg WhatsApp Image 2022-08-23 at 10.29.39 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-08-23 at 10.29.39 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-08-23 at 10.29.39.jpeg WhatsApp Image 2022-08-23 at 10.29.38 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-08-23 at 10.29.38.jpeg
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Забавно, у нас трапики - поперёк (с брусом снизу разной высоты под кривизну пола).
  10. dana1801
    dana1801
    dana1801
    Добрый день. Посмотрев несколько видео на ютуб, мы быстро определились с производителем. Благодаря отзывам и обсуждениям на этом форуме, еще больше убедились в правильном выборе. 11.07.22 заключили договор с представителем производителя в Краснодарском крае. 20.08.22г привезли нашу квадробочку (в разобранном виде) на участок. Расстояние от цеха до места установки, примерно 300км. (Цех ст. Староминская, установка г. Новороссийск) Как я поняла, баню сначала привезли от производителя в цех, там ее обработали снаружи и повезли дальше. Бригада нам очень понравилась. Ребята сразу приступили к работе. Мы постарались не мешаться под ногами, поэтому фото процесса у меня нет. При обсуждении покупки, муж задумался не собрать ли баню самому, из готового комплекта. Сборка стоит 25000. Мы очень рады, что не решились собирать сами. У ребят очень много специального инструмента, ну и конечно опыт. 21.08.22 утром затопили печь. Продемонстрировали работу, целостность бака. Мы отказались от ступеней, обработки внутри (спасибо опять же форуму, здесь достаточно информации, чтоб правильно обработать баню самому) и от электрики. Хочу красивые ретро выключатели) Внимательно смогу рассмотреть наше чудо только на выходных. Пока могу сказать, что запах стоит на весь участок (у нас кедр). И на всех фото парилка и раздевалка все таки выглядели больше. По факту они такие маленькие) (у нас 2200 мм размер парной и раздевалки) image-23-08-22-12-57-4.jpeg image-23-08-22-12-57-3.jpeg image-23-08-22-12-57-2.jpeg image-23-08-22-12-57-1.jpeg image-23-08-22-12-57.jpeg image-23-08-22-12-57-5.jpeg
  11. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Печь Вам однозначно нужно поднять от пола на подиум, чтобы основание под ней охлаждалось воздухом.
    Также не увидел на фото притопочного листа, очень небезопасно.
  12. Rais-kzn
    Rais-kzn
    Rais-kzn
    Его заказал, установлю, очень опасно без него, уголек такое дело, вылетит не заметишь
    Здесь видимо упростили, чтобы не заморачиваться
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У нас - квадро, может с этим связано. Там всё-таки более пологая форма дна.
  14. Rais-kzn
    Rais-kzn
    Rais-kzn
    Спустя 2 недели проверил тросы, про которые производитель твердил что нужно регулярно проверять.
    Подтянулось без особого фанатизма по 5 оборотов.
    После этого входная дверь перестала закрываться, отрегулировал, полет нормальный)
    В целом, заметил, что одной закладки дров, хватает для комфортного парения 4 человек, по очереди, по времени на 2.5 часа. Далее все прибирается и оставляется на проветривании. На утро бак с водой довольно таки горячий. Но это при том, что ночью +10/13.
    понаблюдаем что будет осенью/зимой)
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Хороший у вас балкон, если столько места можете отдать! :)]
