1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Дай бог.
    Но там есть косяки поверьте :)
    Ширина досок например, не по технологии. Вообще, пришлите еще фотки всей бани, поглядим
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Обработка бани изнутри. Парная, КО. Нужна ли, какие материалы?
  3. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Вот только площадь отделений уже не совпадает с Вашими пожеланиями. :aga:
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Семён Семёнович...:close: А я посмотрел Ваши фото с выставочного образца, где явно стоял TMS :( Прошу прощения!
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Очень нужна. Про материалы писали здесь неоднократно: для экономных льяное масло, а для Буратин - соответствующие составы Tikkurila...если они ещё есть в продаже.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Многие производители без проблем подвинут перегородку. А можно сразу взять 5м с одной перегородкой...правда там разница по цене с 6м никакая будет
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вы не в теме :)
    КО рассматриваю 2,4 в ширину и 2,3 в длину. Такое же ПО. То бишь по 5,5 кв метров.
  8. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    А помывочную в 5,6 кв. Вы забыли? :aga:
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я -нет.
  10. Rais-kzn
    Rais-kzn
    Rais-kzn
    Выше скидывал фото. Как собирают тоже писал. По поводу ширины досок, у всех производителей по разному, кто-то использует узкие доски, аргументируя более плотное прилегание, но это больше актуально для квадро. И перечитав все 3 темы, я так и не увидел идеального производителя, у всех есть косяки, а вот разбег цен приличный, поэтому я и выбрал, осознанно, что-то среднее
  11. AlexWolf
    AlexWolf
    AlexWolf
    Всем доброго дня!
    Живу в деревне круглогодично. В доме есть теплый санузел с душевой кабиной.
    Появилось желание обзавестись баней. Увидел что бочки являются довольно бюджетным решением.
    Хочу достаточно скромную комплектацию: парилку + 1м прихожую (чисто снять одежду и повесить полотенце). Для того чтобы мыться и сидеть за столом и меня целый дом есть.
    Однако меня гложут сильные сомнения насколько достаточно 45мм древесины? Производители утверждают что что утепление излишне и даже вредно, однако, хочется услышать не продавцов а именно владельцев ББ.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Отрадно)
    Интересно, из чего вы сделали такой вывод?
    И что, после каждого захода в парную вы будете бегать в дом присесть отдохнуть, в луже воды стекающей с вас и ваших ног? Это не очень полезно для вашего дома, если только у вас нет отдельного входа в моечное отделение, где вы будете стекать и отдыхать между заходами.
    У меня баня-палатка, толщина ткани что-то около 0,1 мм. Тепло держит отлично, но пока печка греет. Полагаю то же самое с ББ. Но если ее изнутри утеплить фольгированным изолоном, да еще и обшить чем-нибудь, то будет конечно теплее, но надо смотреть куда сместится точка росы.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для того, что бы париться часа 2-3 - более чем достаточно и греется гораздо быстрее, чем сруб (не надо бревна целиком прогревать). А вот как гостевой дом не пойдет, т. к. остывает быстро :)
    Утеплять нельзя потому, что между досками и утеплителем появится влага и все это быстро сгниет.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А разве нет? Нужная 3м от 150тр под ключ, разве не бюджетно?
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Объясните пож-та физику процесса. Не вижу связи толщины стен с динамикой прогрева воздуха в режиме русской бани (прогрев паром), при условии конечно что вы не используете инфракрасное тепло.
    Так утеплять надо грамотно. С пароизоляцией.
    Этот постулат, опять же, противоречит первому. Остывает быстро, значит колоссальные теплопотери. Как же так получается, что у вас помещение с тонкими стенками быстрее греется?
