1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Как и у обычных коротких торцов бани бочки, так и у торцов со скамейками, попадание осадков быстро делают выступы нижних ламелей непрезентабельными, слабое место у всех бань бочек.
    Отверстия да, помогут, уже писал про дренажные отверстия в пазах круга, они помогают отводить воду, и здесь не дадут застаиваться воде.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У меня терраса к дому и к ней лестница. Прошло 2 года. В этом году подкрашивал, сейчас как новая. А если так ухаживать за крыльцом в ББ?
    И другой вопрос, насколько этой крыльцо функционально и используется? На первый взгляд кажется что там можно посидеть после парной, и даже вытянуть ноги на вторую скамейку, положить туда вещи, напитки, еду, и устроиться на открытом воздухе. Хотелось бы понять соотношение юзабилити/гемор по поддержанию этого крыльца в презентабельности.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А правильная вентиляция КО это по сути вытяжной вентилятор над дверью, то есть шум и сквозняк, отсутствие комфорта.
    Поэтому я и топлю, @AlexWolf, за отдельно стоящую КО со своей печью.
  4. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Ухаживать, хоть за чем нужно. Но всем же хочется поставить и забыть, и часто это обоснованно.
    Я считаю, что именно такой выпуск неудобен, ввиду близкого расположения двери.
  5. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    В данном случае, говорю про вентиляцию утеплителя, она как правило естественная.
    В КО влажный пар хорошо отсекает промывочное отделение, и нормальный прогрев за пол часа до посиделок.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ну, за полчаса вы КО не прогреете, это фантастика.
  7. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    А вы попробуйте), посчитать производительность вентилятора на 1.5 КВт и объём КО, и фантастика станет явью)
  8. AlexWolf
    AlexWolf
    AlexWolf
    Я довольно неплохо представляю физику процесса образования конденсата. Поэтому и пытался понять откуда он будет образовываться при наличии правильных мембран.
    Спасибо всем за комментарии. Я примерно понял, что наиболее опасен конденсат именно в КО. Так как в ней достаточно влажности поступает из парной и недостаточно прогрева для просушки после использования.
    В моем случае я раздумывал над утеплением только парилки. Скорее всего каким-то рулонным материалом с одной фольгированной стороной. Думал, что это также дополнительно повысит герметизацию (ну там щели где-то могут образоваться в незаметном месте вдруг?)
    Тогда в моем случае у меня вместо КО просто небольшой неутепленный тамбур/раздевалка, без ПО. После бани - полотенце/халат и пошел в дом. Санузел с душем у меня в доме как раз рядом с входной дверью - там можно и ополоснуться при необходимости.
    С другой стороны, готов отказаться от идеи такого утепления, если опыт эксплуатации говорит о ненужности либо вредности такой технологии.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Здесь таких людей не видел. А какая цель утепления, что бы в -30-40 нормально париться при слабой печке?
    Тогда пар может осаживаться на утеплитель и стекать на внутреннюю сторону вагонки обшивки со всеми вытекающими. А как сделать вентиляцию этого внутреннего пространства между утеплителем и вагонкой - даже не представляю, ведь классический продув внешним воздухом нивелирует все утепление.
    У меня конденсат образовывался просто от испарений с мокрых тел после бани. Только тепловентилятор на потолок может спасти.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Идея интересна, но надо использовать специальные фольгированные материалы для ПО, например на бумажной основе (вспененный полиэтилен как я понял не годится).
    Тоже прихожу к такому мнению. Смущает только что все вещи из тамбура будут мокрыми из-за падающего конденсата, ну разве что их пакетом накрывать. Ну и топать после каждого захода домой не совсем удобно. Все же, отдельная ББ с суховоздушкой, рядом, будет очень кстати :)
    Ну а КО в ББ это так себе идея, разве только для летнего сезона, либо заморачиваться с ее обогревом и вентиляцией.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А мысль интересна. И достаточно включать такой тепловентилятор вместе с закладкой дров в парную? Он же и для просушки?
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ахха, посчитал: банная печь 18-20 кВт мощности выводит из минуса ПО примерно за полчаса.
    А ваша пушка 1,5 кВт, это хорошая научная фантастика! :aga:
    Прикол. В утепленной бане, примерно 4 кв метра помещение КО греют 1-1,5 кВт обогреватели примерно 12 часов. Посмотрите в теме Романа Ефимова например.
    А у вас воно но че, как все просто
  13. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Ну и ну.
  14. 02rusich
    02rusich
    02rusich
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Из минуса 20 до +20 за полчаса? А ха ха
    Вы посчитали коня в сферическом вакууме. На практике с учётом теплопотерь греть надо несколько часов
