1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    :) Чтобы быть чистыми :)
    Нас нельзя назвать знатоками и ценителями бани, это наша первая баня. Нам так удобно: первый заход в парилку, разогрелись, пропотели, помылись, а потом уже парилка - обливание или снег на улице, чай и по кругу) Летом моемся в уличном душе
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    КО это комната отдыха, я так понял что вы зимой в ней моетесь, а летом используете по прямому назначению (отдохнуть и посидеть перед заходами)?
  3. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Помыться - это один раз, после первого захода, потом используется по прямому назначению. У нас бочка, там с одной стороны лавка, с другой - столик со "стульями", между ними повесили занавеску, чтобы мыло случайно на стол не залетело), моемся на лавке, после промывки занавеску убираем, получаем комнату отдыха. Можно, наверное, мыться в парилке, если заходить пораньше, пока она совсем не разогрелась...
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    @Пампушка, интересный лайфхак.
    Мне тоже приходила в голову мысль, использовать предбанник как обливочное отделение, но я полагал что можно обливаться и в парном, холодной водой.
  5. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Обливается мы на улице, и зимой, и летом. Зимой - в снег, пока наст на встанет.
  6. Rodion777
    Rodion777
    Rodion777
    Киров
    К вопросам об эксплуатации бб с комнатой отдыха. У меня 6 метровая квадро от кедрового рая (сейчас вроде перестали делать бочки). Она шла с утеплением фолгоизолом и обшивкой вагонкой без зазора. При плюсе эксплуатация вообщее без заморочная. Зимой же если отапливать КО обогревателем а не с открытыми дверями печкой то конденсата нет. Печки хватает прогреть парилку и средний отсек который используется для переодевания. Обогревателя хватает для комнаты отдыха за глаза до 20 градусов мороза. Печка скоро парка 2019. Сохнет баня что зимой что летом с открытой форточкой прекрасно. Приезжаем раз в неделю в баню она всегда сухая. Единственное если дожди всю неделю то без под броски дров перед уходом сама баня не высохнет на сухо.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Какой-нибудь плюс видите от наличия утепления? Пока описание стандартно для ББ.
    Зимой в среднем насколько больше дров уходит, чем летом?
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вот и завершился эксперимент. Что он показал:
    1. Основной пар идет не из парной, а от разгоряченного влажного тела после парной и душа, особенно если оно употребляет горячий банный настой. Прямо вот над телом доски начинают мокнуть. Возникает такое ощущение, что банный халат будет эффективнее всего в борьбе с конденсатом :)
    2. Предварительный нагрев тепловентилятором в эту погоду не дает никакой разницы с нагревом помещения печкой, имеет смысл только зимой для более быстрого прогрева КО.
    3. В теплой КО без вентилятора пар так же конденсируется на досках, т. к. прохладу с той стороны никто не отменял
    4. Если обдувать доски холодным вентилятором, то пар раздувается в разные стороны и ложиться равномернее.
    5. Если обдувать доски горячим вентилятором, то пар раздувается в разные стороны гораздо больше и конденсата совсем мало. Но как быть, если парится 3-4 человека...
    В следующий раз посмотрю, насколько эффективна в борьбе с конденсатом классическая банная простыня :)
    Вот такой конденсат после обдува воздухом комнатной температуры:
    Вентилятор надо направлять на потолок, что бы воздух до него доходил. Конвекция не эффективна.
  9. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @SergeyAS, лучше наверно связка из инфракрасный обогреватель на потолке+конвектор/тепловентилятор. Перед подготовкой бани греет потолочный обогреватель. Он нагревает стены и предметы под ним. Потом когда начинаются банные процедуры инфракрасный обогреватель отключается и температура в предбаннике поддерживается конвектором или тепловентилятором. После окончания процедур можно опять включить инфракрасный обогреватель для просушки помещения. При этом экономия электроэнергии и больше безопасность чем от тепловентилятора. Можно спокойно оставлять на ночь.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В бочке ему трудно будет на стену посветить :) Да и необходимости нет - если нужно тепло, то до морозов и печка с нагревом помещения справляется, а потолок он не греет. И как он отнесется к пару и конденсату в КО (с чего все и началось) - еще тот вопрос. Подозреваю, что через какое-то время сгорит. Ну и лично мне на ночь оставлять ничего не надо. Я баню после ухода вообще обесточиваю.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У кого есть опыт эксплуатации ББ с панорамным остеклением по типу "полдонышка"? В КО, ПО. Какие преимущества, ощущения, подводные камни (например запотевание окна - весь смысл в нем пропадает).
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не такой уж он безопасный, не вводите людей в заблуждение. Там есть минимальное расстояние до предметов, иначе возможно возгорание, не менее 0,7м. Если мощность в 1-1,5 кВт, необходимо отдалить его на метр и более. К тому же нельзя сидеть под этим обогревателем если потолки ниже 2,5 метра высотой. Также, запрещается направлять тепловой поток на стены или на потолок. Как вы их нагреете для профилактики конденсата?
    На мой взгляд гораздо интереснее пользоваться ТП.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Взяли 6 метровую с 3-мя отделениями и моемся в МО не переживая, что мыло куда то попадет.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не догоняю, зачем мыться в бане. Баня по мне так для парения. Потом облиться и все. Мытьем можно и дома заняться в ванной или душевой кабине.
  15. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    @dan-riza, у нас, например, нет пока ни дома, на ванной, ни душевой. Только летний уличный душ)
