1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Подскажите, пару вопросов:
    - почему отказались от лыж? Две продольные опоры вдоль бани
    - у вас стандартная ширина бани, или 2,4?
    - вынос топки наружу, очень красиво, и козыречек есть, это шло в комплекте?
    - козырьки снизу по торцам, такой же вопрос
    - ещё вот, печка обрамлена деревянными перегородками с двух сторон, что это, насколько удобно пользоваться печкой (поддавать и тд), не мешают ли, и зачем они вообще нужны.
    Спасибо.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сделал в МО под лавкой дровницу, влезло 5 сеток дров (0.25 м3). Теперь, вместе с 4 пачками брикетов, при любом раскладе до лета хватит.
    Позавчера сравнивал горение дров камерной сушки с горением брикетов. Брикеты горят дольше и жарче, но ими тяжелее растапливать и держать температуру. Решил пользовать их вместе: растапливать дровами, нагревать брикетами и поддерживать опять дровами.
    Из доработок на зиму осталось только у двери снаружи поставить не яркую уличную лампу, что бы горела всегда при наличии электричества в бане. А то надоело заходить/уходить и скакать на ощупь :)
  3. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Интересно...
    Вчера, температура на улице 14 градусов, дождь кончился за пол часа.
    Никакого прогрева не делали, смысла нет и так тепло.
    Материал бани кедр, 18 года, МО нет, стены ничем не мазали, на потолке, стенах, даже намека на влажность не появлялось, хотя парило и при открытии двери, и соответственно от тел.
    Растапливали с закрытой дверью в парную, зимой топим с открытой.
    По итогу парились, сидели, снова парились около 4х часов, всё сухое.
  4. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Фото из инета.
    Вот под такой «дождь» возможен, но это не порождение бани бочки.
    Конденсация, может произойти в любом помещении, где есть влажный воздух и холодный потолок, причем в помещении может быть тепло, так как воздух нагревается быстрее.
    Если же в помещении холодно, то испарина выпадет везде, где влажный воздух будет касаться предметов.
    Бытует мнение, что в бане бочке это явление более возможно, но это не так.
    Баня бочка прогревается достаточно быстро, быстрее чем обычная баня, ввиду своей миниатюрности, и пусть стены тоньше, но на время прогрева это не повлияет, так как нет, прямого взаимодействия с улицей.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    После захода чем-нибудь обливаетесь? Какие-нибудь чаи с повышенным потоотделением пьете?
    Больше всего грешу конечно на пропитку стен КО, которая не дает влаге впитаться в доски. Но и, возможно, из-за обливания горячих тел водой (с последующим ее испарением с нагретого тела) и пития горячих банных чаев (от чего влажность поверхности тела значительно увеличивается) влажность от тел у меня в КО гораздо выше.
    Но за счет тонкости, стены, без постоянного прогрева, быстро охлаждаются и начинают осаждать конденсат. Т. е. внутри тепло от воздуха и горячих тел, а стены прохладные.
  6. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Может, действительно, из-за пропитки? У нас ничем не покрыты, только лавки, трапы и полы льняным маслом. Обливается, чая пьем много, с потолка не капает. Проветриваем часто, даже зимой. А, может, в большей степени, в размере дело...
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Может. Но это хорошо или плохо, что вода в дерево не впитывается?
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Режим парения какой? Температура, влажность в ПО. Если у вас "суховоздушка", то отсутствие конденсата понятно.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    https://www.forumhouse.ru/posts/26091619/
    Изучаю 2 серию темы, с интересом. Ферингер Уют классная печь, я с ней парился, для нее такой объем - тьфу. А кто-то здесь лепил что полчаса-час максимум выходит на нужный режим.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А что с ними не так?
  11. zas_people
    zas_people
    zas_people
    Яунолайне, Латвия
    Всем добра. Отчитаюсь. Прошло 4 месяца, топлю раз\два в неделю. За это время баня усохла, перестало закрываться окно на торце. Месяца через два, за ночь вытекла вся вода с бака, вроде со шва но хз. Позвонил, приехали заменили бак и поправили окно без проблем и отговорок (по гарантии, а она у меня 5 лет) Баней доволен, о покупке не жалею. Осталось только дождаться зимы чтоб -20\30 опробывать) Пока претензий к "латвийской" бани\бочке нет. Она у меня из ёлки пяток слезинок вылезло, но не в критичных местах.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А удалось влажность проконтролировать? Сколько дает при какой температуре
  13. Rais-kzn
    Rais-kzn
    Rais-kzn
    В 17.30 затопил, закинул пару дровишек, после того как образовались угли, закинул 3 брикета.
    В 18.30 первый заход.
    За 2 часа процедур, конденсат не наблюдается, материал сосна.
    После 2х часов, закинул ещё 2 брикета.
    Соотношение температура влажность отличная, по ощущениям.
    На улице +8, два дня были дожди.
    Пока наблюдаем, как будет при минусовых температурах.
    IMG_20220920_203510.jpg IMG_20220920_203504.jpg IMG_20220920_203449.jpg IMG_20220920_203437.jpg IMG_20220920_203433.jpg IMG_20220920_203420.jpg
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Спасибо за подробное описание! Надо будет на неделе так же сделать. Как часто пар поддаете?
    КО не промазаны? Как понимаю, между заходами не обливаетесь? Чай из термоса парит тело?
    Хороший полусаунный режим :super:
  15. Rais-kzn
    Rais-kzn
    Rais-kzn
    Обливаюсь, поддаю часто, люблю влажный пар, чай в термосе да, между заходами проветриваю.
    КО обработана в 2 слоя тиккурилой.
