1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. goos777
    goos777
    goos777
    Возможно это не возможно сделать и это только моя фантазия. IMG_20221025_075338.jpg
  2. goos777
    goos777
    goos777
    Можно сделать только следующее: снять крышу, стянуть стяжки, выкрутить все саморезы, вынуть финишную вставку сверху, обстучать всю конструкцию начиная снизу и фиксировать заново саморезами. После этого подогнать финишную по новому размеру (с узить) и вбить еë обратно.
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте ребята. За неимением стационарной бани появилась мысль приобрести баню бочку. Как раз в продаже есть вариант 3.5м. Я так думаю она из сосны. Кто пользуется, подскажите пожалуйста по некоторым вопросам.
    Как баня ведёт себя зимой?
    При температуре -10 -15 прогревается до 100°
    Комфортно расположиться в двоем возможно? Живу в Беларуси
  4. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Сделать конечно можно, только, вот такую форму Вы получите при разбухании бруса.
    Ведь разница изменения длины отрезков А и В относительно друг друга будут отличаться в процентном соотношении в разы.
  5. goos777
    goos777
    goos777
    Да, я уже это понял. Значит только узкие ламели.
  6. goos777
    goos777
    goos777
    Плюс к ним хорошая пропитка и герметизация стыков и торцов.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ламели не изгибались, а просто шарниры по другому повернулись: с одной стороны180 грд, а с другой, на глазок, 140. А должны быть оба по 160, это и надо сделать. То что щит дышит - ну и ладно с ним, там не те изменения, что бы ламель повернулся. При желании вполне можно назад поставить... но сначала разобраться с установкой стяжек, что бы они больше на этот шарнир не давили и не выпрямляли его.
    Подумал тут, посмотрел старые фотки, и решил до весны оставить как есть, только щель с обеих сторон замажу герметиком, поскольку это оказывается изначальный дефект установки был, а сейчас из-за перетяга несколько усилился.
    Хотя есть мысль - если удастся у обоих ламелей удалить саморезы, то поставить на изогнувшийся шарнир ламеля после бани какой-нибудь брусок и посильнее затянуть ленты, тогда они будут в этой точке давить на шарнир и может что-нибудь да получится :)
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если поставите мощную сухопарку, то легко протопите хоть до 120. Вот только в сосновой бане утонете в смоле, что будет литься отовсюду.
    Вдвоем, втроем, да даже вчетвером легко сидя расположиться можно (а в сауне по другому и никак). Даже если бы режим РБ сделали бы, и надо что бы оба лежали, то тоже легко можно сделать.
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Баня б\у, так что большая часть смолы, которая могла вытеч, уже вытекла я думаю. печь на подобии ПЕЧЬ ГЕЙЗЕР 2016 МИНИ CARBON к примеру справится? размер парилки 2м
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Однозначно нет - эта печь для режима Русской Бани с сильно заглушенной конвекцией. Максимум с ней 80 грд получите и прожжете насквозь за пару лет. Для сталеварской сауны надо ставить что-то попроще и помощнее.
  11. goos777
    goos777
    goos777
    Я советую почитать спокойно всю тему, найдëте ответы на все вопросы, а глупые вопросы, идеи и фантазии сразу отпадут.
  12. goos777
    goos777
    goos777
    Ну так это и есть "изогнуло". Ламели как звенья цепи на диске натянуты и если диск в диаметре стал меньше, звенья цепи начинают складываться пытаясь по прежнему охватить диск. Можно попробовать ослабить натяжку "цепи" и сделать вставку в этом месте, между щитом и ламелями, но тогда если вдруг произойдëт обратный эффект есть вероятность что ламели разойдутся между собой. У меня таже проблема к сожалению, сначала это появилось в нижнем углу парилки, потом в верхнем, потом с противоположной стороны в КО. Поставил на стяжки пружины, замазал герметиком, внутри за декорировал джутовым канатом и успокоился Screenshot_2022-10-26-06-58-15-550_com.google.android.apps.photos.jpg Screenshot_2022-10-26-06-58-09-590_com.google.android.apps.photos.jpg Screenshot_2022-10-26-06-57-48-518_com.google.android.apps.photos.jpg
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для этого и сделана стяжка лентами - она не должна давать ламелям перекашиваться, даже если щиты вообще выпадут :), баня становится как бочка. В моем случае дело явно в неправильной точке установки механизма стяжки. А у Вас перекоса ламелей не вижу, на вид щит просто усох. Возможно при сборке там не довели до упора, неглубоко был.
    А вот в пружины я не верую. Они только внешне ленту держат красиво внатяг, и всё. А если пойдет какой перекос, то пружина просто растянется.
  14. goos777
    goos777
    goos777
    Это вы ошибаетесь. Во первых: стяжки больше имеют декоративный смысл и некоторые производители даже рекомендуют их ослабить после установки бб. Максимум где они хоть как то работает - это в бб классической, круглой, задача их равномерно удерживать ламели по окружности, но никак не для соблюдения геометрии. Если щит, особенно это касается квадро и октобочек уменьшиться в диаметре, то ламели на углах начинает складывать под воздействием стяжек, пытаясь любым способом уменьшить общую длину ламелей в окружности. Во вторых: на счëт пружин. Если уж пытаться что-то делать стяжками, то смотря какие пружины ты для этого используешь. Вы подтягивали ламели? С каким усилием по ощущению, как болты колëс на авто иши меньше? Момент затяжки колëс на легковом авто в районе 80-120Нм, пружины у меня стоят 150Нм. Я думаю и вижу что они работают.
  15. goos777
    goos777
    goos777
    Кстати, при усилии больше 170Нм, стяжки уже рвëт.
