1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тоже так раньше думал, что декоративный. А теперь понял, что нет. Они прижимают ламели друг к другу и минимизируют щели. У меня это хорошо видно - в районе щитов, где стяжки, все плотно, а посередине есть щели.
    А производители так рекомендуют не для правильности работы ББ, а для того, что бы к ним не было претензий, если ленты порвет от перенатяга при увеличении влажности.
    Немного не так. Они будут пытаться проваливаться внутрь (наружу лента не даст), причем в основном на плоской стороне. А на углах векторы силы стяжки направлены наружу, поэтому там проблем не будет. Да и что бы провалиться внутрь, надо сначала пройти точку наиплотнейшего сжатия при 180 грд с соседним ламелем, чего при натяжке ленты быть не может. Это как бочка даже без дна отлично держит форму, пока ее кольца стягивают.
    Уже лет 15 сам колеса не меняю, поэтому такое сравнение не дам :) Тут считаю проще: если пружина сжимается от расширения досок, то почему бы ей не сжиматься от другого сильного воздействия? А на болтах она просто дальше не пойдет - будет держать, пока не порвет
    Сила разрыва стяжек зависит исключительно от материала лент и механизма стяжек, а они у всех разные. У меня вот в этот раз при перенатяге уголки несколько погнуло, а лента держала
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Может подскажите пару примеров печи? Я в этой теме новичок и пока не могу отличить печи. Спасибо большое
  3. goos777
    goos777
    goos777
    Не буду спорить. Где-то Вы правы, где-то я сомневаюсь, но единственное в чëм я точно уверен - это в том что ни в коем случае нельзя применять и сравнивать бондарные технологии с бб. Это совсем разные вещи и похожи они только внешне. Условия использования, сборка, элементы конструкции и цели, совсем разные.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вам главное, что бы без всяких закрытых каменок, объем помещения от 18м3, двойные стенки от топки или печка-сетка и, в зависимости от желания скорости протопки и дальнейшего держания, соответствующее количество камней (чем больше камней, тем дольше топить и тем дольше остывает). Ну и дизайн конечно :) Если говорить о печах TMF, с которых начали, мне по внешнему виду и характеристикам нравятся для этих цели Саяны (в описании указана ЗК - явная ошибка от копи-паста с Саяны II), и ее дешевое подобие Степанида. А если без горы камней, то Тунгуска 2017. Ну и лучше конечно брать вариант из нержавейки Inox, т. к. металл Carbon при активной топке, необходимой для поднятия и удержания до 100 грд, быстро прогорит.
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @SergeyAS, теперь немного разобрался, нужна печь с открытой каменкой. смотрю варианты и не везде понятно открытая каменка или нет, к примеру вот такой вариант https://kotelok.by/catalog/bannye-pechi/pech-bannaya-pb-20/ вроде до 20м3, но какая каменка понять не могу
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Есть воронка - есть закрытая, есть камни сверху для поддач - есть открытая, есть и то и сё - есть и открытая и закрытая :)
    У печи по ссылке ЗК явно нет
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
  8. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Теплодар 1 2 посмотрите.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не, не подойдет. В условии было нагрев до 100грд при -20, которое никак не потянет печь до 12м3 и
    "Микроклимат создаваемой печь Теплодар Русь 12 Л Профи приближен к "Русской бане" с невысокой температурой и повышенной влажностью".
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Не то что бы мне важны именно эти условия (100гр при -20), но это самые максимальные условия, как правило -20 не так и часто, в среднем зимой -10-15.
  11. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Что будете делать в тёплое время года? Устанете проветривать.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сухопарка до 18м3 зимой 100 будет достигать при сильной топке (если будет конечно). Летом просто можно будет нормально топить :)
  13. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @SergeyAS, и от таких качелей печь рано помрёт.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так любая печь рано или поздно помрет, саунная просто раньше :)
  15. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Да и то не факт, саунная печь лучше отводит тепло.
    Живучесть печи больше зависит от истопника, конечно при относительно равных конструкциях и тх.
