1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Рекомендую забить. Ибо сказано в одной значительно более достойной инструкции: "Не человек для субботы, а суббота для человека".
    За 10 лет баку ничего не сделалось. Под конец парения вода в баке приближается к кипению, начинает шуметь, и это тоже правильно.
  2. Rais-kzn
    Rais-kzn
    Rais-kzn
    Понял, спасибо, а у вас у бака какой объем?
    Похоже поставлю таки снова бак
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Около 50 литров. Больше 12 никогда не наливал, обычно одну канистру 10 литров.
    А на камни что лить?
  4. Rais-kzn
    Rais-kzn
    Rais-kzn
    Ковш на камни ставил, и этой водой поддавал.
  5. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Использую бак на 60 литров. Стараюсь заполнять на 40-50 литров. Сливаю после каждой бани. Объясню с моей точки зрения для чего нужен большой объём воды. В целом мне с супругой более 20 литров горячей и не нужно, но...методом тыка было выявлено, что при меньшем наполнении бака вода в нём довольно быстро закипает, а это приводит к излишней довольно тяжёлой влажности. А для комфортного, на мой взгляд, микроклимата, вода должна быть горячей, но не кипеть. Подогретая вода из бака, даёт мне 40% влажности в парной. Если бак не заливать водой, влажность на уровне 20%.Так что бак в том числе играет важную роль для того, какую банную среду вы предпочитаете.
    Совершенно согласен, качественно прогреть все помещения зимой, быстрее, чем за 2.5 часа просто невозможно, ведь прогреть нужно массив стен, а быстрым нагревом воздуха проблему конденсата не решить. Я не топлю печь в режиме форсажа, а скажем так при умеренном горении. При этом вместе с печью работает конвектор и тепловентилятор.
    Дверь у меня наборная из досок, тоже гуляла первое время, тоже думал менять на пластик. Потом после первого года эксплуатации, снял её после очередного разбухания и подогнал с хорошими зазорами по коробке. Стянул все доски насквозь двумя шпильками. Утеплил пеноплексом. Зазоры по периметру утеплил по методу Романа Ефимова, за что ему огромное спасибо. Дверь теперь работает безотказно, менять совершенно нет смысла.
  6. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Вот например показания общего фона парной до и после подачи воды в пушку Магола.
    Датчик термометра расположен в 10 см над полоком.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И сколько времени держит? У меня уже через минуты через 3 все возвращалось на круги своя
    Датчик в парной, а термометр/гигрометр в КО? Датчик проводной или по радиоканалу?
  8. Rais-kzn
    Rais-kzn
    Rais-kzn
    Спасибо. В принципе, без бака темп держал 60, влажность 50-60. После проветривания влажность падала до 40%. В общем интересно получилось. Зима длинная, буду наблюдать, дверь думаю рубанком пройти там где задевает, а там по весне уже видно будет. На морозе вообще не хочется возиться с этим
  9. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Порядка 7-10 минут. Засекал, что влажность падает в среднем на 1 единицу в минуту.
    С увеличенной пушкой на четыре гофры, появилась возможность подавать подряд два ковша воды.
    Можно держать на уровне 50-55% в течении 15 минут.
    Проводной датчик, термометр тоже в парной только на противоположной стене ближе к полу опущен.
  10. ratbon
    ratbon
    ratbon
    А какая печь у Вас? Закрытая или открытая?
    Есть ли иная ёмкость с водой в парной?
    Нагрев до 60 должен довольно хорошо сушить воздух, соответственно влажность 50-60 должна откуда-то образовываться.
    Возможно также, что гигрометр требует калибровки. Часто показания стрелочных недорогих гигрометров далеки от реальных. Можно легко проверить солевым раствором.
    Не придираюсь, просто показания кажутся маловероятными.
  11. Rais-kzn
    Rais-kzn
    Rais-kzn
    Протопи с закрытой каменкой, копия ТМФ гейзер 2014 вроде.
    По ощущениям все нравится, на цифры ориентируюсь по ощущениям
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А чем плоха горячая вода, то есть кипяток, из электрочайника? Ну да, всего 2 литра, зато за каких-то пару минут. К чему все эти надстройки в виде баков и ТО, лишнее нагромождение и обслуживание.
    Вскипятить пару тройку раз чайник и ведро теплой воды готово.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вода на каменку нужна не тёплая, а горячая.
    Ведро с горячей водой в тесной бане-бочке не добавляет ни комфорта, ни безопасности.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А, то есть вы сразу из бака полощетесь?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В баке почти кипяток, для подачи на камни из ковша.
    Поэтому традиционная безопасная банная техника: сначала в шайку наливается холодная вода из канистры, потом доливается горячая до кондиции.
    В финских общественных саунах для подачи на каменку действительно стоит ведро, и кран с горячей водой при входе. Но там площади другие, есть где разойтись.
