1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. Aspidoff
    Aspidoff
    Aspidoff
    Два ригеля бетонных (6×0,5м)
    , на них блоки
  2. Aspidoff
    Aspidoff
    Aspidoff
    Лапы и не ушли, сама бочка в ложементах стоит неровно
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Обычно нижние ламели к лапам саморезами прикручены, никак не провернуться. Или у вас ББ привезли отдельно от лап и ставили на них уже в процессе установки? :faq:
    Посмотрите не по двери, а по полкам и печке, как у них уровень.
  5. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    У Парны, например, не прикручены. Сначала "лапы" выставляются, а потом на них по уровню сама бочка.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    :ogo: тихо шифером шурша...В этом случае домкратить напрямую не надо - очень высок риск просто выбить ламели. Если у автора производитель Парма, то их представитель здесь бывает и лучше напрямую у него спросить.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Хм. Это как? Лапы уже по уровню должны быть, на фундаменте. И вообще, фундамент должен быть вначале по уровню.
  8. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    ну почему? Меньше креплений - меньше дырок.
    Да, и фундамент по уровню, и лапы, соответственно.
  9. Aspidoff
    Aspidoff
    Aspidoff
    Да, ББ Парна, так получилось, что пока манипулятор был, вертикальный уровень был в норме, по дверному проему. В э от же день больше к бане не подходил, некогда было, а вот на следующий день заметил то, что она стоит неровно сейчас разница по уровню между вехом и низом проёма примерно сантиметров 6.
  10. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    dan-riza, условную тонну веса поднимать, упираясь в серединку этой перекладинки? Да она по картинке не более 50х70. Я бы 100-пудово не рискнул. Упор всегда под лапы: на то они такими толстыми и сделаны.
  11. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    @Aspidoff, а сами "лапы" остались горизонтальными? Представляется маловероятным, что сама баня провернулась...
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если вырез в лапе не в облипку с баней, то она просто могла после неустойчивой установки катнуться на освободившееся место. В этом случае можно попробовать обратно катнуть, а потом дощечками забить промежуток, но тут вопрос куда и как упираться.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Это ж схематично, просто первое что нашел.
    Вот посмотрите здесь. Поперечины намного массивнее лап.
  15. Aspidoff
    Aspidoff
    Aspidoff
    Спасибо
