1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если разговор, сколько надо проветривать, то все ББ заточены на залповое проветривание: открыли форточку в парилке, дверь из парилки, окно/дверь в следующем помещении и всё. Летом минут 5-10, а зимой и минуты хватит - и атмосфера как новая.
    Если сколько охлаждается, то зависит от объема каменки - чем больше камней, тем дольше остывает, и от внешней температуры - стенки тонкие, быстро охлаждаются + скрытые щели.
    Ничто не мешает топить и во время захода. Большинство печей для режима РБ (русская баня) требуют постоянной топки. Так что если постоянно греть, то хоть не выходи никогда - главное дрова вовремя подкидывай.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Обычно в бочку ставят компактную металлическую печь, которая горит постоянно. Соответственно, если вовремя подкидывать по паре полешек, то можно держать температуру камней и парилки постоянной любое желаемое время.
    Важно при этом правильно организовать вентиляцию парилки. Приточный канал, необходимый для горения, должен приходить непосредственно на печку, чтобы холодный воздух не растекался по полу.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это если печка целиком в парной. В противном случае это только источник свежего воздуха, который можно получать и другими способами. Хотя конечно не так постоянно, как при наличии правильной вентиляции.
  4. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    В этом плане, что практичнее? Топка с улицы? Из смежного помещения?
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не мне вопрос, но скажу свою точку зрения. Мне понравилось с топкой в парилке. Есть некоторые нюансы по дровам в парилке (в плане мусора). Но мне понравилось.
    Топка с улицы - не удобно выбегать и подбрасывать. Но удобно при околокоммерческом использовании, большой компании идущей частями (кто-то выполняет роль истопника).
    Топка из МО - нам показалось не удобной. У нас МО в средней части, лавки с обоих сторон от прохода. Если тут топка - с одной стороны не ставить лавку, переживать за брызги летящие к топке.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Смотря что подразумевать под практичностью. Тут каждому своё. На мой взгляд так:
    Из парной:
    + дешевле; регулирование температуры непосредственно; при прозрачной дверце красиво в парной;
    - дым часто проникает в парилку при подбрасывании, а если топка не герметична и есть хорошая вентиляция, то и постоянно; грязь от дров; надо переодеваться при каждом заходе при растопке; неудобно копаться если много народу; меньше номенклатура печек.
    С улицы:
    + чисто; проще растапливать при снеге и морозе (не надо внутрь заходить); дым всегда на улице; нагибаться не надо;
    - неудобно бегать на улицу подтапливать; часть тепла топит улицу; ржавеет.
    Из МО и КО:
    + в парной чисто; работает как отопление; дым остается и рассеивается в доппомещениях, его легче проветрить; можно регулировать печку не заходя внутрь (обычно подбрасываю полешко за несколько минут до входа); если дверца со стеклом, то лучше видно, что с печкой из КО... ну и красиво, особенно если в КО стоит; при нормальной организации МО ничему не мешает, вода тоже не попадает (у меня она со стороны душевого поддона, тот закрывается шторкой, вода на стекло не попадает даже при обливании); к запасу дров ближе; если в КО у входа, то тоже можно топить не заходя;
    - если МО не подготовлена под топку, то конечно неудобно, а в КО меньше народу поместится, а тот, что у печки, будет подгорать постоянно.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Выкидывать от 350 тыс каждые 10-15 лет на ББ, и при этом ежегодно, ее обслуживать, то ещё удовольствие.
    Баня нужна для зимы. Зимой самый смак париться. Но тогда нужна не ББ а каркасник.
    А для лета или межсезонья можно и баню палатку использовать.
  8. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    У нас топка с улицы. Самый большой "-" - ржавеет (Нужно делать козырёк, наверное. В остальном не могу ничего сказать, сравнить не с чем, другими схемами не пользовались, своей (с улицы) - довольны. Подбрасывать дрова дискомфорта не вызывает, всё равно регулярно на улицу выскакиваем: то облиться, то в снег нырнуть, не проблема заодно и поленце в печку закинуть.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можете напомнить, у вас - какая баня и почём?
  10. goos777
    goos777
    goos777
    Вот! А мне на оборот, в каких бы я банях не был, не одна меня не устроила. Поэтому и принял решение иметь свою баню, и вот теперь я полностью удовлетворен!
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    По 31 900 руб (на данный момент по прайсу). Баня-палатка в комплекте с парогенерирующей печкой. Плюс я брал искрозащитную накидку за ~5 тыс.
  12. goos777
    goos777
    goos777
    А пишите, что тему читаете.) Если бы читали, то не задавали таких вопросов. Почитайте всë таки сначала.
  13. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Если честно, не вижу предпосылок, чтобы она прям гарантированно сгнила за 10- 15 лет... Да и за такой срок мне самому уже будет пора другое деревянное изделие присматривать :)]
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я не утверждаю. Я процитировал владельца ББ, уважаемого @SergeyAS
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Конечно нет, это предположение. Я ж написал, что это моё видение. И скорее всего не сгниет, а доски поведет и щели неприличные появятся. Хотя конечно их тоже возможно можно будет герметиком залить.
    Ну и не забываем, что машины, что стоят на порядок дороже, тоже обычно до сыпанья проходят лет 10-15 (это еще качественные), а дальше ремонт на ремонте :)]
