1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Стандартная бочка диаметром 2,2 прекрасно прогревается и держит тепло при -25 на улице. Никаких проблем.
    Но действительно нужно не переходить предел разумного размера. В этой теме иногда обсуждаются конструкции, которые к "мобильным баням" никак нельзя отнести.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    10 лет - полёт нормальный. Щелей нет и быть не может, поскольку подпружиненные обручи-стяжки исправно выполняют свои функции круглый год.
  3. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Тема уже на 3 блока растянулась. Я старался только нормальные, развёрнутые ответы читать.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У меня стяжки тоже нормально держат, но небольшие щели начали появляться между ними (в парной одну хорошо на потолке видно), видимо доска кривится (у стяжек прижата, а дальше вверх идёт).
  5. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Кстати, в ваших бочках, внутри тупо внутренняя сторона доски, или есть обязательный пирог из пароизоляции+ отделка другой породой дерева?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Внутри доска, снаружи сверху мягкая черепица. Этого достаточно, чтобы снег с крыши не стаивал даже при температуре чуть ниже нуля. Да, утром видна небольшая разница в высоте сугроба над парилкой и над предбанником.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вот здесь немного не понял.
    Что имеется ввиду? Например, я присматривал ББ XL, она 2,4 метра в диаметре. Будут какие-то подводные камни с ней? По длине максиму для себя рассматриваю 4,5 метра, длиннее мне чисто визуально не нравится, да и моечное не нужно. Хотя нет, моечное нужно, но...
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    "Кваттры" некруглого сечения, многокомнатные конструкции. Площадь и сложность поверхности таких конструкций слишком велика для технологии "бочки", и при таких запросах имеет смысл строить каркасник или что-то другое, традиционное.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Только доска. Если делать пирог, то велика вероятность гниения его внутренностей. Да и нагревается быстрее
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В то же время в известных своим качеством Миасских саунах пирог. Изнутри доска обшита либо кедром, либо пробкой (я вообще от этого в ауте), либо чем-то иным. Итоговая толщина стен около 7,5 см выходит.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Просто посмотрите на этот шедевр, и отзывы банных авторитетов:
  12. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Наличие пробки в парной объяснимо попыткой максимального удержанием пара, там и пробка идёт только до середины стен.
    А вот обшивка комнаты отдыха для меня остаётся загадкой, не уловил смысла.
    Что даст доска без доп. утепления? Внешний вид, запах?
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это презентационная баня, для фестивалей и пр. В ней сделали кучу ерунды для внешнего вида и радости завсегдатаев этих мероприятий. Для обычных людей такое сделают разве что по спецзаказу.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А разве этого не достаточно? У вас в доме, в квартире, есть обои, или какое-то другое покрытие для внешнего вида, или только бетонные стены и штукатурка? Тогда возвращаю ваш вопрос, а для чего вы это сделали, какой смысл, ведь это не даёт утепление. Внешний вид? А почему бы в комнате отдыха не сделать приятный внешний вид ? Да и запах кедра не будет лишним. В любом случае это опция, можно не заказывать. Но лучше наличие опций, чем их отсутствие, не так ли.
  15. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Так в том и дело, что вид обшивки в КО по внешнему виду ничем не отличается от вида покрашенного бруса стен. Если бы в обзоре не упомянули, я и не заметил бы. Поэтому и стал интересен замысел. Не думаю, что ради дизайна. Впрочем не важно, это вкусовщина.
