1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Хмм, действительно, можно же длинные палки-держалки у входа вкрутить и на них вешать, должно проветриться. К металлу в парной со страхом отношусь - после пары ожогов о ручку форточки, там как-раз удобно спиной о стенку опереться. Надо весной привинтить, попробовать, Спасибо!
    Хорошая идея! Но у меня с хорошими запахами печаль :(, да и полотенца душевые.
    Кстати, насчёт запахов. Младшая на НГ подарила вот такой финский аромат: Tammer-Tukku Rento Летняя берёза.
    Опробовали в этот же день: очень неплохая вещь - за счёт количества (колпачок на ушат или 2 на ведро) и отсутствия горящих на камнях фракций создаёт в парной реальный берёзовый аромат (если нет соответствующих веников) :super:, даже соседи оценили. Гораздо стойче разнообразных масел, что пользовал до этого. Теперь к весне уже сам куплю себе их Арктическую сосну и Эвкалипт...или скорее на 23.02 закажу :aga:
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Встречный вопрос: сквозная вентиляция бочки есть? Со стороны парилки обычно при изготовлении делают вентиляционное отверстие (закрываемое при парении), а со стороны входа при закрытой двери бывает глухо. Я сверлил ряд дырок 25 мм над дверью, и перекрывающая дырки планка-задвижка. Ухожу - оставляю сквозной проход воздуха.
  3. Artema78
    Artema78
    Artema78
    На ручки форточки надеты кусочки пнд гофра чёрная 16 мм, а крючки в потолке самые простые их и не видно и руками я их не трогаю.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Обязательно: распахнутая форточка в парилке - открытая дверь парилки - открытая дверь МО - распахнутое торцевое окно КО.
    Поленца не сохнут той стороной, что прижимаются к поверхности, если на двери/полке висят, и которой держатся, если на ручке.
    Точно, Семён Семёнович! Пластик! А я всё думал, как на неё деревяшку одеть, что бы та не лопнула. Кусок полипропиленовой трубы 20 должен отлично сесть!
    Конечно! Почему-то себе представил большого диаметра (сантиметра 3), а туда и крошечные мебельные отлично вкрутятся до самого крюка! Спасибо!
  5. goos777
    goos777
    goos777
    В дом уношу, там они сохнут нормально, потом стираю. Не люблю полотенца в бане оставлять, портят воздух.
  6. goos777
    goos777
    goos777
    А есть точно такой же, но с перламутровыми пуговицами? Нет! Будем искать!) А разве вы ещë не привыкли раздеваться и обливаться на улице? Или у вас в палатке эти удобства есть?)
  7. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    В Новой Заре видела ароматы для бани. Сама не пробовала, но дама одна в магазине очень хвалила берёзовый)
  8. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    У нас спиной не достанешь до форточки, а вот открывать для провертивания горячо, варежку надеваем. Хочу ручки на форточке пеньковой верёвкой обмотать.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ароматы наверное хороши для саун. А в РБ, где никто не мешает заваривать травы - какой смысл? Столько всего вокруг - береза, душица, мята, чистотел и пр.
  10. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Пеньковая верёвка пройденный этап. Как не крути, край ручки торчит. Крайние витки слетают.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Аналогично варежкой (хоть какое-то применение нашёл). Веревкой у меня не получится - к концу ручка сужается и там точно всё свалится. Проще чехольчик из того же войлока (той же варежки :)) сшить - но это надо шить.
    Зимой их нет. Да и летом у меня вокруг тоже, только борщевик, даже полыни нема. Ну и это всё надо искать, собирать, сушить, где-то хранить. А я слишком ленив для этого - из флакончиков проще :aga:
    А так да: сделал фитозапарник, положил травку, направил туда пар - и ляпота!
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В том то и дело, что нету, и менять шило на мыло как-то смысла нет
    Да, спасибо, понял вашу мысль, уж если делать стационарное строение, то какой смысл делать его таким же как палатку. Раздевалка, хоть какая, нужна.
    Да и по поводу обливаться, кстати, в палатке уж очень жарко во время топки, обливаться там не айс, выхожу для этого на улицу, а потом иду отдыхать в дом. Если также жарко в ББ, то я в замешательстве, если нету моечного...
    А как вы решаете вопрос с обливанием после парения?
  13. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    А меня научил приятель очень простому способу делать эвкалиптовый настой. В обычную литровую банку нащипываю листья с эвкалиптового веника (на два -три пальца). Заливаю кипятком закрываю крышкой и пока баня готовится оно там настаивается. Затем просто выливаю содержимое (без листьев) в тазик с кипятком и замечательно поддаю этим на камни. Духан офигительный, ингаляция дыхательных путей великолепная. А главное 1 веника хватает на несколько бань, и уж оно точно и однозначно не концентрат чего-то там, а сто процентов натур продукт. Реально рекомендую .
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Отлично. И это дело сгорает при температуре 300-400 гр, формируя канцерогены в воздухе.
    Надо на стены прыскать этой смесью, но ни в коем случае не на камни в печи.
  15. goos777
    goos777
    goos777
    Вот здесь соглашусь. Сначала тоже лил на камни и всегда чувствовал лëгкий запах горелова. Теперь на камни только воду, а всë остальное только на стены.
