1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. goos777
    goos777
    goos777
    Было -25, снег с ног натаскали. Тогда и принял решение сменить обогреватель. С дувкой не только снега теперь нет, но и пол с потолком всегда сухой. Тапки не люблю в бане, грязи с ботинок нет, тем более зимой.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Смех смехом, но в некоторых ББ, например квадроовале, такие душевые кабинки народ устанавливает, благо место позволяет.
    Но ваш вариант с тасканием вёдер для бани тут не пройдет :aga:
  3. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Вот тут у меня мысли в том же направлении. Дело в том, что тепловентилятор или пушка, меня не устроили постоянным фоновым шумом, а находясь долго в КО, уши напрягаются. Поэтому пока только конвектор. А вот над системой обдува, направленной на перемешивание воздуха, думаю. В принципе всё не сложно, 12В у меня уже заведено, остаётся только подумать над расположением вентиляторов и внешним видом всей системы.
  4. goos777
    goos777
    goos777
    На последок! У меня к вам альтернативное предложение. Давайте дождëмся февральских морозов, этак -25, приезжайте со своей палаткой ко мне, с меня стол, тëплый ночлег и приëм. Поставим вашу палатку на полянку рядом с моей бб и сравним.
    Чего то мне это сказку напоминает, про трëх поросят.)
  5. goos777
    goos777
    goos777
    Вот, именно в этом единственный недостаток пушки. Друг мне подсказал мысль конвектора с вентилятором. Тоже буду переделывать.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А вы сейчас про потепление до 25 или про похолодание? :)]:)]:)]
  7. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Тут пожалуй соглашусь с мнением большинства, что вы сильно перегибаете и выводы делаете мягко говоря не верные. У вас картина мира- только чёрное и белое, нет никаких оттенков.
    ББ - великолепная конструкция, при некоторых минусах, которые можно решить.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Зависит от вентилятора. У меня один погромче, а вот второго совсем не слышно, только звук воздуха.
  9. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Мне интересно такое решение, обязательно покажите результат.
    Интересует и конструкция и внешний вид. Буду признателен.
  10. goos777
    goos777
    goos777
    ) извините, не учëл размер нашей огромной страны. Я про московскую обл. и то что рядом.)
  11. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Согласен, но как их выбирать? Я пытался смотреть по тх уровень шума, на практике всё это ерунда полная. В магазине, модель с большим уровнем, показала лучший результат в сравнении именно на слух. Но меня всё равно не устроила. А вот компьютерные венты есть действительно очень и очень тихие, при весьма достойной производительности. Поэтому и повернул в их сторону. Если кто-то может на вскидку подсказать удачные модели, подтверждённые тихой работой на практике, также буду благодарен.
  12. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Лучше ко мне. Судя по аватарке, я гораздо ближе. Может даже соседи. Ближайшие прогнозы правда +-0. Зато воду в шланге по снегу могу бросить и бойлер с душем запустить.
  13. goos777
    goos777
    goos777
    У меня есть конвектор ballu, он же и стоял изначально. У него выход сверху как бы с одной стороны, слева. Вот думаю в задней стенке конвектора, под дефлектором выхода сделать отверстие или два и туда прикрутить вентилятор или два. Конвектор повесить на стена с отступом от стены где-то 10см. На самом конвекторе, на верху сделать направляющий козырëк, чтобы воздух выходил не вверх под стол, а вперед. Или даже может быть никаких отверстий не делать, там же есть внизу вход, может удастся разместить вентиляторы внутри между входом и нагревающим элементом.
  14. S-D-F
    S-D-F
    S-D-F
    У меня миниатюрная тепловая пушка балу на 2,2 квт, включаю ее на время пока топлю баню, шумит конечно но не особо напрягает, если музыку включить так вообще ее не замечаешь, как закончу основную протопку, выключаю т. к. уже порядка +20...25 С в КО, т. е. посиделкам и беседам не мешает. Потом уже в конце процедур во время проветриваний и сушки опять включаю.
  15. goos777
    goos777
    goos777
    У
    У меня такой и есть. И также пользуюсь.)
