1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. oderihino14
    oderihino14
    oderihino14
    Тоже мечтаю на свою Комету навесить каменные ламели
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А в каком режиме пользуете эту печь (темп/влаж)? Как понимаю там в ЗК лезет всего 20 кг камней, т. е. говорить о влажности для РБ с ней не смешно, зальётся на 2-3 черпачке.
  3. goos777
    goos777
    goos777
    Sawo работают через один. У меня уже четвëртый год работает достаточно точно и движение стрелок наблюдаю. Другу не повезло, только второй заработал.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Посмотрел, штука интересная. У меня к таким только один вопрос. Если весна/осень (кода могут быть околоминусовые температуры) его не забирать из бани - не загнёт ли биметаллический механизм градусника. Меньше 20 когда надо опуститься, а некуда.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну он не такой могучий, что бы загнуться. У меня один термометр прожил 1,5 зимы с межсезоньями, второй ползимы с осенью - никаких проблем, нормально показывают.
  6. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Есть возможность поделиться контактами? :|:
    Хочу и себе поставить.
    Можно в личку :hndshk:
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да, конечно, ничего тайного: это официальный представитель Парны здесь - @parna
  8. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Печь вполне управляема, но как и к каждой печи нужно приноровиться. Греюсь и парюсь в разных режимах, как более сухих, это ожидаемо, так и в режимах РБ. Рассказывать можно долго, самый лучший вариант это посетить ежегодный банный фестиваль, и протестировать нужную печь в режиме парения.
  9. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    А что скажете про печку TMF Гейзер? Можно ее на разных режимах использовать (рус/сауна)?
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сауну легко делает.
    Тут многие Гейзер пользуют, особенно в модификации Мини, т. к. в классике с нашими крошечными парными никакой РБ, т. к. быстро перегреет (но саунистов легко выведет в сталеварскую радость под 100+- :))
    Мини, если танцевать с бубном, подливать по стенам воду, разгонять пар вениками и пр., можно добиться хороших режимов. Но только от ЗК не получится, т. к. для ее поддержки надо хорошо топить, а топка поднимает температуру и сухость в парилке. Без топки ЗК хватает ковшика на 3.
    Некоторые, навроде меня :), для создания нормального режима РБ без напрягов, используют дополнительные натрубные парогенераторы (у меня - Паровар). С ними легко достичь классики 60/60. Можно натрубник отключить (не лить воду, или пар наружу), тогда можно и сауну организовывать.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не знаю как вы там в своей бочке дышите. Очень мало пространства, маленький объем помещения, и и к тому же печь сжигает все остатки, так как никакой организации притока воздуха для печи нет. Даже у меня, в палатке, есть приток воздуха для печи, размерами примерно 15х20 см.
    О какой-либо нормальной вентиляции в парной нет никакого упоминания ни у одного из производителей. Эти кхм крохотные дырки один смех, это как надеть пакет на голову и дышать через микроскопическую дырочку.
    Единственный выход париться в бане бочке без вреда для здоровья, это вывести второе дыхание.
    Но, как я вижу, ни у кого здесь ее нет.
  12. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Как вы раньше писали. У нас щели по кругу всей бочки. Дышится и вентилируется всё отлично. Всё продумано производителем для вентиляции, а что-то ещё добавлять это разводилово на деньги.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ну, это не сразу, а по прошествии одного двух сезонов. И чем старше ББ тем лучше в ней вентиляция.
  14. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Так определитесь. Ваши два последние поста противоречит друг другу. В принципе как остальные.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    У меня изначально в заднем торце были прорезаны стандартные вентиляционные дырки 100 мм: снизу с решёткой, сверху с заглушкой-регулятором. Верхнюю дырку закрываю при парении, открываю при просушке и к концу прогрева (чтобы прогреть камни, не перегревая помещение). От нижней дырки сделал подвод воздуха к печи, чтобы холодный приток не растекался по ногам, а быстро грелся.
    Щелей не наблюдается, подпружиненные стяжки работают.
