1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Заказал себе тоже :hndshk:. Уже в пути.
    Думаю весной по любому нужно будет подтянуть, ну а потом как карты лягут :)
  2. parna
    parna
    parna
    Россия, республика Башкортостан, г. Салават
    Да, проработали схему легкого крепления без болтов и видео для понимания как соединять ленты.
    Не стягивает, на видео смоделировали соединение, главное как присоединить к родной ленте.
    В процессе утяжки пружины стягиваются до конца, до упора витков и продолжается утяжка с простукиванием до требуемой посадки, получается как будто без пружин, после полной требуемой посадки пружины ослабляются до межвиткового размера 0 -1,5 мм.
    1-1,5 осень, 0-0,5 весна.
    Видео попрошу что бы сделали.
  3. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Было бы очень полезно :super:
  4. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Это как понимать? Их тоже надо постоянно крутить?
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Как я понял - это расстояние ставится разово только при установке. Ну и конечно "осень" - некорректно. В начале осени надо оставлять побольше, для расстяжения, а в конце поменьше, т. к. там уже почти все растянулось :) Тоже относится к другим сезонам.
  6. parna
    parna
    parna
    Данные значения выставляются при выходе с завода, в зависимости от периода сборки.
    При правильно посушенной доске и нормальной эксплуатации этого разбега хватает. Если экстремальные условия эксплуатации, то можно поиграть пружинами, но как правило это не требуется.
    В вашем случает возможно будет по другому и понадобится поймать среднюю точку опытным путем, среднее значение между летом и зимой.
    Древесина имеет определенный диапазон до начала значительного усыхания и разбухания, так называемый гистерезис, если не выходить за пределы гестерезиса, то подстраивать пружины не придется, а что бы перейти за него, нужно постараться.
  7. parna
    parna
    parna
    Есть про хомуты на нашем ютуб канале, но там без описания принципов и порядка стяжки.
    Принцип, порядок стяжки Евгения попросил, обещал в феврале снять.
  8. goos777
    goos777
    goos777
    Да, примерно так и у меня ходят пружины на бочке диаметром 230см. У меня ход пружин 40мм, этого достаточно. У вас 14 витков умножить на 2 = 28. Если оставить межведковое расстояние 1,5мм, и выйдет 42мм хода туда сюда. А какая жесткость пружин, толщина проволоки?
  9. dublistov_e
    dublistov_e
    dublistov_e
    Здравствуйте! Я, когда снимал видео на канал про хомуты и пружины, измерял пружины. Но у меня тогда вышел внешний диаметр пружины ф=30мм, диаметр проволоки пружины 5мм, по калькулятору пружин определял жесткость, получалось 28Н/мм
  10. goos777
    goos777
    goos777
    Это очень слабые пружина на мой взгляд.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Я пружины рассчитывал исходя из примерно 1500 Н в сжатом состоянии. 150 килограммов. И, по ощущению работы с гайками при сборке, так оно и получилось. Подробности были в первой части темы: https://www.forumhouse.ru/threads/227675/page-129#post-18370496, пружина ST11009, диаметр проволоки 7 мм.
  12. goos777
    goos777
    goos777
    Что значит в зжатом состоянии, когда всё витки сошлись?)
  13. goos777
    goos777
    goos777
    Так я и делал свои пружины по Вашим размерам. Только чуть по жёстче. У меня получились 1700н. А в парне пружины из проволоки 5мм, поэтому и говорю что слабые.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Попался хороший и честный отзыв о ББ
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Получается, что 1700 на 2,3 - нормально, 1500 на 2,1 - нормально. Вопрос: хватит ли 1340 на 2,1? Не сказать, что разница такая огромная. Как будет понятно, что пружина слабовата, на что обращать внимание?
