1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. Dasscoss
    Dasscoss
    Dasscoss
    Попробуй на чём нибудь, карандашиком линию провести и по ней, не торопясь.
    Кроме тебя если сделаешь чуть кривовато ни кто не увидит. Если не знает на что смотреть, то так и должно.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А пилой - самое оно :super: И глубина постоянная и прямую сделать элементарно
  3. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Подскажите плиз - если я поставлю баню-бочку на винтовые сваи - она ведь не превратится в объект капитального строительства? Ведь если она останется хозстроением, то и регистрировать не надо, и налоги платить тоже не надо, да и требования к размещению проще. А то тогда буду думать как её размещать на бетонных блоках.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вот тут интересное обсуждение на эту тему: Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 2 | Страница 181 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    У меня стоит на лыжах, которые уже на сваях. Пока никаких вопросов, да и баня относительно далеко от забора (5м). Если начнутся проблемы, то их легко замаскировать под столбики :) Но если землю пучит, то очень не рекомендую ставить на столбики - перекашивать будет всё, что можно.
  5. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Вот из-за пучения земли и хочу свайный фундамент. Сделать ровную площадку с насыпкой щебня наверно тоже не дешево. А касаемо капстроения - я так понимаю для хозяйственных построек не такие жесткие требования к размещению (типа чтобы 15 метров было от соседа).
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не только не особо дешево, но и вредно...если не делать выемку грунта метра на 1,5. Но там еще может оказаться высокий УГВ (у меня он 0,5м), со всеми последствиями. А сваи вкрутил и всё (хотя конечно желательно знать глубину до твердого слоя). Там достаточно и 76, и может даже и 57 норм.
  7. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    У меня дом на сваях. Песок. Вкрутит машиной смогли где-то на 1,60 - дальше рвались проушины. Так что со сваями опыт есть. А УГВ низкий - в колодце из 3-х колец для слива воды при промывке вода в дождливую погоду иногда стоит на самом дне 3-го кольца, а в остальное время обычно сухо там.
  8. Dasscoss
    Dasscoss
    Dasscoss
    @Shurkec,
    Так можно и на покрышки поставить, зачем ещё на сваи траться, покрышки два бруса и баню сверху, если что домкратом от машины поднял и подложил доску, это совсем не капитальный фундамент.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Интересно, а за счет чего пучит грунт? :faq: У меня с глиной, упором (густой сорт глины) за 3м и УГВ 0,5 м всё понятно, но вот за счет чего пучит сухой песок - полные непонятки :um:
    Если грунт пучит, то на таких недостолбиках ББ будет ползимы и всю весну постоянно перекашивать, и скорее всего на лето так и останется несколько перекошенной.
  10. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Идея хорошая, но как-то покрышки не вызывают доверия, все-таки конструкция тяжелая, внутри народ будет ходит, баня будет покачиваться.
    Но там же сверху плодородный слой - его и пучит. Зимой где-то на 1 см поднимается земля.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    1 см? Да вообще ни о чем (у меня до 10 см) Тупо просто столбики (у некоторых они даже в комплекте с ББ идут). Просто под ними снять плодородный слой и засыпать песком.
  12. oderihino14
    oderihino14
    oderihino14
    1.jpg 2.jpg У меня 2 года стоит на столбиках, толстостенная труба забитая кувалдой примерно 110см. Пока все нормально.
  13. Dasscoss
    Dasscoss
    Dasscoss
    @Shurkec,
    И на сколько она тяжёлая ? Баня весит тонну ну максимум полторы. И тут вы ещё 4 мужика кил по 90, ну вообще ни о чём. Какое там давление?
    У меня был грунт плодородный, ну где-то пол метра, дальше уже суглинок.
    Грунт снял, получилось отсыпать грядки и ещё подсыпал на огород. Покрышки у меня стоят с перепадом.
    За два (ну в апреле будет) всё нормально. В покрышках песок и щебень, снизу нетканый материал.
    Если машину загнать, то вес будет больше на колесо.
  14. oderihino14
    oderihino14
    oderihino14
    Я нв столбы поставил специально. Надо было поднять баню чтобы купель не сильно из пола выступало.
    При этом место плд баней использую для хранения длинных досок
  15. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Ну может 2, я не знаю. У меня дом на сваях, сваи закрыты цокольными панелями, между их нижним краем и землей я оставлял щель, ну как раз 2 см где-то. Но у меня там щебень был насыпан еще, там где не доглядел камешек щебня упирался в панель и изгибал её немного. Сейчас по-другому переделал, но земля поднимается. Я просто не знаю насколько критичны будут эти подвижки в 1-2 см для бани.
    Ну сколько она будет весит не знаю. Я заказал 6х3. Мне дали схему свайного поля из 12 свай, 3 ряда по 4 сваи. Но мне кажется там и 8 свай хватит за глаза. Свая 89 мм, думаю тонну она выдержит (в их описании пишут что вообще 3 тонны). 8 свай - 8 тонн (минимум), по-моему с избытком.
