1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Какое сечение бруса опорной лапы?
  2. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Не знаю, я еще не заказывал. Где-то в апреле буду. Предложений полно. А сколько надо?
  3. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Учитывайте, что дело не столько в весе, который приходиться на каждую сваю, но и в пролёте между сваями. Учитывая стандарт ширины ББ в 2.1 или 2.3 метра и пролёт порядка 2 метров приемлем, то при пролёте в 3 метра, без усиления опорных лап, могут возникнуть проблемы с просадкой лап. Есть шанс, что брус лап при хождении внутри начнёт играть.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну 2м для 2.3 как-то не очень правильно - зачем сваи ставить в самом конце лап с нагрузкой посередине. Достаточно 1.5-1.7. А у этой 3м - 2м расстояние между рядами - самое оно.
  5. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Вы противоречите в одном и том же посте.
    Так 2 метра это правильно или не очень правильно?
    Почему для 2.3м не очень правильно, а для 3м самое оно?
    Зачем ставить сваю в конце, вопрос скорее к производителям.
    Думаю это добавляет общую устойчивость строения.
    Я не видел примеров ББ со сваями установленными с большими свесами лап. Как правило сваи находятся именно в конце лап. Посмотрите варианты установки, в сети множество картинок. Если и попадается, то свесы не превышают 10-20 см.
    Мне кажется очень преждевременным отказываться от третьего ряда свай.
    2-х метровый пролёт это очень много, тем более мы не знаем даже сечение бруса, который будет лежать на этом пролёте.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для 2.3 - не очень правильно, для 3 - правильно. Какие тут противоречия? Над сваей между лапой и корпусом должно быть минимальное расстояние, но в то же время сваи стоять пошире.
    Не знаю, какие там производители ставят по краю, обычно они сами не ставят. Видимо ставят тупо по контуру для вагончиков, что к скругленным бочкам отношения не имеет. Такое расстояние имеет смысл разве что для печки с выведенной наружу и вбок топкой, когда центр тяжести сильно смещается к краю.
    2м для 3м овала - самое оно, отличная устойчивость. Если страшно, то можно сделать 2.2, или даже 2.3. Вот мои 1.55м для 2.15 бани - разве не устойчивые?
    А сечение бруса не важно, баня же, относительно дома, очень легкая. Стандартный 10х10см брус (или 2 доски 10х5) с огромным запасом покрывает все возможные нагрузки. Да ещё с 8 точками.
  7. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Странно конечно читать на каком расстоянии устанавливать сваи/блоки/прочее. В приложении к договору поставки должно прилагаться приложение, простите за масло масленное, со схемой установки опор свай/блоков/прочее и это рекомендация Изготовителя.
  8. palvit
    palvit
    palvit
    Расскажите, пожалуйста, как лучше и правильней, в каком месте около печи, сделать отверстие для приточки воздуха в печь ? Или может не стоит этого делать ?
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Идея, что производитель всегда прав, из уст производителя логична, но вот потребитель имеет право на сомнение, особенно если потребитель в этом вопросе немного разбирается, например сам проектировал свайные поля всех зданий на своем участке. Вот можете сказать, на основании чего надо ставить точки опоры ББ обязательно по самым краям?
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А для чего хотите это сделать и где располагается топка? Если нужно добавить кислород и топка за пределами парной, то не надо, его там и так достаточно, если в парной, то около зольника. Если нужно добавить свежий воздух в парную, то под печкой, или где-то вплотную, если сдвигать не хочется.
    Как - или просверлить коронкой посередине доски, или несколько отверстий толстым сверлом. Обязательно предусмотреть крышку отверстий (изнутри или снаружи). Площадь приточки зависит от площади вытяжки.
  11. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Да, вы правы - такая схема есть. Выложу её тут, чтобы был предметный разговор. Возможно там действительно нужно 12 свай:
    Т. е. если топка не в парной (из комнаты отдыха к примеру), то приточку для печи делать не обязательно?
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это свайное поле для железобетонной бани :ogo: Вот у Бочек даже на 4м овал используется всего 2 линии:
    Если разговор про кислород для горения, то вообще никакого смысла, особенно с учетом того, что у Вас деревянная, по определению щелястая, входная дверь рядом.
  13. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Наверно есть смысл спросить у производителя обоснованность такого мощного свайного поля.
  14. palvit
    palvit
    palvit
    Топка в парной. Сдвигать печку не вариант, поэтому думаю сверлить снаружи. Доступ к днищу снаружи есть, баня на сваях стоит. Засверлиться лучше под зольником, ближе к его входу ?
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для организации притока кислорода для горения, сверлите лучше изнутри у самого зольника, что бы воздух сразу прыг, и в топку :)
