1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Для большей устойчивости, поэтому максимально разносим сваи при проектировании свайного поля.
    Обратите внимание, что края ножкек выходят на 100 мм от центры сваи, но по краю площадки оголовка.
    Данный чертеж для бани с длиной ножек 1470 мм
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И даже если ножки будут равны максимальной ширине ББ, как у некоторых? :) У вас-то понятно, ножки махонькие (короче, чем у моей), уже там никак.
    Как понимаю, это чертеж 2.1х4м круглой ББ с 2 отделениями. Вопросов нет, всё по делу :super:
  3. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    В линейке выпускаемых бань нет таких, чтобы ножки были равны ширине бани.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я про некоторых других производителей :) Вон у моей, судя по фотке, при ширине 2.1 ножки в районе 1.9. И делать там с максимальным разносом не есть гуд (впрочем и сам производитель так же считает - мне прислали от руки схему с 1,5 м разносом между сваями)
  5. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    Средний ряд свай - явно лишний.
    Хватит и 8-ми по периметру, хотя, поставив брус 150*100 (150 вертикально), и 6 хватит (сместив центральную пару свай под перегородку, где будет печка).
    на фото три пары опор - аналог 6 свай (печь стоит в стене, где указан брус №2):
  6. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Сливных отверстий не хватает? Или у Вас слив наглухо соеденён с ямой?
  7. palvit
    palvit
    palvit
    Спасибо за советы.
    Слива в парной у меня нету.
  8. goos777
    goos777
    goos777
    Пятый год пошёл, стоит на шести сваях, 230смх6м бочка.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А мыть как?
  10. palvit
    palvit
    palvit
    Мыть что ?
    Для влажной уборки парного отделения не нужен слив.
  11. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Пока доски не разбухнут ещё как-то будет вода уходить. А потом у Вас будет болото под ногами стоять.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Полки. От человеческого пота, которым их обильно поливаем.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это ж сколько воды надо, что бы болото было. Я раз в полгода шваброй прохожусь, и хватит, нечему там грязниться.
    А у меня всё сидушка набирает (пота мало выделяется, да и не лежу - нет причины). А так и губкой протереть вполне достаточно.
  14. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Я правильно понимаю что по хорошему сливов все-таки должно быть 2 - в парной и в помывочной? Просто на большинстве видосиков от производителей бочек я видел именно 2 слива. И я так понимаю через них еще может быть приток воздуха при просушке?
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В парной нужен только если планируете там мыться/обливаться или мыть её по-матросски.
    При просушке приток воздуха из форточки - из слива только ноги холодить :)
