1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. юрий 1975
    юрий 1975
    юрий 1975
    Новороссийск
    59C920BC-1E87-4AF7-8909-04DFFAF9CF0D.jpeg крайне левая
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Теперь всё понятно. Забейте, ни на что это не повлияет, даже если эта лапа вообще исчезнет :)
  3. юрий 1975
    юрий 1975
    юрий 1975
    Новороссийск
    Спасибо за ответ, но не могли бы пояснить почему не повлияет? Для понимания физики процесса. Баня же крепится к ним?
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Баня лежит на них (это просто подпорки), саморезами прикручено для удобства начала сборки. Ну и вторично, что бы нельзя было сдвинуть (но при наличии еще 3-ех! подпорок это и так нереально).
    По сути ББ в сборе - это просто бочка на подпорках.
    Ленты натягивайте аккуратно, т. к. поскольку они не над перегородками (очень странная конструкция, впервые тут такое вижу), то могут вогнуть ламели с отрывом их от перегородок, что совсем не гуд.
  5. юрий 1975
    юрий 1975
    юрий 1975
    Новороссийск
    Хорошо спасибо за информацию
  6. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Совершенно не сложно. При заходе в парную горение увеличиваем, при выходе из парной уменьшаем.
    Я пытался скопировать атмосферу моей бани с КП, и спустя некоторое время, мне это удалось.
    Но МП нужно управлять.
    При отсутствии печи с непрерывной парогенерацией, либо натрубных парогенераторов, топка с улицы очень неудачный вариант.
    Совершенно не важно, где стоит обогреватель.
    Вот формула для очень грубого расчёта прогрева помещения тепловой пушкой:
    t = С х V х T: Р.
    t, это то самое время (единица) которую мы ищем.
    С - теплопроводность воздуха.
    V - объём помещения.
    Р - мощность тепловой пушки.
    Т - разница между начальной температурой, и требуемой, например помещение прогреваем от 15-и до 30-и градусов, значит необходимая температура нагрева, это 15-ь градусов
    В нашем варианте получаем:
    С=1005 дж/кгК теплопроводность воздуха
    V=3x2x2=12 м2
    Р=3000 Вт
    Т=30 (для примера нагреваем с -10 до +20)
    t=1005x12x30/3000=120
    То есть на нагрев уйдёт не менее 2-х часов и это без учёта теплопотерь помещения, которые у ББ огромны.
    Нагревая воздух тепловентилятором вы создаёте иллюзию нагрева, быстро нагревается только воздух, а массив ограждающих конструкциий соверщенно не нагрет. Брус не прогревается и не сохнет.
    В физике чудес не бывает.
    Если ББ прогрета зимой за час, это непрогретый полок и стены в парной, и полное отсутствие ИК излучения от них, что вообще не соответствует климату РБ. Прогрев тела идёт только за счёт конденсации пара.
    Влага и не должна впитываться, она должна выходить, а при росе быстро высыхать.
    Бани не сруб/брус, там вообще каркас с имитацией бруса 16мм. У нас 40-45мм.Вот и думайте, что прогреется быстрее. А производитель данных бань в РЭ рекомендует греть КО не менее 6 часов.
  7. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Это абсолютно нормально, режимы с ФОНОВОЙ влажностью выше 50% довольно нагрузочны для человека.
    Заметьте, что в классической РБ такой фоновой влажности нет. Влажность там поддерживается только открытым баком с водой и по моим замерам, например не превышает 35-40%. Режимы более 50% достигаются путём подачи на камни, и в классическом парении используются как некая кульминация парения, то есть ближе к окончанию захода. Никто не набрасывает ковши сразу при входе в парную, сначала идёт мягкий прогрев.
    Не гонитесь за "эталонными" 50-60% они имеют место быть, но не в ФОНОВОМ режиме. Также лучший прогрев тела вы получите при более длительном нахождении в парной, а для этого нужен первоначальный мягкий климат. Хотя многим это кажется скучным режимом, и они предпочитают начинать сразу с максимума, тем самым сокращая время пребывания в парной, а следовательно получая неполный прогрев. Создаётся иллюзия прогрева тела, из-за невозможности долго переносить нагрузочную среду.
    Вкратце лучше 20 минут при 50/40, чем 5 минут при 60/60.
    P. S. перечитал и понял, что равно всё тоже самое можно отнести к прогреву самой бани. Грейте парную не спеша и долго, тогда тепло от стен будет просто окутывать тело. При быстром прогреве, в режиме турбо топки, быстро перегреете стены, и опустить температуру будет довольно сложно, даже проветриванием.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Естественно это для любителей РБ. Но и это не совсем так. Ведь есть множество людей, кто влажность повышает разбрызгиванием воды, поливанием на камни и маханием вениками. У всех своих способы и ставить приоритет своему - это не есть гуд.
    Начало нормальное, а вот вывод совершенно не логичен и никак не относится к делу. Согласен, что через полчаса теплый будет только воздух, да и то в основном вверху. Но зачем нам что-то сушить через полчаса? Через эти полчаса народ только приходит, переодевается и уходит в парную. В КО тепло - вот и замечательно. А дальше нагреватель продолжает работать, из парилки горячий воздух поступает, разгоряченные тела тепло отдают. И довольно быстро уже приходится открывать окно для поступления холодного воздуха. И к моменту ухода (где-то через 3ч после начала) там жара еще та.
    К тому же сама сушка подразумевает в первую очередь продув, когда пары воды просто выдуваются на улицу, а не висят сконденсированные на стенках.
    А тут вообще непонятна связка нагрева КО с нагревом парной. Парную греет печь с неизвестными параметрами, поэтому разговор про час здесь совершенно ни к чему. Вот почему стены не прогреты, почему полки не прогреты, с чего такая информация? :ogo: Греть можно паром паровой печки, можно греть мощной саунной печкой, можно греть разнообразными промежуточными печами, можно к ним добавить пар ПИФ'ов/натрубников - у всех своё время и результаты.
    Физиологически вполне так, особенно если приходишь за здоровьем, а не за удовольствием :) (хотя понятно, что тут каждому своё). Лично я, когда один, через 10 минут в парной уже головой от скуки об стены бьюсь, поэтому 20 минут по определению не отсижу :)
  9. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Я не ставлю приоритет своему, а описываю недостатки при моём способе. Опять же описывая и сам способ протопки, чтобы человек сам решил.
    Вы же высказали следующее:
    Не упомянув при этом, не режим в парной, ни наличие Паровара, который к слову, из форумчан, владельцев ББ, на данный момент только у вас насколько я знаю.
    Сушить нужно сразу же, ибо вы сушите брус от влаги, который он набрал за время, которым баней не пользовались.
    Вы в КО на лавках сидите? Подспинники есть? Опираетесь? Это всё через полчаса и даже час, будет некомфортно холодное. Вытяжка кстати под потолком должна быть обязательно, тогда открывать окно будет не нужно. Наверное вы открываете окно не от жары, а от неприятной влажности, которая и начинает поступать в КО отовсюду, из парной, от тел и от самого бруса, который начиная прогреваться отдаёт влагу.
    Косвенное доказательство, что именно к этому моменту вы более менее прогрели КО. Стены начали лучить. Но вы уже ушли из бани. У меня к концу процедур, конвектор уже практически и не включается совсем (стоит на 26 грудусов), из-за того, что стены прогреты и не забирают тепло.
    Именно. Они и не будут висеть на стенах, поэтому под потолком должна быть вытяжка. Конвекция от радиатора заставит более тёплый и влажный воздух подняться вверх.
    Справедливо, но только для непромораживаемой бани, а ББ в постоянном плюсе это нонсенс.
    Поэтому 1 час никакими способами. Даже в режиме сауны.
    Чтобы было нескучно, рекомендую добавить к процедурам музыкальное сопровождение. :super:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Очевидно, описка...
    Не теплопроводность, а теплоёмкость.
    И не масса, а объём.
    Или поясните ход ваших мыслей ...
    (Размерность... "теплопроводности" воздуха: кДж/кг• °К =?)
  11. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Справедливые замечания, спасибо.
    Теплоёмкость конечно.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Зачем его сушить в КО? Чем мешает эта естественная влажность?
    Сижу, опираюсь - не холодное. И никто из гостей не говорил, что холодное. Отсюда делаю вывод - не холодное :)
    Есть, открыта всегда с первого выхода. Но 10х10 маловата, даже с вентилятором, проверял (и здесь выкладывал). Не знаю, что там за плохой пар, но без окошка просто душно, даже в режиме сауны без пара. Поэтому окошко - самое оно (а летом с компанией - дверь), но боковое открытие - не гуд, буду менять на пластиковое.
    Жара-то появляется часа через полтора, захода после 2-ого, я про момент начала сушки говорил. КО не надо как парную прожигать, в ней нужно комфортно находиться.
    Начнем с максимума: если поджечь ББ, то за час она ведь явно перегреется? :)] Теперь понижая мощность можно легко дойти до нужной. И печь с конвекцией (да еще тот же Паровар) отлично даёт нужную температуру - во 2-ой заход без сидушки на полок уже легко не сядешь. Опять-таки промерзшая досочка - это никаким боком не промерзший брус или даже бревно - отходит легко и быстро, а больше там и нечему мерзнуть.
    Так всегда :) Без колонки из КО скучать начинаю через 3 минуты, с колонкой - через 7 :)] Хотя вот сейчас подумал: наверно с репертуаром ошибся, ставил веселых энергичных панков, а надо было расслабляющую классику, попробую :super:
    Надо бы конечно для любопытства померять все тепловизором, но это теперь не раньше, чем через 8 месяцев.
  13. zas_people
    zas_people
    zas_people
    Яунолайне, Латвия
    Меня спасает сериал/передача на планшете, смотрю через стеклянную дверь, колонку кладу на пол в парной. И тогда норм, не приходитса сучки пересчитывать)
  14. goos777
    goos777
    goos777
    Вообще не понимаю о чем вы говорите, какой час, у меня даже летом баня готова минимум только через полтора часа, а зимой не меньше трёх.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Забавная привычка - говорить "за всех". При этом в одном посту говоря разные вещи.
