1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Бред какой-то. Во первых - особо быстро стены не прогреть. Во вторых - какая разница как долго вы их грели, если сумели согреть до нужной температуры.
    И да - вы точно про баню-бочку говорите? С её стенкой из доски 40-вки.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У меня дверь обычно запотевшая, детали не рассмотришь. Да и стол в КО от двери парной метрах в 2 - ничего не разглядишь :( А колонка на пол - отличная идея! :super: А то приходится почти на максимум врубать.
    Как понимаю - это особенность Ферингера, где конвекция полностью заглушена, и нагрев идет только паром. А при наличии конвекции всё прогревается быстро... особенно если паром помогать.
  3. goos777
    goos777
    goos777
    Да, можно конечно и так. Паром пробовал, прогревается быстрее, но только парилка при закрытой двери. Я зимой первые полтора часа открываю всё двери кроме входной и на печи внизу конвекцию открываю.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тоже поначалу так делал, но с этого сезона отказался от этого, т. к. электричеством оказалось быстрее, качественнее и дешевле (мне, т. к. дров на улице в дровнице нет - покупаю готовые). Да и с моим Пароваром не хочется влагу в холодном помещении разводить, со всей вероятностью устроить там ливень :)
  5. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Не вижу никаких противоречий, описаны два различных способа парения, при одном из которых я указал на недостатки.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я не про способы. Просто вы их приукрашаете (зачем-то) - обобщениями - никто и многие. Что просто противоречит с точки зрения банальной логики.
    Там есть и много других моментов, но это ИМХО, которое я не хочу выносить на обсуждение.
  7. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Над тем и бьёмся, особо быстро стены не прогреть, а парная за час готова.)
    В ББ стоят МП, которыми очень легко перегреть парную, если постоянно не контролировать.
    И поймать эту самую нужную температуру, гораздо проще при умеренном прогреве и горении в печи. Нет?
    Опустить же температуру уже сильно нагретых стен, довольно затруднительно. Если стены нагрелись скажем до 70-80 градусов, то опустить температуру в парной до 50, весьма долгое занятие, с полным проветриванием. И даже после глубокого проветривания, температура по прежнему может расти от лучащих стен.
    И да, я точно говорю про ББ из 40-ки, потому что прогреть эту доску можно довольно глубоко, в отличии от сруба к примеру. И если температура ни минусовая, то это легко почувствовать даже рукой, доска прогревается насквозь.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет конечно (ИМХО), если только не летом, когда вокруг +30.
    Прогрели (чем быстрее, тем лучше). Чтоб и вода нагрелась и каменка. Если жарко - открыли двери и форточку - мгновенно всё высвистит.
    Если у вас стены нагрелись до 80 градусов - мне кажется, что вы просто поставили печь, которая слишком велика для вашей бани. Да и тут - вентиляция, холодной водой на стены плеснуть - дело пары минут.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Зависит от количества камней в печи. Наши досточки очень легко остывают, если кто-нибудь еще не пытается аккумулировать тепло. К примеру, в моей печке с 35 кг камней (из которых 28 кг в ЗК, т. е. парилку не греют) температура сама без проветриваний падает градусов на 10 (с 60 до 50 при 0 снаружи) в течении получаса от прекращения горения в топке. А вот когда их было 110 кг быстрое остывание только снилось, никакие залповые проветривания не помогали.
  10. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Согласен, по прогреву парных, слишком много переменных, связанных с небольшими парными и совершенно разными печами, объёмом камней, баками, парогенераторами и тд и тп.
  11. goos777
    goos777
    goos777
    Думаю вообще убрать ПИФ, ну
    Это точно!
  12. goos777
    goos777
    goos777
    Подождите, за час можно паром нагреть стены и воздух в ПО, но камни прогреть за такое короткое время не возможно. Если конечно у вас там камней пару килограмм, тогда да. Чтобы прогреть Каменку 70-100кг камней, нужно не менее трёх часов хорошего прогрева, для малютки ферингер это две полные закладки.
  13. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Народ, участок суспесь. Весной может быть сыпюровато. Какое основание на земле лучше под баню бочку сделать. Бетонировать?
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Обычные столбики. От сырости (по желанию), можно обсыпать гравием.
  15. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Да гравием надо, траву как под баней косить
