1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А в чем проблема в лишней опоре? :faq: У меня их 4, но свай 7 (и то это я перезаложился, должно было быть 6), т. к. опоры всё-равно на брусах стоят. Зато КО нормальная - хорошо посидеть можно. Вот у меня завтра очередные гости намечаются - посидим компашкой, чайку попьём :super:
  2. emilsitdikov
    emilsitdikov
    emilsitdikov
    Здравствуйте. Да, мне производитель прислал аналогичную схему. В моем случае вход с торца и кол-во точек опоры - 6 (не считая опоры под крыльцо).
  3. rinatgarry
    rinatgarry
    rinatgarry
    Друзья, всех приветствую! На этом форуме я новичок, но за последние 2 суток перелопатил много полезной информации по ББ, которую буду внедрять в свою будущую баньку. Пишу с просьбой помочь мне, заказал баню квадро 5х2.5 на два помещения, сейчас хочу подготовить щебневую площадку и пока не засыпал щебень, нужно провести воду. Имеется колодец в метрах 6-7 от него будет стоять баня и теперь ломаю голову, как правильно подключить из колодца в баню воду? Может у кого уже была такая практика? Баня для круглогодичного использования, поэтому важно, чтобы зимой вода не замерзла в трубах. За любые ответы буду очень благодарен вам!
  4. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Труба на 1.5 м с уклоном в сторону колодца чтобы вода обратно сливалась после окончания. Выход из земли в баню утеплить плюс греющий кабель на подъём. И сверху сам колодец утеплить чтобы в колодце не замёрзло. А в дом вода не сделала?
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    От колодца до бани:
    1. Труба ниже уровня промерзания грунта в регионе (например, в МО это 1.6м). В подъём до бани вставить саморегулирующийся греющий кабель. Хотя если не пользовать ниже -20, то можно не ставить, т. к. не успеет замёрзнуть.
    2. Если глубоко закопать трубу не получится, то закопать с уклоном к колодцу не менее 2см на 1м длины. По всей длине греющий кабель, хотя если...
    3. Если уклон соблюсти не получится, то сделать выход с краном для подключения компрессора и продувать после окончания мероприятия. По всей длине греющий кабель, хотя если...
    Участок от выхода из земли до входа в ББ надо дополнительно утеплить.
    В колодце надо предусмотреть слив независимо от магистрали в дом, что бы не перекрывать воду в доме для слива воды из бани.
    В ББ разводка с уклоном к точкам слива. В самых нижних и самых верхних точках - краны.
  6. rinatgarry
    rinatgarry
    rinatgarry
    В доме вода есть, из колодца выходит через фильтр в накопительный бак, он литров на 30-40 всего.
  7. rinatgarry
    rinatgarry
    rinatgarry
    Регион Татарстан.
    Я как раз думал вырыть траншею под уклоном, вывести из колодца ПНД трубу 20 мм и все это дело утеплить, на входе в ББ обмотать трубу греющим кабелем, но стоит вопрос, как подключить насос. Например, в доме стоит накопительный бак на 30-40 литров насос в него качает воду, а возможно ли сделать подключение воды в ББ без этого бака? То есть напрямую от насоса к ББ. Просто дом не мой, а родителей жены и тесть говорит, что, если насос будет просто напрямую качать воду из колодца в ББ, то он быстро перегорит. Я в этих делах вообще дилетант, поэтому прошу помощи
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Наверно не накопительный бак, а гидроаккумулятор? Он давление доводит во все стороны, хоть в дом, хоть в баню. Дополнительный насос не нужен - достаточно врезаться в общую магистраль (через кран понятно :)). Нагрузка на насос увеличится незначительно, так что проблем не будет.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Пишут 1.6 - 1.8м. Ройте на 2 - не ошибётесь:)
  10. rinatgarry
    rinatgarry
    rinatgarry
    А, то есть можно поставить тройник на гидроаккумулятор и пустить трубу в баню? Тогда вопрос, как продувать магистраль до бани? И трубу в ББ ПНД 20 мм нормально будет?
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Зачем на него? В колодце разветвление.
    Зачем продувать? Закопать трубу глубоко или под углом не получится?
    А для чего планируется вода в ББ?
  12. rinatgarry
    rinatgarry
    rinatgarry
    Намылся в деревенской бане черпая воду из бака, хочется немного удобств, чтобы просто подставил таз и набрал)
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Т. е. никаких душей, тем более с бойлером, просто кран? Тогда конечно стандартная 20.
  14. rinatgarry
    rinatgarry
    rinatgarry
    Да, мне исключительно для наличия холодной воды, а горячая в баке будет нагреваться.
    Спасибо вам большое за консультацию)
  15. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Подскажите плиз - можно ли хранить дрова под баней-бочкой? Баня довольно большая, 6х3, на сваях, высота от земли 35-40 см. Много места пропадает, дровницы пока нет. Интересует вопрос хранения только на лето, потом дровницу сделаю.
