1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Я пропитывал финским маслом для саун из леруа
  2. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @Cueist, пусть Неомидом пол и примыкание перегородок хорошо промажут. В моечном можете стены покрыть Tikkurila Supi Saunavaha или лоскутным воском. В парной лучше оставить дерево чистым., а покрывать только до уровня полков и в углах у пола где может застаиваться влага. Пол тоже лучше
    Tikkurila Supi Saunasuoja или воском покрыть после Неомида. Будет ещё надёжнее защита.
  3. Cueist
    Cueist
    Cueist
    Спасибо за ответ.
    Если не покрывать полки, стены и потолок, то вода от веников и т. д. будет попадать на эти поверхности и будут разводы? Плюс, наверное, цвет будет отличаться (масло же изменит оттенок дерева)? Почему лучше оставлять в парной дерево чистым?
    Заказал Ферингер малютку паровую (для русской бани, т. е. высокая влажность), просыхать баня будет плохо, как я понимаю. Лучше сушить тепловой пушкой после процедур?
  4. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Cueist Вам эстетика главнее или получение удовольствия? Бытует мнение что обработанная древесина не впитывает влагу. Для режима русской бани желательно чтобы стены впитывали влагу для поддержания требуемой влажности воздуха. Чтобы парная просыхала после завершения парения, надо сделать нормальную вентиляцию. У Ефремова можете посмотреть как сделано в бане-бочке. Или ему написать и спросить. Потемнение дреаесины Вы можете потом убрать шлифовкой. Но скорее всего привыкнете и не будете обращать внимания на потемнение
  5. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Понравилась идея снятия тепла с трубы
  6. diamak
    diamak
    diamak
    Вопрос такой, если низ бани «зашить» ДПК до земли, а пространство под ББ заполнить керамзитом - будут ли полы «дышать»?
    И ещё, если оставить в каждом отделении условно на ночь инфракрасный обогреватель - подсушит ли это баню? Вроде как инфракрасный должен стены погреть. Пользуется кто?
  7. wl36
    wl36
    wl36
    Мне кается нужно наоборот поднимать должен низ выветриваться, куда будет выходить избыток влаги если все "зашить" и засыпать?
    Тепловая пушка подходит для обогрева технических помещений, в которых люди не находятся постоянно. Для дома такие пушки не покупают, т. к. они "сушат" воздух. Менее 3 квт это деньги на ветер, и не забывайте пушки шумноваты.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Философично замечу, что абсолютно любой обогрев помещения, кроме парогенератора для хамама, сушит воздух. Просто в силу известной взаимосвязи между относительной и абсолютной влажностью.
    Но газовая пушка без дымохода сушит несколько меньше, поскольку одним из продуктов сгорания газа, которые идут в помещение, является именно вода, водяной пар: из одного килограмма сгоревшего газа получается (емнип) около трёх килограммов той воды...
  9. diamak
    diamak
    diamak
    Я про Бытовой инфракрасный обогреватель, откуда про пушку газовую взяли?
  10. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    А у какого производителя заказали? Пропитка внтури только НЕОМИД предлагается? Других вариантов нет?
  11. dublistov_e
    dublistov_e
    dublistov_e
    Как вы думаете, если у вас или членов вашей семьи вылезет вдруг аллергия на один из компонентов пропитки, виноват будет производитель или вы сами?
  12. Cueist
    Cueist
    Cueist
    @ВитасII, ответил в личку
  13. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Неомид отличная пропитка, пользуюсь больше 8 лет разной, для бани узнал только года два назад, раньше не видел.
  14. нэра78
    нэра78
    нэра78
    Заказали квадро 4м в БГ, боковой вход, полки в один ярус, не любим жару, от пропитки отказались, подумать время есть до конца мая чем пропитывать, неомид химия страшная, печь малютка паровая, от электрики тоже отказались, под себя сделаю, узо поставлю, посоветовали отверстие под слив воды сделать после нескольких помывок, увидеть где вода стоит там и сделать, прочитала всю тему, спасибо за отзывы! Давно хотели баньку, скоро желание сбудется, всем лёгкого пара!
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А как мыться, если отверстия для слива нет? У нас просто баню ставили с небольшим уклоном, чтоб в помывочной вода в конкретное место стекала.
