1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. id1117291
    id1117291
    id1117291
    Вполне достаточно, лишь бы сваи не гуляли, сооружение лёгкое даже с учётом печки и камней. в районе печки можно дополнительную поперечную лагу поставить.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Добрый день!
    Тоже стал ждуном ББ (Квадро, 6м, парная-помывочная-посиделочная, ёлка 45мм, без утепления, топка из помывочной, цена - низкая :victory:), должны привезти и собрать в конце апреля (сейчас народ ломанулся ББ скупать, производитель вместо 2 недель делает месяц). Ставить буду на сваи, видимо 76, штук 7-8 (под печку дополнительную точно, а с другой стороны не уверен, что надо).
    Изнутри производитель ничем не покрывает, до первого использования (2 мая) останется несколько дней, поэтому надо будет срочно промазать изнутри. Планирую использовать Tikkurila Supi Saunavaha. Если с помывочной и посиделочной всё понятно, то как правильно покрывать парную? В инструкции написано, что в парной надо покрывать одним слоем или лучше двумя, но разведёнными водой напополам. А здесь читал рекомендацию, что верхнюю половину лучше не мазать вообще. Как по вашему правильнее будет для голой ёлки? И пол парной мазать 2-я слоями или так же одним? :faq:
    К сожалению, поиск по слову "Tikkurila" не работает, а осилить 6700 сообщений этой темы тяжеловато, хотя стремлюсь :pioner:
  3. goos777
    goos777
    goos777
    У меня стоит уже три года на 6 сваях и двух брусах. Всё хорошо, но лучше всё таки 8 свай. Концы по 50см где-то висят.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Поиск заработал (на другом браузере) и теме-2 обнаружил, что не так с ним всё просто, и в этой теме тоже дана некорректная информация о применимиости. Для будущих пользователей: воск
    Tikkurila Supi Saunavaha не подходит для горизонтальных поверхностей. Его можно использовать только для стен и потолков. Для пола и решеток надо использовать масло Tikkurila Supi Lattiaolju. Для полков Tikkurila Supi Laudesuoja.
    Тогда алгоритм такой: покрываю стены и потолок Tikkurila Supi Saunavaha (моечная - 2 слоя, парная и посиделочная - 1). Перед покрытием закрываю пол и полки от каплей воска, т. к. если он попадет куда, то масло поверх не ляжет. Покрываю полки Tikkurila Supi Laudesuoja. Покрываю пол и решетки Tikkurila Supi Lattiaolju в 1 слой. Уууух, сколько этих названий :)
    Хотя может лучше наоборот покрывать снизу вверх, и пусть оно сверху капает :aga:
  5. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Сорри за офтоп, а что будет если не подходит? Я 3 года назад все покрыл одним маслом Tikkurila Supi Saunavaha никаких проблем не вылезло. Мне кажется что часть мануалов пишут маркетологи.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Как понимаю - может протереться, это ведь не масло, а лак. С другой стороны у нас сверху трапы, тереться особо нечему :)
  7. id1117291
    id1117291
    id1117291
    не кажется) льняное масло практически в основе всех пропиток, ну если не голимая химия.
    дёшево, сердито, работает- денег только с этого не заработаешь) вот тебе и ассортимент, для стен, для полоков ну и тд сугубо моё мнение)
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Подскажите, как правильно летом охлаждаться после баньки в наших стесненных условиях? В помывочной повешу конечно опрокидывающийся ушат и душ жене сделаю, но мне как-то маловато, люблю разово целиком охлаждаться (сугроб, бассейн). Вот думаю поставить рядом небольшой детский бассейн с высокими (сантиметров 60) бортами и заполнять его целиком перед процессом свежей водой из колодца. Как по-вашему, такой вариант имеет право на жизнь или есть правильнее варианты? А если сойдёт, то как правильнее туда заходить: вошел-сел-лёг или рядом сделать постамент чуть выше, на него ложиться и перекатом плюхаться разом? :)
  9. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Под ваши запросы купель из евро-куба подойдёт лучше. Погуглите.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Смотрел у своего поизводителя, не прокатит - там слишком большой объем нужен, минимум 2тл, мой колодец за раз больше 1тл не выдаст.
  11. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Вы потом сливать эту воду куда будете?
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В дождевую канаву.
    Ещё деревянная не подходит тем, что за ней надо ухаживать (всегда с водой, мыть, нельзя под солнцем, проблемы зимой), что на даче просто нереально. Только пластик.
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Потолок/стены - Tikkurila Supi Saunasuoja (saunavaha - куда дороже, чистой воды маркетинг), пол - масло Supi Sauna;)
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Согласен, запутался в этих названиях :( Конечно им, завтра покупаю 9л бадейку
  15. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Я же говорю погуглить. ЕВРОКУБ-объем 1000л. Это лучше чем низкий бассейн и объем тотже. f4b9c2671581594b78027241d38022d0.jpg фото не мои.
    А обливайка для бани с низким потолком-Колобок в соседней теме.
