1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можно ссылочку на документ, где такое написано? Понятно - печь выжечь. Но протопить до 120 градусов пару раз - что-то какая то температура высокая.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    https://shop.tikkurila.ru/dlya-vnutrennih-rabot/steny/zashchitnyy-sostav-dlya-sauny-tikkurila-supi-saunasuoja-tikkurila-supi-saunasuoya-86864040110-cfg?pid=29724
    Мда, классический пример из режима: "Читаю книгу - вижу фигу" :( Там же написано, что это надо перед эксплуатацией, а не перед нанесением. Стыд мне и позор, видимо выжигают остатки таким образом.
  3. Cheb05
    Cheb05
    Cheb05
    Чебоксары, Яуши
    @SergeyAS, как я понимаю, лишнее масло выходит из дерева после протопки и его нужно убрать тканью. Сборщики, кстати, сказали, что одного слоя достаточно, двумя слоями - выйдет много при первой топке.
    Кстати, коллеги, порекомендуйте, куда лучше разместить термометр/гигрометр? У кого где висит?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не уверен, что правила для саун (суховоздушек, заточенных на температуры в 120 градусов) стоит применять к баням-бочкам или русской бане. Боюсь, что нагреть до 120 градусов с водой в баке - не получится или слишком поднимется влажность, а нагреть до такой температуры без воды - это раскалить печь до красна (как бы это не кончилось пожаром).
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так Supi Saunasuoya лак, там нечего удалять. А для масла температура не указана, просто - нагрейте сауну :)
    Угу, пол и полоки тоже буду одним слоем масла покрывать. А вот лаком нижнюю часть в 1 слой, а верхнюю в 1 слой, разбавленным на треть водой, что бы паропроницаемость побольше сохранилась. В Вашем случае, когда моечное в парилке, наверно лучше боковые стены до уровня полков покрыть лаком в 2 слоя.
    Как в предыдущих сообщения писали, лучше вешать над главным полком на уровне головы, думаю на заднюю стенку.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Воду в баке конечно не надо доводить до кипения, а дальше сколько получится :) Если выше температуры в этой бане не будет, то и смысла никакого греть дальше нет.
  7. Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Отнюдь, никакая это не фигня. Этот тип окон называется - накладные. Двери Парна также делает накладные плюс резиновое уплотнение по периметру. Как показала практика, для бань такие окна и двери - это оптимальное решение, так как данный тип окон и дверей не страдают распиранием при перепадах температуры и влажности в зависимости от сезонов. А устанавливать и регулировать по высоте и прижиму их очень просто с помощью их петель. Классический вариант такого лишен. И кстати, отсутствие коробки оконной и дверной ведет к отсутствию монтажной пены в конструкции бани, что тоже хорошо.
    Стекла на дверях по моему закаленные (где-то в инструкции было написано). Но не суть. За два года эксплуатации многократно холодная вода попадала на разогретые стекла и двери и ничего с ними не случилось.
  8. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Нет такого типа окон. Безрамные-накладные. Это выдумка парны. Надо срочно им патент на изобретение оформить.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Накладные - это когда и створка наружи. А здесь всё внутри перегородки, отличается только направлением открывания. Совершенно аналогично будет распирание, ничего отличного. ИМХО все отличие в экономии на наличниках с внутренней стороны.
    Как бороться с порывами ветра или дождем при необходимости проветрить парную? :faq:
    Петли обычные, чем отличаются от петель другого производителя? :faq: Только у тех внутри, а у этих снаружи.
    Пена? Балконы остекляем? Вот правда, извините конечно, какое-то странное оправдание эконом-варианта остекления :flag:
    Двери - это хорошо, что не было проблем :super:Т.е. наружу и внутрь - разные двери, это гуд. Лично я боюсь потерь температуры (т.к. пока планирую сауну, с парной буду экспериментировать, после восторгов на форуме), поэтому заказал целиком стеклянную дверь.
  10. Dasscoss
    Dasscoss
    Dasscoss
    Фотки. на выходных буду протапливать, красить внутри маслом, и для полков купил пропитку.
  11. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Боитесь потерь и заказываете стеклянную дверь?)
    При том, что стекло имеет очень высокую теплопроводность, и устанавливается в парных, совсем не по причине сбережения тепла.
  12. Dasscoss
    Dasscoss
    Dasscoss
    Ещё фоток. масло заколеровали, цвет по номеру не помню.
    масло покупал в краски. ру кому надо там пока скидки.
  13. Dasscoss
    Dasscoss
    Dasscoss
    @SergeyAS, сразу хотел топку на улицу, таскать их туда сюда. да и чище будет.
  14. Cheb05
    Cheb05
    Cheb05
    Чебоксары, Яуши
    @Dasscoss, поздравляю! Как у меня, только побольше. Я позавчера покрыл пол, трапы и полки частично (масло не подрасчитал на полки), сегодня вечером хочу протопить вхолостую и полки допропитать. Надеюсь к выходным первый раз попарюсь.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Поздравляю! Со скорой пропаркой! :super:
    Ну да. Деревянная дверь при дождях разбухнет и начнет клинить, не закрываясь до конца - вот вам и потери. А в жару сожмется, покоробится - и опять щели, и опять потери. Ну его. А теплопроводность... с нашими крохотными парилками (у меня 9 кв. м) и мощными печками (у меня 17-20 кВт) это совершенно не важно :victory:
    :super: а я жадный: ни теплинки улице не хочу отдавать :aga: Да и как представлю: на улице дождь, а надо топить, сразу такое неприятие :)]
