1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сколько какого ушло, какой расход? А то подозреваю, что масла для пола мало купил (2 банки по 0.9) Стены-потолок решили не лачить?
  2. Cheb05
    Cheb05
    Cheb05
    Чебоксары, Яуши
    @SergeyAS, баня 5 метров у меня. На пол и трапы ушло почти две по 0.9, чуть-чуть осталось. А вот для полков одной маленькой банки не хватило, купил ещё одну, сегодня буду пропитывать, надеюсь уложусь :)
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Спасибо! У меня 6, вот и думай, хватит или нет :) Наверно остатка на оставшиеся 2 кв. м хватит, да и часть площади у меня занимает душевой поддон.
    Маленькая - это 0.25? У меня 1л, надеюсь им покрыть 3 полока, 3 лавочки и стол :pioner:
  4. Cheb05
    Cheb05
    Cheb05
    Чебоксары, Яуши
    @SergeyAS, сборщики сказали, что на 6 метров, вроде как 3 берут. Не забывайте, ещё трапы если покрываете - на них не мало уходит.
    Да, 0.25, другой фасовки не нашёл у нас в магазинах.
  5. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Да, качественные двери не все производители устанавливают, да и зачем - если клиент готов оплачивать из своего кармана более дорогие стеклянные двери, которые так же не снимают всех проблем
  6. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Причем деревянную по гарантии обязаны поменять, а со стеклянной в данном случае взятки гладки, сам виноват.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Конечно. И нет никакой гарантии, что приличная через пару-тройку лет не развалится. Зачем рисковать? Особенно в моём случае, когда цена бани сильно меньше, чем у ближайших. Кто знает, что они ставят.
    Но это единственная проблема со стеклом, вылезшая в последних 2 темах, причём из-за коробки, вернее её кривой установки. Ну и гарантия может не распространяться только на разбив стекла, а на перекос коробки - обязана. В то время как разбухшая дверь - норма.
  8. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    У кого разбухшая дверь норма?
  9. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Сомневаюсь, что перекос коробки возникший в процессе эксплуатации бани бочки. признают гарантийным, а здесь получается производитель отправил клиента на форум.
    Качественная деревянная дверь служит верой и правдой долгие годы, а плохой опыт - не значит, что правильный.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В большинстве бань где был, особенно дачных, с деревянной дверью проблема, обычно туго закрывалась.
    А у коробки деревянной двери нет перекосов? :) Думаю эта ситуация может быть с любой дверью, что с деревянной, что со стеклянной, и зависит не от двери, а от коробки. А признавать ли случай гарантийным в течении года гарантии или нет - это зависит от производителя. Тем вон просто не хотелось отправлять мастеров за 300 км.
    Все верно, но зачем рисковать нарваться на не очень качественную деревянную дверь, если можно этого не делать?
  11. Dasscoss
    Dasscoss
    Dasscoss
    @Cheb05, масло я взял 2 по 0.9 Tikkurila Supi Lattiaolju, на полки и всё остальное 1л.Tikkurila Supi Laudesuoja вроде такое.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А стены и потолок тоже решили не покрывать Tikkurila Supi Saunasuoja?
  13. Dasscoss
    Dasscoss
    Dasscoss
    @SergeyAS, сегодня заказал, завтра заберу.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Напишите, плиз, потом, как по расходу получилось.
    И чем наносить будете, кистью или тканью? Вроде они пишут, что тканью экономичнее, особенно лак. Я вот думаю, может губкой его наносить.
  15. Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    При накладном исполнении зазор между створкой и оконным проемом достаточный (данный тип окон позволяет его делать достаточным), что никогда не будет распирания. И это подтверждается уже второй год.
    То ли ветра не было, то ли данная проблема не проявлялась, но створки ни разу сами не захлапывались. Хотя спорить не буду, такое возможно. Не буду утверждать, что открывание наружу лучший вариант исполнения окон в бане. Это издержки накладного исполнения при остальных его плюсах.
    Петли ПВВ-3 для дверей и ПВВ-1 для окон отличаются от классических петель ПН возможностью регулировки. Дверные ПВВ-3 в двух направлениях (вверх-вниз, ближе-дальше от проёма), оконные ПВВ-1 в одном направлении (ближе-дальше от проёма). Можно регулировать в процессе эксплуатации, если прилегание вдруг изменится. Мне лично пока не приходилось этого делать. А вот самостоятельный монтаж этих петель для меня оказался намного проще, удобней и быстрей.
    Во-первых как вы установите дверную или оконную коробку в корпус бани? Без зазора между коробкой и корпусом? Оставить этот зазор не заполненным? Многие, и на этом форуме кстати тоже, зачем-то этот зазор заполняют пеной, особенно это любят делать нанятые монтажники. Накладные окна и двери лишены такой необходимости. Я противник тащить в баню любую химию.
    Про теплопотери стекла - уже было.
    При всем этом я не убеждаю, что все решения Парны самые лучшие и единственно правильные. Я описываю плюсы накладного исполнения, так как раньше не сталкивался с ним. Сейчас, испытав его на практике, рассказываю о его плюсах, может кому будет полезно.
    Вот фото петель ПВВ3 и ПВВ-1 для понимания о чем речь:
