1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Для роста 170-175 вполне удобен размер 2.2м., так же если располагать полки по задней стенке, можно ширину верхнего полога сделать до 90см.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Посоветуйте, плиз, куда лучше установить пушку Магола (взял её разновидность Сабантуй ППС-2) в сухопарку с дополнительной сеткой на трубу с 70 кг камней (в обычной сетке их 40 кг). Т. к. натрубная сетка почти полностью закрывает напечную, то внутрь поставить не удается, а снаружи, боюсь, можно задеть. Как вариант можно поставить между печкой и стеной, но неудобно будет поддавать (хотя можно на пол поставить отдельный ушатик с водой). Или же спилить эту верхнюю проволоку на основной сетке и наполовину воронку завести на камни? Вот маюсь, а ставить надо уже в четверг во время сборки, пока камнями не завалили :faq:
    Печка:
    Пушка на некой печке:
  3. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Зачем пилить? Верхнюю сетку обогнуть чашку.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не понял фразы :(
    Или имеется ввиду поднять чашу над проволокой сетки? Да, это будет менее эстетично, но зато пилить ничего не надо :super: Правда всё-равно её бОльшая часть будет выступать за печку:um:
  5. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Поставьте со стороны стенки, для подачи воды воронку можно придумать на трубке и вывести в удобное место на верхнюю сетку.
  6. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @SergeyAS, что даст пушка Вам? Боковая стенка печки будет малинового цвета в процессе топки. Температура в парной через полтора часа 110 градусов. Ещё есть опасность перегрева стены бани за печкой и её возгорания. Это я про печку на верхнем фото.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сделать как в оригинале у Магола? Но не будет ли слишком длинной трубка... Но куда выводить: сзади или спереди? А больше некуда (сбоку там совсем тухло, точно обжечься можно).
    Хотя да, можно спереди поднять трубку среди камней в угол, там побольше места. Надо на практике посмотреть.
    С чего это? Между печкой и стенкой плита минерита.
    Ну это если кидать дрова как в топку паровоза. Посмотрю, поэкспериментирую. Если не удастся, то как вариант можно раскалить камни и проветрить парную и от камней уже дальше греть парную.
    И почему именно у этой печки стена будет малиновая? Пушка Могола применяется для любых печек с открытой каменкой и только у этой будет бесполезна? Я конечно полный лопух в этих делах, но мне кажется не так всё печально, как рисуете.
  8. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @SergeyAS, про минерит посмотрите это кино. Малиновой она будет от того что за стенкой топка! Вы можете не уследить за горением или вместо вас истопник будет другой. Лучше продать эту печь и взять нормальную. Понятно что сейчас это дорого, но лучше обойтись без всяких экспериментов.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Как может стенка загореться, если до нее нее сантиметров 20 и лист минерита. Это слишком вольное утверждение, ведь кино сильно утрировано, т. к. нагреть до температуры горения наши толстые доски, а не опилки, маловероятно, слишком большая площадь охлаждения. Да и раскалить боковину печки из 5мм железа до малинового звона обычными дровами - надо фанатично кидать. Посмотрим на практике.
    Сначала разберусь, что не так с этой. Ну и пойму для себя, что именно хочу: сауну или русскую баню, пока со вторым в нормальной реализации не встречался.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Специально поизучал тематику: очень мало случаев, когда у не самопальной банной печки боковина раскаляется докрасна, только трубы на выходе раскаляются.
  11. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Поверьте, ещё как может. 20см это мало, минерит 10мм, тоже не очень. За минеритом в таком случае стоит проложить "суперизол", тогда можно спокойно жарить. Стенка сначала постепенно темнеет, потом обугливается и как-то быстро загорается.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Всем Спасибо за предупреждение! :hndshk: Попробую прожечь, посмотрим, что получится. Если что - обложу с двух сторон кирпичами, а поверх минерита ещё отражатель поставлю, получится не зря под печку дополнительную сваю завёл :victory:
  13. trev1z
    trev1z
    trev1z
    Добрый день. Купил бочку "Парна" окта 4м с торцевым входом. Хочу врезать окно 60*50 см. в боковую стену над столом. Какое окно лучше ставить деревянное с рамой или металлопласт? Полукруглая боковая стена в месте выреза под окно не начнет деформироваться? Ставил кто окно в боковую стенку? Поделитесь опытом установки и эксплуатации.
  14. Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Задайте вопрос лучше производителю - Парне, напрямую. Они лучше ответят по конструктиву.
    А пластик в баню я бы не стал ставить, даже и в комнату отдыха. Баня должна быть "натуральной".
  15. trev1z
    trev1z
    trev1z
    Во время заказа бани просил поставить окно. Отказали. Сказали что конструкция не предусматривает установку окна на боковой стене. Другие производители ставят окна в похожей конфигурации и проблем это не вызывает. Парна не делает окон с рамой, поэтому возможно и не ставит в боковую стену. Интересен опыт форумчан. Возможно кто самостаятельно ставил в окто бане "Парна" окно на боковую стену.
