1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Привезли. Делиться пока нечем (впечатления). Завтра попытаемся устроить банный день.
  2. goos777
    goos777
    goos777
    А что такая крыша короткая по бокам, тюбитейка прям. Узбеки строили?) Дождь косой стены все будет заливать.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вопрос по завершению процедур - просушке. Воду сливать из бака или нет (зимой понятно, что надо сливать).
    Мало наливать - переживаю, что закипит.
    Много налить - остается. Сливать - не воду жалко, а кипятком баню "мочить" не хочется.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Еще вопрос возник.
    Деревянные двери. Как сделать чтоб не открывались?
    Или по старинке - уплотнитель на коробку. Или какую-то щеколду (с 2-х сторон открывающуюся). Или магнит.
  5. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Все варианты имеют право на жизнь.
    У меня сделали защелку как на балконной двери, что-то такого типа
  6. goos777
    goos777
    goos777
    И долго этоуже работает на деревянной двери в бане?
  7. goos777
    goos777
    goos777
    Воду в баке в любом случае нужно контролировать, она должна быть горячая, но в тоже время не постоянно кипеть. Я сначала наливаю три четверти бака, а по мере закипания и использования подливаю. Я сделал простейшую систему подачи воды в бак с трямя кранами, летом вода в бак подаётся от насоса, так же и сливаю "за борт". Летом воду из бака не сливаю. А почему вас смущает кипятком мочить баню?
  8. goos777
    goos777
    goos777
    Думаю подкладка из кусочка кожи между коробкой дверью будет идеальный вариант для деревянной двери.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не особо смущает. Просто первый раз налил полный бак, потратили мало.
    По рекомендации на печь - написано сливать.
    Собственно и возник вопрос, насколько интересно сливать массу горячей воды (а если сливать, то сразу, не после просушки ведь сливать). Хотя, можно сливать на улицу мимо помещений (отстегнув шланг, он у меня на быстросъеме).
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    К этому же склоняюсь. По крайней мере для начала, потом возможно поставлю магниты.
  11. goos777
    goos777
    goos777
    Зачем сливать на печь? Это где такое написано? Я летом вообще не сливаю, зимой сливаю утром "за борт". У меня бак 50л, за 3-4 часа процедур вода в баке меняется как минимум один раз, это если я один. Вода из бака идёт на запарки, обмытся перед процедурами, помыться после процедур, помыть полоки после процедур. Как она может остаться? Я ещё и контролирую постоянно что бы меньше половины не оказалось, иначе прогорит.
  12. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    На утро сливай. Я одева на кран шланг. Другой конец в слив.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не на печь сливать рекомендовано, а в рекомендациях (паспорте) на печь написано - сливать воду из бака. :)]
    Не все тратят на поцедуры 4 часа. Некоторым одного хватает. :)]
    И мылись первый раз экономно, не представляли - сколько израсходуем. Дальше будем вольготнее рлескаться.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Об этом и подумал (пока не зима). У меня ничего одевать не надо. Просто отстегнуть шланг подводящий и открыть кран.
  15. Nemaster84
    Nemaster84
    Nemaster84
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, как и что нужно регуливать!
    Стоит стеклянная дверь в парную, верх двери плотно прилегает, а низ не прилегает вообще. 58C4C55A-D75D-4F26-A13B-3A1960BCF555.jpeg 732DAE80-717A-45F7-B712-BACDF4384CC5.jpeg
