1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Стремянки у работяг зачетные! :)]
  2. Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Обрезки и доски от бани можете оставить (всё что длиннее 20 см), сможете сделать что-нибудь для внутреннего убранства бани (полку, вешалку, ...) Материал по цвету и структуре не будет выделятся на общем фоне. Если одна сторона обрезков крашенная, то этот слой 1-2 мм можно шлифануть.
    А печку протопите еще раз на максимальных режимах и подольше, только окна и двери все откройте. За одну протопку вся краска не успевает выгореть обычно.
    Поздравляю с хорошим приобретением!
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да это всё уже красивое купил, а дров реально нет. А новым ещё сохнуть и сохнуть.
    С дровами решил так: остатки пополам (получатся 35 и 40 см), а 6м доски по 50 см
    Попробую, но позже, как-раз после пропитки на Тиккуриллой производитель просит протопить на 120 грд, что бы излишке прогорели, вот и совмещу :)
    Спасибо огромное! :hndshk::super:
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вчера на полках отработал технологию втирания масла, получилось оооочень экономно: 0.5 л масла втер в 3 полка, 3 лавки и стол, причем в некоторых 2 слоями. Видимо дело в том, что при нанесении кистью часть масла скапывает с кисти, а часть из-за большого нанесения, с самой поверхности.
    Технология проста: подготавливается чистая х/б ветошь (я использовал одноразовые х/б салфетки с вискозой) и непромокаемая перчатка (резиновая или можно одноразовая). Масло выливается на поверхность и размазывается тканью по ней, излишки впитываются в ткань. Ни капли не проливается мимо и нанесение равномернее кисти.
    Сегодня также попробую нанести на пол и трапы, увеличив только объем ткани.
  5. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @SergeyAS, вместо дров можно топливные брикеты использовать.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Боюсь перегреть ее, все-таки брикеты дают слишком хороший жар. Хотя для начального разогрева брикетик-другой можно кинуть :super:
  7. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Так и закладывайте в меру чтобы не перетопить.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Изверг :)]! Кто же такие материалы в дрова пускает.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А куда их ещё с их лунными пазами и прорезями для перегородок? Для себя уже давно принял решение: если не хочу, что бы участок превратился в свалку, то по возможности не откладывать ничего "на всякий случай", ведь случай может и не наступить, а вещи место занимают.
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    но как только избавляешься - то сразу случай наступает! :)]:)]
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Поддон и топка - меня удивили (смутили). Подбрасывать дрова стоя в поддоне? Мыться - брызгая на дверцу топки?
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Дрова отлично кладутся с оставшегося места, а желающие могут и через поддон перенести.
    Насчёт брызг не знаю, не думаю, что повредят дверце печки. Но скорее всего поставлю перегородку, возможно, не доходящую сантиметров 10 до поддона, что бы длинномеры класть.
    Самое ужасное для меня сейчас в том, что стоя в поддоне я на 10 см выше обливного Колобок :(
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Думал какую печь/баню выбрать. Было интересно с топкой из КО и стеклянной дверцей (но тогда надо было брать овал). Кто-то советовал с топкой с улицы. Остановились на 6 м квадро. С топкой в парилке.
    А в МО - лавки с двух сторон (душ/поддон отсутствуют).
    По сливу воды - нам ставили с небольшим уклоном и врезку сливов делали с соответствующей стороны мойки и парилки.
  14. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    @SergeyAS, Проходные узлы как сделаны, есть фото? Если не видели, советую посмотреть.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для тупого: а про что именно разговор? :hello: Топка выведена через широкий проем обшитый изнутри проема минеритом. Со стороны стен тоже минерит, на фото видно. Сендвич трубы так же проходит через широкий проем обшитый по кромкам минеритом. Перед минеритом блестящий экран в баню. Могу сфоткать
