1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    @SergeyAS,Пустота чем заполнена за минеритом или ни чем?
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Перед минеритом ничего, просто воздух.
    А это чем плохо? Для трубы вроде не важно, там заводской сендвич, красивый-блестящий. Не должен он давать очень высокую температуру. А туннель топки не должен нагреваться до малинового звона... если конечно в нем не устроить топку из кучи брикетов. Но до этого постараюсь не допустить...
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Окончился ударный труд по пропитке бани. Расходы пропиток Tikkurila Supi (в порядке нанесения):
    Laudesuoja (3 полка, 3 лавки, 1 стол) - 0.5л
    Lattiaoljy (пол + по 2 доски с каждой стороны, трапы со всех сторон) - 1.8л (2 банки)
    Saunasuoja (всё остальное: парилка 1 слой (потолок 0.7 слоя), прочие - 2) - 7л
    Указанный порядок удобнее тем, что после покраски полков можно сразу красить полы, а капли лака к промасленной поверхности не пристают и легко удаляются салфеткой.
    Смоляные карманы хорошо видны и их очень мало, но вот каждый сучок - смоляной бочок, каплет из них смола (видел следы), посмотрим, как много и как долго будут.
  4. vlagapro
    vlagapro
    vlagapro
    Приветствую всех форумчан. Как и многие здесь решил приобрести баню бочку, много всего почитал, посмотрел. В голове скорее каша из разных мнений, чем целостная картинка. Вот прошу вашего совета:
    Живу на Урале (около Екатеринбурга), топить баню собираюсь как зимой так и летом (зимой даже почаще наверное).
    Собственно стоит выбор между непосредственно бочкой и полукруглыми (с прямым полом), ездил смотрел у двух производителей БаниВам и Лукоморье.
    Вот собственно первый вопрос - что же лучше, бочка (круглая) или с прямым полом как на фото: 001.jpg
    Второй вопрос с утеплением. Стоит брать с утеплителем (Лукоморье предлагает Стены многослойные с утеплением толщина 100 мм: сосновая доска, плита OSB, внутри силового каркаса утеплитель экструдированный пенополистирол 25 мм и фольгированный утеплитель изолон 5мм) или же без него (отделка вагонкой Липа А, воздушный зазор, фольгированный утеплитель 5 мм, доска камерной сушки 40 мм, гидроветрозащитная мембрана, имитация бруса, мягкая кровля.)
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это не бочка. Это бытовка из доски для бочек. Главное отличие: есть углы в смычке пола и стены, где может застаиваться вода, с соответствующим дальнейшим гниением пола.
    Вы собираетесь в бане жить? Если нет, то никакого утепления не надо - быстрее прогреется. Мало того, в обоих вариантах у Вас утепление, по классике просто доска 45-50мм и всё.
    Ну и отделка сосной - моветон, любит сосна в парной плакать.
  6. goos777
    goos777
    goos777
    1. Круглая 230мм без утепления.
    П. с. если бы я жил на урале, то про бочку даже и не думал. Там леса завались, построил бы нормальную баню из сруба.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И ждал бы её год-другой. В чем одна из главных прелестей бочки: поставил и сразу можно париться.
    Квадро, особенно с закругленным полом, практичнее.
  8. vlagapro
    vlagapro
    vlagapro
    Если бы была хоть малейшая возможность именно так бы и сделал. Но можно поставить только "мобильную" баню без фундамента.
    Поэтому выбираю форму и варианты утеплять или нет.
  9. vlagapro
    vlagapro
    vlagapro
    Спасибо. Смотрел на квадро, они подороже, а в чём "фишка" так и не понял.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В бочке парная стандартного вида: посреди печка, с топкой в парной или на улице, по бокам 2 полка, максимум можно играться по высоте.
    В квадро можно топку вывести в моечную или КО, в зависимости от наличия моечной :aga:, полка обычно 3 буквой Г на разных уровнях. Если сдвинуть дверь, то можно в моечной поставить душевой поддон.
    В КО просторнее.
    Если эти возможности не интересны, то тогда конечно бочка лучше :victory:
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вчера наконец доделал воду и первый раз пропарился, хорошооооо! :super:
    Паровая пушка для сухопарки - это вещь, очень рекомендую! :super::super::super: При 50-60 грд ощущение будто 100, а пар лёгкий, невидимый, но моментально мокрый даже на нижнем полоке. Правда мой гигрометр его не определяет, может жар от стены сушит воздух около него :faq: Правда для работы пушки надо поддерживать горение в печи, чтобы поверхность была раскалена... ну или класть ее не на печку, а на первый ряд камней. Размещение заливной воронки сзади удобно, черпачек с длинной ручкой туда отлично достает.
    Душевому поддону ограждения не нужны, наружу ничего не попадает :super: - пробовал и душ и шайку. Колобка правда ещё не повесил, но тоже по траектории должно быть нормально.
    Воду развёл так: ввод трубы с противоположной стороны, дальше на стенке фильтры и бойлер на 10л и трубы поверх дверного проема уходят к душу. Смеситель выбрал с длинным отливом, что бы из него можно было налить воды в шайку, а потом повернуть к стенке. Исполнение получилось кривовато, может потом переделаю, а скорее всего "и так сойдёт" :|:
    В результате разницы между моей баней и банями именитых производителей в 1.5 раза дороже не нашел, видимо покупатель переплачивает за имя :cool:
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Утрировано - баню бочку, которой можно пользоваться - привезли через месяц за 260 тыр. Баню из бруса - получил бы за полгода и 750 тыр, а потом еще столько же на отделку и пользоваться через год.
    На мой взгляд - если не охота тратить время и деньги, и не особый адепт банных процедур - бочка хороший вариант.
  13. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Поделитесь инфо по производителю, пжл.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Боюсь здесь это будет воспринято как реклама, т. к. указывал стоимость, поэтому скинул ссылку в личку :hello:
  15. goos777
    goos777
    goos777
    Всё так и Вы безусловно правы, у самого такая, но. Круглая форма - это классика, смотрится необычно-эстетично, нет проблем не со сливом, не с конструкцией в общем, нет щелей по углам которые со временем всё равно появятся. Я бы сейчас не смотря на все якобы преимущества квадробочки, купил бы круглую, но максимально возможного размера в диаметре.
