1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. goos777
    goos777
    goos777
    Вы где живёте? Я говорю о Урале. Там есть хороший, не дорогой лес и ещё остались хорошие мастера. Нормальный русский сруб с хорошей печкой и холодным полом будет стоить не намного дороже бани-бочки. Зато это настоящая баня в которую сначала сходили мужики, потом бабы и с утра ещё можно помыться зимой. И на много лет без всяких бубнов.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я живу в Перми. У нас не получается поставить нормальный сруб с хорошей печкой не намного дороже бани-бочки.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А где там углы? То же самое скругление, только меньшего радиуса. А для слива отлично поддон подходит :victory: А для любителей мыться в парной многие производители делают пол как и потолок - элипсоидный :super:
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Предлагаете из-за наличия дешевого леса делать дома для проживания без душа и горячей воды? :ogo: Ну хозяин-барин :hello:
  5. vlagapro
    vlagapro
    vlagapro
    Живу в пригороде Екатеринбурга, недорогого леса и тем более хороших срубов не видел.
  6. Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    1. Прямой пол не надо брать, соответственно бочка, диаметр 2,3 не меньше.
    2. Никакого утепления не надо, лишний повод для плесени и гниения от конденсата и застоя воды между слоями. Опять же утеплитель это химия, а химия в бане это вред и запах перегретого полиэтилена. Да и не требуется баню бочку утеплять. Печь правильную поставьте и будет зимой даже в минус 20 за 2-3 часа доходить до кондиции. У меня например печь Ферингер Уют и ПИФ. По факту на нагрев больше работает ПИФ - грею баню паром и заодно увлажняю.
    Лично я покупал свою баню в Парне.
    Если интересно, то посмотрите мою тему "Моя баня бочка", там и про магазин печей с дымоходом в Екатеринбурге написано.
  7. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    я вот не совсем понимаю... поддон есть, но когда вы моетесь, вода брызгает на стены и течет все под тот же поддон... в моем понимании поддон нужен, если хочется, чтобы вода из него уходила в трубу наружу, а не на стены и пол... поправьте, если ошибаюсь. как это работает?
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Узкие щели между поддоном и стеной залил силиконовым герметиком. А ещё, все лень доделать, заклею специальной лентой для сочленения поддона и стены, что уже 15 лет в старом душе валялась :)]
    Ну да, туда, в стандартный слив поддона, и уходит.
    Вчера с женой парились, и при ополаскивании часть воды попала на пол, и даже капли на топку, но их было так мало, что подняв трапик обнаружил на полу лишь следы воды.
    Вот как выглядит сейчас поддон:
    По краям виден герметик и приложил для понимания старую ленту. Ею же проклею соединение подиума с полом, мало ли кто что нальёт :)
  9. melvin
    melvin
    melvin
    А вот подскажите (не по теме ББ, но применимо к ней), как правильно если можно пользоваться скарбами и прочими моющими средствами в парной (без промывочной) без ущерба для конструкции.
    Есть в наличии старый сруб с полами по грунту. Тут все понятно. Но он старый, прожорливый и мне уже не комфортный.
    А есть новая ББ квадро. Которая подходит на все 100 под наши нужны. Два отделения. Слив сделан из парной. Сейчас просто ополаскиваемся и идём уже в дом нормально в душ теперться. Но жена хочет как в старой бане использовать скарбы разные. Я чётно боюсь за кедр…
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я чего за него бояться, что ему сделает скраб, особенно если пол пропитан? Ну если только какой адской химией, но вы ж не будете себя ею гробить :aga::hello:
  11. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @SergeyAS, советую убрать силиконовый герметик. Он быстро почернеет и будет не красиво. Лучше использовать такой герметик. Наносить немного хуже чем силикон но делается это один раз. Ленту сверху не надо. Выбросьте её совсем. :aga:
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А почему санитарный герметик должен чернеть? У меня швы на душевых кабинах и на даче и дома им много лет промазаны - прозрачный как при нанесении. У него в состав входит защита от грибка. Я им промазал и щели с перегородками в парной, т. к. он держит до 150 грд. Использовал Момент Гермент Санитарный
    Почему? По логике механическая защита надежнее, и, главное, красивее :) Или предполагаете, что под неё будет попадать вода и там начнется гниение? Но как она туда попадет?
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
  14. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @SergeyAS, не знаю как у Вас, я пробовал разные силиконовые герметики и они со временем чернели. Видимо фунгицидная добавка в этом герметике не любит определенные виды чистящих средств.
    В чём красота ленты? И у неё посредственный клеевой состав. Только если прилепить её на свежий герметик. Иначе под ней будут пустоты и там заведется растительность. :aga:
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Возможно. Чищу с помощью средств очень редко (нет необходимости), здесь точно вообще не надо будет (вода колодезная, чистейшая, через фильтры).
    В том, что не видно щелей :) Насчёт клея тоже подумываю, что лучше по краям посадить на тот же герметик
