1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    А можно поближе фото поддона и как организован слив (и как и куда..)?
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вот поддон. Там вставлен стандартный слив раковины
    к которому снизу вместо сифона напрямую, сквозь отверстие в доске, привинчена гофра, которая идет в канализационную трубу, которая идет куда надо (у меня тупо из под бани в сторону, т. к. там уклон в сторону канавы)
  3. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @SergeyAS, такая гофра после зимы полностью разрушается. Даже в руки не взять, сыпется на куски. Так что подумайте как её заменить на что-то более-менее долговечное.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У меня подобная гофра в старом душе, пока не сделал новый дом, 11 лет так же висела, от поддона до трубы на улице. И сейчас, спустя 6 лет, всё ещё висит. Может действительно химию какую ядрёную льёте?
    А так, как вариант, ничто не мешает подвести канализационную трубу прямо под слив поддона и воткнуть в нее.
  5. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    У родителей на даче такая гофра на улице за год умирает. Моют посуду и больше ничего там не течет. Есть нюанс о котором я забыл. На неё солнце попадает и видимо от этого ей быстро хана приходит.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну это конечно, прямого солнца пластик очень не любит :( Я обычно на трубы под солнцем одеваю "чулок"
  7. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    А кстати, почему сваи, а не блоки, к примеру? Все-таки блоки дешевле...
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У меня землю очень сильно пучит (глина+высокий УГВ) + уклон. На блоках баню бы уже через год перекосило. А так из 6 блоков, что входят в комплект, сделал лесенку для батута :)]
  9. goos777
    goos777
    goos777
    Вода всегда найдёт щель. Неужели Вы в ванной комнате это не проходили? Следы воды не страшны на открытой поверхности, а в полостях и под поддоном вода долго будеь сохранятся. Да тот же конденсат там будет оседать. У трапиков площадь соприкосновения с полом минимальна, плюс вентилируется вроде всё, однако если трапики после процедур не поднимать, соприкасающиеся части уже гниют.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Конечно нет, у меня все ванные полностью заизолированы.
    Под поддоном у меня всё заизолировано лентой и герметиком, видно на последнем фото. Полости откуда - это стыки досок? У меня все трапики и нижние доски в МО буквально пролиты средством для полов, те же стыки тоже хорошо заизолированы от впитывания влаги. У зимнего конденсата объем незначителен. Ну и вентиляция всё замечательно продувает :super:
    А у трапиков понятно гниёт невентилирующаяся соприкасающаяся часть. Правда не уверен, что она будет гнить, в случае пропитки. У меня брус 15х15, промазанный антисептиком, лежит в земле вверху уже 7 лет - и не гниёт.
  11. goos777
    goos777
    goos777
    Создаётся впечатления что в Африке живёте.) Главное что Вы уверенны и знаете что делаете. Удачи!
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну а какие предложения? Что надо сделать, что бы стало хорошо? :faq:
  13. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    После банных процедур хорошенько все сполоснуть и просушить. Цвет древесина со временем изменит, но это не критично. Дополнительно раз в год обрабатывайте внутри нижнюю часть бани составами, можно колерованными.
  14. goos777
    goos777
    goos777
    Я не вижу смысла в поддоне, зачем он нужен если вся баня бочка - это тот же тапик. Зачем чего то делать, что препятствует вентиляции и естественному высыханию? А у кого помывочная совмещена с парной, то же поддон ставить? ББ как раз и хороша своей простотой, а вы начинаете городить и усложнять. Но хозяин - барин.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Затем, что при обливании разом выливается 15л воды, которая не стремится лезть в сливное отверстие, особенно при плоском поле, а делает небольшой потоп вокруг, заливаясь, как сами пишите, куда только можно: и в щели с перегородками, и, наверняка, под экран под топкой (тоже не ставить, или топку в МО не выводить?). Даже при элипсоидном поле вода будет застаиваться в стыках досок, что зимой, или во влажную погоду, не гарантирует её испарение при вентиляции, что уж говорить про прямой пол. Поддон же позволяет сразу вывести почти всю воду наружу, избегая всяких заливов, в результате чего МО всегда сухое. Под поддон ничего не лезет, т к. нечему. Я загерметизировал швы подиума на всякий случай, вдруг шайка с водой перевернется.
    В парной всё проще, т. к. высокая температура способствует быстрому испарению воды.
    Лично мне ББ хороша своей скоростью нагрева, ценой, компактностью и скоростью установки, но никак не простотой. И пользоваться ей собираюсь долго, поэтому минимизирую риски.
