1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Начал писать про поддон, а потом подумал - кому какой фломастер понравился, чего обсуждать. особенно между теми, у кого уже сделано. :)]
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Чуть не так: тему читают так же те, кто ещё не выбрал себе ББ, им и полезна такая дискуссия для окончательного выбора.
    Поддон можно ставить только в МО квадро со смещенными дверными проемами, или в овале, в остальные он просто не влезет.
    Так же он имеет смысл при фиксированной точке обмыва (наличии душа и/или обливного устройства). При обмывании из шайки менее удобен, т. к. приходится с шайкой в руках на него идти.
  3. goos777
    goos777
    goos777
    Прямо как в квартире с душем. Разделся сухой, зашёл в душ, помылся, обтёрся, вышел на коврик на полу, одел тапки и пошёл. Вот так работает поддон. А у Вас что? Потный вышел из парной, встал на поддон, облился, помылся, мыло в разные стороны, мокрый вышел на трапик и чего толку? А баню Вы не моете со стенами или тоже как дома тряпочкой пыль вытер и всё? Ну не знаю как так аккуратно нужно мыться или обливаться водой в поддоне 80см, что бы никуда не на брызгать, да ещё и выйти сухим из воды.
  4. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Полезна, полезная дискуссия. В данном случае вы упорно утверждаете то, что вредит бане бочке. Не прислушиваясь к тому, что пытаются разъяснить опытные пользователи бани бочки.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Чуть не так: потный вышел из парной, встал на поддон, облился, душиком досмыл, душевым полотенцем обтерся, влез в тапки, банным полотенцем обернулся и пошел в КО чаи гонять. Вода брызгами за поддон только попадает и легко потом вентиляцией испаряется. В бане не моюсь, для этого есть душевая кабина в доме. Да даже если бы и мылся, куда там эта пена с мочалки попадет, на стены? Душем смоем. А на пол не попадет - никогда на дверях душевой кабины не было пены, а у меня в квартире дешевая кабина еще меньше: 80х80, но со скруглением для дверей.
    Сегодня-завтра схожу в баньку и попробую потом не забыть щелкнуть последствия в МО.
    Нет, не мою, а надо? Что это дает? :faq:
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так что вредит? Пока только было сказано, что под поддоном, даже герметично заделанном, как в моем случае, будет откуда-то появляться вода и все будет гнить. Откуда она там появится, если снаружи ее нет? Конденсат от поддона? Но откуда там влага для этого возьмется? Не, ну понимаю, когда из колодца вода +5 идет, а снаружи +20 да после дождя, тогда на стенках фильтров отлично конденсат выпадает. Но откуда такая разница с поддоном будет, да еще с влагой изнутри?
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    С этого и надо было начинать. Что баня для вас - не совсем баня.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это фантастика. Вода себе дырочку всегда найдет. Правильней (на мой взгляд) - вентилировать и сушить, а не герметизировать и надеяться на то, что плесень не появится (то, что дерево сгниет это пофиг, можно поменять).
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для меня баня - это баня, для проведения банных процедур (для удовольствия и здоровья), а не моечная. И я про это и ранее писал.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это действительно вопрос веры: кто-то верит, что есть, кто-то, что нет. А как насчет такого варианта: под душевым поддоном все в 2 слоя промазать уличным антисептиком с противогрибковыми добавками? Такой вариант полностью прикроет возможные проблемы?
    Или вариант 2: вместо сплошного подиума сделать проветриваемый - удалением части нижних досок и оставлением части на углу как ножки?
  11. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Сырость по древесине проникнет в любое загерметизированное место, а вот быстро выйти от туда благодаря той же герметизации ввиду отсутствия вентиляции не сможет, процесс гниения начинается при температуре от +5 и влажности больше 20 %, что поддержать в бане, в том числе и бочке не просто.
    И любой стык, даже дерево к дереву, любое место где нет вентиляции является рассадником будущей гнили.
    И пусть вы не моетесь, общая влажность древесины будет повышаться, и как следствие в местах стыков и герметизации вы получите головную боль, не сразу, но получите.
    Либо Вам должно быть просто пофиг.
    Нет, не прикроет, на время отсрочит.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Но как? У меня тот же подиум промазан двумя слоями тиккуриловской маслянной пропитки для пола (сам пол 1, но пролит), она же вроде должна наглухо закрыть все каппиляры дерева, и, как выражаются апологеты истинной бани, "превратить дерево в пластмассу".
    Давайте буду подопытным кроликом, и через месяц (или 2, для надежности ?) вскрою под камеру поддон и посмотрим, что там будет, даже самому любопытно :|:
    Кстати, у меня сейчас снизу осталось отверстие под канализационный отвод (само диаметром где-то 62, а проходящяя гофра в районе 40). Это отверстие помогает вентиляции или попаданию влаги?
  13. id277377850
    id277377850
    id277377850
    Воронеж
    Читаю я вашу дискуссию и не могу понять, как вода не попадает на пол и стены, у меня установлена самая дешевая душевая кабина из леруа, дерки закрываются, вода, конечно потоком не льет на пол, но она откуда то там появляется, а если все полностью замазать герметиком вода тупо не будет испаряться из под поддона. И насчет обливного устройства, мне кажется, что пользователи бань не ставят их в квартиру, а все таки имеется какой-либо участок земли где располагается данный девайс, не проще сделать какую нибудь купель на улице и не извращаться в ограниченном пространстве с обливным.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А кто говорит, что не попадает? На стенах конечно есть, но все стекает в поддон. А на полу брызги, возможно следы от мокрых ног.
    Герметиком сзади соединения стекол и профиля промазывали? У меня 3 кабины - снаружи ни капли, ну разве что накапает, когда выходишь, т. к если появляется сторонняя вода, то сразу ищу в чем дело. Последний раз проблема была в треснувшем сзади пластиковом проходном элементе для ручного душа.
    У меня был такой ход мысли: Обливное повесить лично мне гораздо проще, чем сначала делать купель, пусть из еврокуба, внешне облагораживать, потом кучу времени наливать эту купель водой, потом обнаруживать, что кто-то брезгует в эту маленькую штучку после кого-то лезть. Да еще сливать. А поздней осенью и бесснежной зимой вообще кранты - не нальешь и не обольешься.
    То же самое относится к обливному на улице: если круглый год висит под дождями-солнцем - сдохнет, зимой и поздней осенью не попользуешь.
    Вроде померяли - не особо мешается, правда на голову не льет, максимум на спину (от поддона до потолка 190, а Колобок занимает 25). Но мне так и хорошо - всегда лил на согнутую шею :)]
  15. id277377850
    id277377850
    id277377850
    Воронеж
    Нет не промазывал, там со всех сторон типа стенок из пластика, я хз откуда вода появляется, но она есть
    Вот о чем и речь, максимум на спину, я себе сделал из колец бетонных (правда еще не доделаю никак, дожди мешают, осталось покрасить), удовольствие когда полностью окунаешься и когда обливаешься абсолютно разные, я попробовал обливное, меня абсолютно не устроило.
