1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. Nemaster84
    Nemaster84
    Nemaster84
    И ещё, мы в парилке моемся. Вода сама плохоуходит в сливное отверстие. Под печкой стоит вода, да и в парной приходится шваброй собирать воду. Есть какое то решение. Вроде стоит всё поуровню
  2. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Коробку надо регулировать. Криво стоит.
  3. goos777
    goos777
    goos777
    Самое первое что нужно сделать - это вытащить джут или что там у вас из щели по полу. Джутовый к
    1. Уберите канат в районе пола, джутовым канатом можно декорировать стыки но только стены до изгиба, иначе он мокнет и гниёт, и гниёт всё что бод ним.
    2. Снять наличники с дверной коробки, зазор между коробкой и проёмом в стене не должен быть меньше 1см, если он меньше то нужно снять дверь, выкрутить саморезы из коробки и пропилить проём до нужных размеров. Если зазары в порядке то нужно просто ослабить коробку в проёме и с закрытой дверью выровнить коробку в проёме так что бы дверь прилегала полностью со всех краёв.
    3. На полу нужно сделать пропили (бороздки) от слива в стороны (солнынком) достаточно будет шести лучей длиной смотреть по месту.
  4. Nemaster84
    Nemaster84
    Nemaster84
    Спасибо огромное за ответы. А то изготовители бани не хотят ехать за 300км от Москвы.
  5. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Это какраз не нужно. Нужен небольшой наклон в сторону сливного отверстия. Или смотреть по месту: там где стоит вода, делать доп слив
  6. Nemaster84
    Nemaster84
    Nemaster84
    У кого так же стоит печь? Кто как решил проблему воды под ней?
    Я вот думаю запенить Или прям под печкой сделать дырку
  7. goos777
    goos777
    goos777
    Это кошмар какой то, срочно переделывать. Нужно сделать площадку с четырмя ножками. Типо так.
  8. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    Доброго дня уважаемые форумчане. Я тоже рассматриваю Баню-Бочку, но классическая мне не понраву. Тесная и выглядит не интересно и использовать, думаю тоже не интересно. Но меня в ББ подкупает цена и скорость ввода в эксплуатацию, а так же возможность все и сразу произвести на производстве, вплоть до последнего крбючочка с минимумом потери своего личного выходного времени и сил. Так вот, я много пересмотрел ББ от разных компаний и разных конструкций (бочки, овалы, трапеции и проч.), последнее, что понравилось эт ББ от Bochky. ru. ББ Квадро-овал самой максимальной размерности, с тремя отделениями. Рассматриваю самую топовую версию, ну прям по максимум из их конфигуратора. Хочу предусмотреть все, что можно и все пропитки внтури и снаружи, и всю электрику, и ящики, и спинки. Так же печку Харвия 2.0SL (кстати как она? Как она работает дымоходом grilld?). Так вот вопрос, кто-то покупал эту бочку? Юзал? Стоят ли эти опции своих денег, а их на минуточку на 211к набегает (тут и материал Кедр учтен, а не сосна и печь подороже).. Стоит ли брать все эти опции сразу, чтоб самому до ума ничего не доводить? Как потом проконтроллировать выполнение всех этих хотелок в пришедшей бане? Я вот не смогу понять сделали ли мне пропитку внутри или нет. Не смогу понять, кедр мне продали или сосну. Вообще, контора то надежная эта самая Bochky. ru?
  9. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Отзывы хорошие.
    Кедр разве что интереснее ёлки выглядит. Я бы предпочёл ёлку - самая устойчивая к трещина. Покрасил бы сам.
    Бюджет какой вышел?
  10. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    @Neurohirurg, Ну как же одинаковый? Кедр плотнее и более тёплый, а так же более устойчив к грибкам и воде. запах лучше.
    Я повторюсь, я не хочу ничего в ней делать кроме как топить печку и париться, ну убираться там самостоятельно буду. Красить самому и снаружи и внутри не хочу тратить время на это и не умею я, думаю, на заводе покрасят лучше, чем я это буду делать.
    Бюджета как такового нет, цена вылезает в районе 730к+ доставка.
    Если строить с нуля баню в бревне, под ключ, метров 40-50 будет не менее 2млн. вот и думаю, может квадро-овал в топе нормальный компромисс? Тем более от этой компании, вроде большая и сетевая контора.
  11. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Кедр менее устойчивый, тепло держит хуже, пахнет лучше это правда. Ябы взял все таки в таком большом размере и бюджете минибрус 70 или брус. Размер то какой?
  12. Nemaster84
    Nemaster84
    Nemaster84
    А я не особо понимаю, чем делать пропилы?
  13. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    @Neurohirurg, Тогда странно, елка дешевле и лучше, смешно)
    У bochka. ru нет бань из минибруса.
    размер максимальный на их сайте 6х4.
  14. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Бочка 730+. Бери конечно. Это будет рекорд форума, пока максимум за 550 была.
  15. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    @Artema78, уже куплена? Какая? Можно где-то посмотреть?
