1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Нет, поставили сырой брус. Трещины лучше зашпаклевать, что бы зимой брус не порвало.
    Смотрю ещё сваи слишком широко поставили, ножки кончиками цепляются :(
  2. qy73diqy73di
    qy73diqy73di
    qy73diqy73di
    Да, это вынужденная мера была 12 лунок бурили, везде строительный мусор из плит на метре лежал ... именно зашпаклевать или можно герметиком ?
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ого, а 12 зачем? Или из них только часть использовали?
    Мне здоровенным перфоратором долбали встретившийся бетон ... хотя один я сам из принципа ломом продолбал.
    Зашпаклевать герметиком :)
    А не пробовали обратиться к установщикам, что бы исправили брак?
  4. qy73diqy73di
    qy73diqy73di
    qy73diqy73di
    БГ ответил, что для сырого бруса это норма и все норм, " выходит влага ") Хотя с момента установки прошло 3 недели и он уже весь в трещинах ... А на счёт свай, планировали 8 свай, но из-за проблемной почвы, сделали 12 лунок. Кое-как 6 получилось в итоге. Перфоратора у них не было, а ломом мы троём весь день долбили эти 6 свай пытаясь хотя бы выкрутить ...
  5. Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Именно для усыхания бруса это норма. Посмотрите на дома из бруса или срубы из кругляка - они все имеют трещины. Брус в 99% случаев не сушат. Есть нынче вариант высушить брус в "микроволновой" сушильной камере, но это дорого и для балок под баню-бочку точно не требуется. А замазывать или нет герметиком дело ваше. Есть время и желание - замазывайте, хуже не будет. Если так оставить, то тоже ничего страшного не произойдет.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для усыхания сырого бруса это норма. И скручивание винтом - норма. Но брус в основании не имеет права так трескаться. И от этого в нормальных конторах его обычно обрабатывают всякими пропитками. У меня и в доме основа без трещин и в бане тоже, хотя одна сторона полностью лежит на солнце.
    В вертикальные трещины зимой попадает вода, которая при замерзании расширяясь рвёт брус дальше, а в теплое время в трещинах гниение идёт. Обязательно надо заделать.
  7. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    Доброго дня всем.
    Купил ББ от БГ. Протапливал без камней два раза, чтобы малютку обжечь. Камни мыл щёткой. Топил баню раз 10 уже. В парной немного щиплет глаза. И на утро после парения голова квадратная.
    Вот думаю куда копать.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Печь хорошо горит? Вроде как два ваиианта - химия (если чем-то пропитывали) или дым из печи.
  9. Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Вы всё правильно пишите, конечно брус с трещинами сгниет - лет так через 15. А учитывая, что у
    qy73diqy73di брус покрашен и поднят от земли на сваях, то сгниет лет через 20.
    Я бы лучше проверил как брус на железные сваи положен. Надо на прокладки (из рубероида например) класть, чтобы не было прямого контакта металла с древесиной и тем самым отсечь конденсат.
  10. Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Aleksandr_96
    Еще смотря какие камни уложили. Например жадеит бывает с серными прожилкам и при нагревании происходит выделение серы. Я у себя при поддавании на камни иногда замечаю, что глаза щипет. Поэтому в основном пар с ПИФа пользую. А так правильно сказали и дым может где выходит или химию внутри применили. Может покрасили что или пропитали? Если говорите голова на утро квадратная, то больше похоже на то что дым в парилку попадает. Надо все соединения смотреть и тягу печи проверить. Попробуйте холодную печь одной берестой затопить, чтобы дыма побольше дать. Окна и двери все закройте в парилке (там где печь стоит) и посмотрите где будет дым выходить.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    С трещинами в боковинах - так. А вот с верхними, да ещё раздираемыми льдом - может и сильно раньше подгнить до просадки. Надежнее все-таки заделать, благо это просто. Да и внешний вид будет гораздо лучше.
    Как дополнительный вариант - кислорода не хватает. Как насчёт вентиляции? Залповое проветривание делаете?
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    При отсутствии кислорода - глаза щипать в парилке не должно. :)]
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Пот в глаза попадает :)]
    Естественно это запасной вариант, а главные - это не выженная химия (после покрытия надо обязательно протапливать на максимуме) и дым (если топка в парилке)
  14. k180683
    k180683
    k180683
  15. k180683
    k180683
    k180683
    А на каком максимуме протапливать ? Нам производитель посоветовал обработать неомидом, но нас как то это все смущает.
